(Дополнено) Обзор Doogee F5: достойный доступный android-смартфон? (страница 5)
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Смартфон во многих из них показал средние результаты.
По полученным данным можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие в большинстве приложений. Но рассчитывать на запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах и играх в данном случае не стоит.
Проверка стабильности устройства прошла успешно, Doogee F5 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается, но остается в пределах комфортных значений.
Игровая производительность Doogee F5 на видео:
Во всех играх, в том числе в «тяжелых» смартфон проявил себя уверенно. Все трехмерные игры идут визуально плавно и с нормальной частотой кадров в секунду. Заметных провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений не зафиксировано.
Данный аппарат вполне подойдет для игр. Конечно, начинка для этих развлекательных задач не самая технологичная и производительная, но вполне годная. Разве что в самых требовательных играх с проработанными физическими и графическими эффектами нужно будет использовать средние настройки качества картинки.
С работой интерфейса проблем не замечено. Меню пролистываются плавно, задержки при открытии меню и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без рывков, видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы смартфона в целом, то претензий не возникает.
