(Дополнено) Обзор Doogee F5: достойный доступный android-смартфон? (страница 10)
Время автономной работы Doogee F5
Doogee F5 оснащается несъемной батареей емкостью 2 660 мАч (по некоторым данным 3 000 мАч). Вполне нормальный вариант для такого смартфона.
Полную зарядку аппарата от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за три часа. От USB 2.0 он будет заряжаться около шести часов. Штатное зарядное устройство (5.0 В, 2.0 A) будет заряжать его менее двух часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал средние 5431 балл. Это неплохо на фоне многих других устройств. Под полной нагрузкой смартфон продержался чуть более трех часов.
Что покажет PCMark? Почти шесть часов – это уверенный результат.
В Geekbench 3 смартфон продержался более пяти часов, что является неплохим показателем.
Ну а такой результат выдал тест батареи в GFX Bench.
Реальные испытания показали, что можно рассчитывать на приемлемое время автономной работы при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов и прочее). Но лучше все же следить за состоянием батареи, так как каких-то рекордов в плане «живучести» герой обзора не демонстрирует.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Для дополнительной экономии заряда в настройках есть система энергосбережения.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение восьми-девяти часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за два-три часа. А большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят ее в среднем за пять-шесть часов.
Если аппарат использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), то можно рассчитывать на автономную работу в течение одного дня или больше. А в режиме минимальной активности смартфон способен протянуть несколько суток. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе устройства выражен не сильно.
Камера Doogee F5
В Doogee F5 установлено две камеры: основная с разрешением 13.0 Мпикс (интерполяция до 16.0 Мпикс), f/2.0, сенсором Samsung 3M2XXM5, автофокусом и двойной светодиодной вспышкой, и фронтальная – 5.0 Мпикс (интерполяция до 8.0 Мпикс), сенсором OV и светодиодной вспышкой.
Максимальное разрешение фотографий: 4608 x 3456 и 3264 x 2448 точек для основной и фронтальной камеры соответственно. Видео основная камера снимает в разрешении вплоть до Full HD (1920 x 1080). Фронтальная камера записывает видео в разрешении вплоть до 640 x 480 точек.
Интерфейс камеры достаточно насыщенный, функциональный и при этом интуитивно понятный. Есть все необходимые настройки и набор основных элементов, в том числе электронная стабилизация, эффекты и прочее. К автофокусировке и скорости съемки претензий нет, все происходит быстро и точно.
Меню камеры представлено на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Doogee F5. Все фотографии ниже, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
