Обзор и тестирование корпуса GMC B-6 Shiny: антикризисный продукт
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение, особенности сборки
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Южнокорейская компания GM Corporation Ltd. (GMC) постепенно набирает обороты в России, активно осваивая наш рынок. Напомним, что свою деятельность производитель начал в 1996 году, сконцентрировавшись на разработке и выпуске компьютерных корпусов небольшого формата, в том числе для HTPC (Home Theater PC). Конек компании – грамотные решения по демократичной цене.
В лабораторию Overclockers.ru на тестирование прибыл очередной корпус GMC – GMC B-6. Данная модель относится к бюджетному ценовому сектору и позиционируется для сборки игрового ПК не слишком больших габаритов. В России ее можно купить по цене около 2500 рублей, что на сегодняшний день отнюдь не дорого.
Герой обзора выполнен в формате Midi Tower, поддерживает материнские платы форм-фактора ATX и длинные графические адаптеры, три 5.25-дюймовых устройства и пять накопителей. В штатной комплектации он оборудован одним тыловым вентилятором, но есть возможность расширить систему охлаждения.
GMC B-6 выпускается в двух модификациях: Mesh и Shiny. Отличаются они видом фронтальной панели – если первый оборудован перфорированной решеткой почти во всю площадь передней стороны, то второй наделен закрытой декоративной глянцевой панелью. В этом материале мы познакомимся с GMC B-6 Shiny.
Как обычно, начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
GMC B-6 Shiny упакован в простенькую картонную коробку средних размеров. Замеренная масса брутто составила 5.5 кг, что не так уж много, а вырезы-ручки по бокам коробки помогут транспортировать корпус из магазина домой даже в руках.
Оформлена упаковка в простом стиле, используется неокрашенный картон. На двух основных сторонах коробки отображена картинка продукта с видом спереди: с одной стороны модели Shiny, с другой Mesh. Должно быть, обе модификации выпускаются в однотипной коробке.
Информативностью упаковка не блещет, можно ознакомиться лишь с внешним видом фронтальной панели и кратким описанием устройства. ТТХ отсутствуют. Галочкой помечена вариация: Mesh или Shiny.
В коробке корпус упакован стандартным способом – обернут в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами.
Аксессуары расположились внутри GMC B-6 в небольшом прозрачном пакете в одном из отсеков для HDD. Набор включает необходимые крепежные винты, в том числе восемь длинных для крепления двух вентиляторов, дополнительные стойки под материнскую плату, спикер, резиновые вставки в отверстия для шлангов СЖО и крепеж-переходник для 3.5-дюймового устройства. Руководство пользователя отсутствует.
Комплект поставки GMC B-6 Shiny включает:
- Пакетик с различными винтами для крепления устройств;
- Крепежный переходник для 3.5-дюймового устройства;
- Две резиновые вставки в отверстия для шлангов СЖО;
- Восемь длинных винтов для крепления вентиляторов;
- Спикер.
Как уже упоминалось выше, GMC B-6 выпускается на рынок в двух модификациях – Mesh и Shiny (с фронтальной вентиляционной решеткой и глянцевой панелью вместо нее). И в одной цветовой вариации – Black (полностью черный наружный окрас).
Герой обзора выполнен в форм-факторе Midi Tower («средняя башня»). Его габариты: 200 мм в ширину, 450 мм в высоту и 485 мм в глубину. Масса нетто составляет ~4.5 кг. Шасси корпуса и боковины изготовлены из холоднокатаной стали толщиной ~0.6 мм. Из пластика выполнена фронтальная накладная панель.
Внешне GMC B-6 Shiny чем-то напоминает ранее рассмотренный в нашей лаборатории корпус GMC Titan. Дизайн приемлемый, симпатичный, не агрессивный и слегка обтекаемый. Последнему способствуют выгибы на боковинах и закругленная передняя панель.
Фронтальная панель на одну треть глянцевая. Это акрил, но сильно тонированный. Если установить спереди вентиляторы с подсветкой, их свечение будет заметно, но в глаза бросаться не будет.
Данный декоративный элемент смотрится, возможно, более стильно, нежели решетка, но наверняка будет быстро царапаться и притягивать пыль (глянец, как-никак). Да и продуваемость корпуса может быть хуже, чем в модели Mesh. В GMC B-6 Shiny воздух засасывается по большей части по бокам лицевой панели. Зато уровень шума, особенно спереди, у Shiny будет определенно меньше.
Фронтальная панель изобилует различными элементами. Здесь присутствует по одному внешнему отсеку для 5.25- и 3.5-дюймовых устройств. Верхний – для оптического привода, он закрыт съемной заглушкой. Нижний поддерживает только 3.5-дюймовое через специальный переходник из комплекта.
Передняя панель легко снимается, если ее потянуть за нижнюю часть на себя. При этом открывается доступ к посадочным местам для двух вентиляторов.
Стоит заметить, что к панели прикреплены провода, поэтому полностью ее отсоединить не удастся. Правда, если провода никуда не подключены, они легко вынимаются из корпуса вместе с панелью.
В GMC B-6 Shiny органы управления вынесены в верхнюю часть передней панели, они расположены между отсеками для внешних устройств. Здесь находится кнопка включения ПК, с противоположной стороны кнопка сброса, по одному порту USB 3.0 и 2.0, разнесенных на значительное расстояние, и пара стандартных аудиогнезд (mini-jack 3.5 мм).
Сигнализатор питания расположен под кнопкой включения, он светится синим цветом, индикатор активности накопителей расположен под кнопкой сброса и испускает красное свечение. Все это дело обозначено, перепутать одно с другим будет сложно.
Тыловая сторона в GMC B-6 Shiny ничем особым не выделяется. Она включает отсек для блока питания в нижней части, семь слотов расширения (одноразовые заглушки), вырез под I/O-панель материнской платы и посадочное место для вытяжного вентилятора. В верхней части панели предусмотрено три заглушенных отверстия для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения.
Левая боковая панель GMC B-6 Shiny получила десятимиллиметровую выштамповку наружу в виде прозрачного акрилового окна, сильно тонированного. Через него можно видеть внутреннее убранство, только если внутри корпуса будет подсветка.
Правая боковина выступает наружу меньше, около 5 мм. Эта полностью закрытая, без вентиляционных решеток.
Каждая панель прикручена с задней стороны парой винтов с пластиковой накатанной головкой. Снимаются дверцы сдвигом назад, но слегка затруднительно, поскольку у них отсутствует какой-либо выступ, за который можно было бы ухватиться рукой.
Верхняя панель полностью закрытая, она несъемная и ничем не привлекает. Разве что минимализмом.
На нижней панели есть одна вентиляционная решетка в задней части, для блока питания. Отверстия крупные, что хорошо.
Решетка закрыта пластиковым противопылевым фильтром, он снимается сдвигом назад.
Четыре массивные опорные ножки – пластиковые, оборудованы снизу резиновыми прокладками. Ножки приподнимают корпус на высоту 40 мм от поверхности.
С внешним видом и дизайном GMC B-6 Shiny разобрались, теперь перейдем к изучению его внутреннего строения.
