(Дополнено) Обзор Doogee F5: достойный доступный android-смартфон? (страница 3)
Тест дисплея Doogee F5
Doogee F5 оснащен 5.5-дюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 1920 x 1080 точек. Плотность пикселей составляет 403 ppi, соотношение сторон экрана – 16:9. Вполне актуальные и для большинства людей достаточные параметры.
Картинка на экране насыщенная и четкая, цвета выглядят «сочными». Черный цвет визуально воспринимается достаточно глубоким.
Full HD разрешение экрана обеспечило неплохую плотность пикселей. Увидеть структуру изображения в данном случае можно, но нужно присматриваться. Визуально никаких серьезных претензий к экрану нет. Посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, мы, как обычно, протестировали экран смартфона при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста.
Диапазон яркости нормальный. При использовании экрана на улице в условиях дневного освещения его должно хватать. Не будет проблем и в большинстве других сценариев использования. Исключением может стать полная темнота, поскольку минимальная яркость у дисплея не самая низкая.
Коэффициент контрастности стабилен на всех уровнях яркости и является нормальным для экранов типа IPS. Автоматическая регулировка яркости и датчик приближения работают адекватно.
Гамма-кривые настроены средне. Отклонения от «референса» присутствуют, но выражены не очень сильно. У изображения не будет существенных отклонений в насыщенности.
Цветовой охват почти соответствует стандарту sRGB, отклонения здесь небольшие. Это не сильно скажется на цветопередаче.
Точки серого клина расположены с разбросом и далековато от DeltaE<10. Паразитные оттенки могут присутствовать.
Цветовая температура в среднем находится у отметки 9000К, что далековато от стандарта 6500К. Изображение будет холодить. Благо в настройках смартфона можно задать нужную температуру.
Настройку цветов можно назвать средней. Каналы ведут себя относительно стабильно, но расположены далековато друг от друга.
Зависимость между яркостью и насыщенностью цветов не выражена.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана нормальная, но в нескольких местах видны светлые пятна. Видимо, подобное связано с неправильным прилеганием стекла к дисплею в этих местах. Впрочем, здесь стоит вспомнить ценник смартфона. Белый цвет почти не отдает сторонними оттенками под разными углами.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят хорошо, но пятна заметны и здесь. Под углами изображение светлеет, уходит в основном в серые и желтоватые оттенки. Этот эффект присущ многим матрицам IPS.
Цветное изображение не искажается, а цвета не инвертируются. Но заметно общее падение контрастности и яркости изображения под углами. Наблюдаются те же оттенки, что и на черном цвете.
Углы обзора экрана Doogee F5 на видео:
Glow-эффект экрана Doogee F5 на видео:
Дисплей можно настроить при помощи специальных программных инструментов MiraVision.
Результаты по большей части получились средними. К плюсам отнесем нормальную контрастность, приемлемый диапазон яркости, равномерную подсветку, почти правильный цветовой охват и относительно точные некоторые основные параметры.
Но, судя по результатам тестов, без недочетов не обошлось. Например, температура здесь не соответствует норме, а дисплей в нескольких местах склеен так, что заметны более яркие пятна. Для кого-то это будет критично, но в целом все выглядит неплохо. Тем более программно мы можем влиять на изображение, подстраивая его под себя.
Экран оснащен защитным стеклом и лишен воздушной прослойки. Сенсор поддерживает до пяти одновременных нажатий. Он чувствительный, работает точно и без сбоев. Олеофобное покрытие на экране есть – стекло достаточно скользкое, а отпечатки с него стираются легко.
