(Дополнено) Обзор Doogee F5: достойный доступный android-смартфон? (страница 9)
Беспроводные интерфейсы и связь Doogee F5
В Doogee F5 есть два слота для SIM-карт формата Micro и Nano. Обе карты могут быть активны одновременно в режиме ожидания. Второй слот SIM совмещен со слотом для карты памяти.
Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются аппаратом на нормальном уровне. Разговор не прерывается. К скорости связи и стабильности работы Wi-Fi (a/b/g/n) нет никаких претензий.
Заявленные возможности связи и передачи данных:
- 2G – 850/900/1800/1900 МГц;
- 3G – 900/2100 МГц;
- 4G – FDD-LTE Band 1/3/7/8/20 (B1:2100; B3:1800; B7:2600; B8:900; B20:800 МГц).
В меню есть все необходимое для управления параметрами связи.
Для позиционирования в пространстве используется модуль (A) GPS/ГЛОНАСС. Поиск спутников занимает меньше минуты, но обнаруживается их не очень много.
Точность определения местоположения получается высокой, а трекинг в движении плавным.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 62.65 Мбайта передался за 8 минут.
Память и файловая система Doogee F5
Для хранения данных в Doogee F5 предусмотрено 16 Гбайт памяти. Есть также версия с 32 Гбайтами хранилища. Пользователю доступно около 12 Гбайт для хранения личных данных. Предусмотрен совмещенный со слотом SIM слот для карт памяти MicroSD емкостью до 64 Гбайт.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP), камеры (PTP), только для зарядки и встроенного CD-ROM. Подключение в качестве USB-накопителя возможно, но неприменимо к встроенной памяти смартфона. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках. Скорость работы внутреннего накопителя оказалась нормальной. При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость также не подвела. Файл объемом 682 Мбайта копировался 40 секунд. При передаче крупных медиафайлов долго ждать не придется.
