Обзор и тестирование корпуса GMC B-6 Shiny: антикризисный продукт (страница 3)
Технические характеристики
| Название модели |
| Форм-фактор |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внешние 3.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 5.25" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
1 x USB 2.0; HD Audio |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
| Возможная система охлаждения |
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина блока питания, мм |
Тестовый стенд
Во время испытаний в GMC B-6 Shiny собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (ATX, Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Радиатор: Prolimatech Lynx;
- Вентилятор: Scythe S-Flex SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Corsair DDR3-1333 CMX4GX3M2A1333C8, 2 x 2048 Мбайт;
- Видеокарта: Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHZ Edition, 3072 Мбайт;
- Накопители:
- SSD Corsair Force GS 128 Гбайт, 1 шт. (системный);
- HDD Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 1 шт.;
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Ватт;
- Операционная система: Windows 7 Professional 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения GMC B-6 Shiny сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска.
Тестирование проводилось в двух режимах: при наличии в корпусе одного штатного вентилятора при его номинальной скорости вращения (~1050 об/мин), а также с одним дополнительным вентилятором, который при тестировании видеокарты устанавливался посередине фронтальной панели, а при тестировании жесткого диска устанавливался в нижней части фронтальной панели. Его скорость вращения составляла ~1200 об/мин, функционирование – на вдув. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Процессор был разогнан до частоты 4400 МГц путем увеличения множителя до 44. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.375 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z во время нагрузки держалось возле этого значения. TDP процессора во время нагрузки составляло ~120 Вт.
Оперативная память разгонялась с частоты 1333 МГц до 1866 МГц и функционировала с задержками 9-10-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.5 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.5 в 64-битном режиме, объем задачи 16 000, время прогона – 20 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводился аналогичный прогон.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жесткого диска применялась программа AIDA64 v4.2.2800. Использовался режим «Average Read Access», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестера» снимались с помощью этой же программы.
Видеокарта функционировала в 3D на частотах 1228 МГц по ядру и 7000 МГц по памяти (по показаниям MSI Afterburner). Напряжение ядра в нагрузке составляло 1.15 В. Boost оставался активным, лимит по TDP увеличивался до 106%. При этом частота ядра не менялась, как и напряжение, а мощность держалась около значения 95%.
Для прогрева видеокарты использовался тестовый бенчмарк Heaven Benchmark 4.0 со следующими настройками:
- API – DirectX 11.0;
- Quality – Ultra;
- Tessellation – Extreme;
- Anti-aliasing – 8x;
- Resolution – 1920 x 1080.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 25 минут, а замеры температуры осуществлялись с помощью утилиты MSI Afterburner 4.1.1. Скорость вращения вентиляторов СО видеокарты при ее тестировании выставлялась на 60% и 100%, что соответствовало ~2600 об/мин и ~4200 об/мин. Во время тестирования других компонентов обороты СО видеокарты устанавливались в режим «Auto», в котором вентиляторы вращались со скоростью ~750 об/мин (17%).
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель получил нереференсный дизайн и соответствующую СО. Из-за этого значительная часть нагретого им воздуха может скапливаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
| Нагрев CPU | LinX 0.6.5 |
| Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.72.0 x64 |
| Нагрев GPU | Heaven Benchmark 4.0 |
| Мониторинг GPU | MSI Afterburner 4.1.1 |
| Нагрев и мониторинг HDD | AIDA64 v4.2.2800 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 25°C, не меняясь во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
По части охлаждения GMC B-6 Shiny показал себя двояко. Если с CPU и HDD порядок, то в случае видеокарты возникают вопросы. При оборотах СО последней в 60% она перегревается, после чего активируется система защиты. Не спасает ситуацию и добавление фронтального вентилятора. Лишь увеличение оборотов СО GPU до 100% не дает ему перегреваться, но все равно разница в температуре по сравнению с открытым стендом налицо. Отметим, что во время тестирования ощущалась нехватка продувки корпуса: боковые, верхняя и тыловая панели корпуса неслабо нагревались скопившимся внутри горячим воздухом.
Ситуацию может спасти установка на тыловую панель более скоростного вентилятора, как минимум со скоростью вращения крыльчатки ~1200 об/мин (лучше – чуть больше). Положительную динамику способна обеспечить видеокарта с референсной «турбинной» системой охлаждения, в этом случае большое количество нагретого воздуха будет сразу выдуваться за пределы системного блока.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума. Будет приведено сравнение с шумовыми характеристиками открытого стенда (Open Stand на графиках). Замер звукового давления проводился при закрытом корпусе, но в отличие от тестирования температурных режимов, при тестировании шума в корпусе был активен только один тыловой штатный вентилятор в номинальном режиме работы. Вертушка процессорного кулера функционировала на штатных 1200 оборотах, вентиляторы видеокарты выставлялись на «Auto» (~750 об/мин, 17%), жесткий диск функционировал без нагрузки.
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~24 дБ. Замер звукового давления проводился с расстояния 1.0 м от системного блока, так как именно на таком удалении от компьютера чаще всего находится пользователь. Шумомер располагался спереди от системного блока со смещением в левую сторону и вверх на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше - лучше
1 м
В плане звукового давления GMC B-6 Shiny показал себя отлично, субъективно разницу между корпусом и открытым стендом почти не различить. Разумеется, подобный положительный результат обусловлен, помимо всего прочего, и наличием только одного корпусного вентилятора, работающего на не самых высоких оборотах.
При активном перемещении головок жесткого диска заметно низкочастотное громыхание, так сказать, легкой степени тяжести. Паразитного гула или чего-то подобного не отмечалось. При этом вибрация на корпус передается слабо, а на опорную поверхность – минимально.
Заключение
У производителя получился неоднозначный корпус, главный плюс которого – низкая стоимость при нормальной функциональности. При этом нет вопросов ни к сборке – она достаточно качественная, ни к оснастке – присутствует все, что полагается решению такого класса. В этом плане GMC B-6 Shiny стоит своих денег на все сто.
С другой стороны, эффективность охлаждения нереференсной видеокарты могла быть лучше. Очевидно, корпусу не помешало бы хотя бы одно дополнительное вентиляционное отверстие рядом со слотами PCI-E, чтобы при необходимости можно было бы улучшить приток (или отток) прохладного воздуха.
Этот момент необходимо учесть при сборке игрового ПК с воздушным охлаждением. По идее, тот же самый GMC B-6 Mesh должен продуваться лучше из-за перфорированной фронтальной панели. Либо при выборе героя обзора стоит остановиться на видеокарте с эталонной системой охлаждения.
Что касается стоимости GMC B-6 Shiny, то в московской рознице на момент сдачи материала (декабрь 2015 года) корпус был замечен по цене около 2500 рублей. По сегодняшнему курсу это примерно 35 американских долларов, что не так уж и много.
Плюсы GMC B-6 Shiny:
- Качественная для бюджетного корпуса сборка;
- Низкий уровень шума;
- Поддержка длинных видеокарт;
- Крепление жестких дисков по типу салазок, что в доступных корпусах встретишь не часто;
- Неплохая система организации кабелей;
- Низкая стоимость.
Минусы корпуса:
- Не лучшая эффективность охлаждения нереференсной видеокарты;
- Один вентилятор в штатной комплектации корпуса, которого может быть недостаточно;
- Провод питания процессора невозможно проложить за поддоном при установленной материнской плате.
Выражаем благодарность:
- Компании GM Corporation Ltd. (GMC) за предоставленный на тест корпус GMC B-6 Shiny.
