(Дополнено) Обзор Doogee F5: достойный доступный android-смартфон? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Doogee F5
Doogee F5 выполнен в неразборном корпусе из металла и пластика. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран. С завода наклеена защитная пленка, которая уже изначально начинает постепенно отклеиваться с одного из углов.
Заднюю часть покрывает серебристая (почему-то с золотистым отливом) гладкая пластиковая панель. Этот материал недорогой на вид и скользкий на ощупь. При этом поверхность практически не собирает отпечатки пальцев. Окантовка торцов сверху и снизу металлическая. По бокам она частично выполнена из металла, ведь пластиковая задняя панель является еще и преобладающей частью окантовки.
Говорить о явном сходстве с другими конкретными моделями не приходится, смартфон выглядит достаточно самобытно. Но при желании в нем можно найти черты и других устройств.
Корпус отличился небольшой толщиной в 7.8 мм. Грани почти не сглажены. Угловатые формы аппарата распознаются на ощупь. При этом держать устройство удобно, с эргономикой все в порядке. Рамки по бокам от экрана достаточно узкие, что позволяет нормально удерживать смартфон человеку со средней рукой.
Высота гаджета – 152 мм, ширина – 77 мм. Заявленная масса устройства составляет 171 г или, по другим данным, 185 г (взвешивание подтвердило второй вариант). Смартфон нельзя назвать легким для своих размеров.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Над экраном размещены фронтальная камера, фронтальная вспышка, разговорный динамик, датчики освещенности, приближения и индикатор. Динамик оснащен углубленной прорезью средних размеров и расположен в удобном для уха месте.
Установленный светодиодный индикатор событий можно охарактеризовать как небольшой. Он углублен в корпус и недостаточно яркий и заметный, чтобы его было хорошо видно издалека и под разными углами. Индикатор может непрерывно светиться при зарядке и мигать раз в две секунды синим цветом.
Под экраном расположены три стандартные сенсорные кнопки с обозначениями белого цвета и без подсветки.
Основная камера находится в центре верхней части задней панели, причем ее модуль слегка выступает над уровнем корпуса. Но он не должен царапаться, а сам смартфон будет лежать на столе ровно.
Рядом размещены дополнительный микрофон, двойная светодиодная вспышка и сканер отпечатков пальцев. Последний расположен в удобном месте – как раз под указательный палец.
В нижней части задней панели нас встречают лишь логотип и технические наклейки.
Правый торец содержит выдвижной лоток для двух SIM-карт (Micro и Nano) или одной Micro SIM-карты и карты памяти формата MicroSD. Здесь же находятся кнопка питания и сдвоенный регулятор громкости.
Левый торец остался пустым.
На нижнем торце находятся разъем USB, основной динамик и разговорный микрофон.
На верхней грани расположен разъем 3.5 мм для наушников.
Качество деталей корпуса и их обработка неплохие (за исключением пластика задней панели). К сборке нет никаких серьезных нареканий, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов минимум. Подгонка деталей не идеальная, но достаточно точная и плотная. Зазоры почти везде одинаковые (в некоторых местах есть совсем небольшие перекосы). Смартфон в целом выглядит нормально.
Разъемы и элементы управления расположены удобно. Размер кнопок достаточен, нажимаются они с ощутимым и внятным щелчком. Установленные датчики и сенсоры не дают сбоев в работе, сила вибромотора средняя. При активном использовании корпус устройства нагревается не очень сильно.
Внешне Doogee F5 ничем особенным не выделяется. Корпус и качество исполнения нельзя назвать сильной стороной устройства, но и серьезных проблем здесь нет.
