Обзор и тестирование корпуса GMC Titan
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение, особенности сборки
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Уровень шума
- Заключение
Вступление
Продукция южнокорейской компании GM Corporation Ltd. (GMC) до недавнего времени была почти неизвестна у нас в стране (не путать с General Motors). Но ситуация меняется, и сейчас данный производитель активно осваивает российский рынок. Свою деятельность он начал в 1996 году, сконцентрировавшись на производстве компьютерных корпусов небольшого форм-фактора.
Сегодняшний гость – корпус GMC Titan, позиционируемый для сборки игрового ПК не слишком больших габаритов. Он выполнен в формате Midi Tower, поддерживает материнские платы до форм-фактора ATX включительно, длинные графические ускорители, три 5.25-дюймовых устройства и семь накопителей. В штатной комплектации герой обзора оборудован тремя вентиляторами, причем на верхнюю панель можно установить двухсекционный радиатор СЖО. В общем, достаточно функциональный и недорогой ($50) продукт.
Как обычно, начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
GMC Titan упакован в простую картонную коробку средних размеров. Первым делом в глаза бросается ее небольшая масса, что говорит о достаточно тонком материале изготовления корпуса (сталь). Каких-либо ручек для переноски здесь не предусмотрено, нет даже стандартных вырезов по бокам.
Оформлена упаковка в бюджетном «черно-белом» стиле, используется неокрашенный картон. Стороны коробки, как и боковины, идентичны. Информативностью они не блещут, можно ознакомиться лишь с внешним видом фронтальной стороны устройства. Описание и характеристики отсутствуют.
Внутри герой обзора упакован стандартным способом: обернут в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами.
Аксессуары находятся внутри корпуса в небольшом прозрачном пакете. Набор отнюдь не из рога изобилия, он включает лишь необходимые крепежные винты, дополнительные стойки под материнскую плату и несколько стяжек для проводов.
В комплект поставки входит:
- Пакетик с различными винтами для крепления устройств;
- Три стойки для материнской платы;
- Четыре пластиковые стяжки для проводов;
- Руководство пользователя.
GMC Titan выпускается на рынок в одной цветовой вариации – Black (снаружи полностью в черном цвете).
Форм-фактор – Midi Tower («средняя башня»). Габариты корпуса: 190 мм в ширину, 490 мм в высоту и 460 мм в глубину. Масса нетто составляет ~5 кг.
Дизайн продукта GMC не отличается лаконичностью, в нем прослеживается немало декоративных узлов. Но стиль привлекательный, не агрессивный и мягкий, субъективно радует глаз.
Шасси корпуса изготовлено из стали толщиной ~0.45 мм (замеры проводились без учета краски). Интересный момент: на русскоязычном сайте производителя сказано, что используется нержавеющая сталь, но так ли это на самом деле, проверить не удалось.
Кроме того, в конструкции присутствует пластик, из которого выполнены фронтальная и верхняя накладные панели.
Лицевая панель полностью перфорирована мелкими отверстиями, включая заглушки отсеков для 5.25-дюймовых устройств. Последних насчитывается три штуки, их расположение – в верхней части. Снизу на панели размещен втяжной вентилятор с LED-подсветкой. Что касается вышеупомянутых заглушек, то они быстросъемные, элементарно отщелкиваются с фронтальной стороны, без необходимости вскрытия корпуса.
Фронтальная панель съемная. Снимается, если ее потянуть за нижнюю часть на себя. Потребность в данной процедуре может возникнуть не только при замене фронтального вентилятора, но и чтобы отсоединить верхнюю панель.
Органы управления вынесены на скошенный под 45 градусов верхний торец передней панели. Здесь находится кнопка включения ПК (тут же расположен сигнализатор питания ПК), кнопка сброса, по одному порту USB 3.0 и 2.0, разнесенных на значительное расстояние, меж которых нашлось место паре стандартных аудиогнезд для наушников и микрофона (mini-jack 3.5 мм). Дополнительно панель оборудована LED-индикатором, сигнализирующим об активности накопителей (изначально кнопку включения и индикатор HDD можно спутать со встроенным реобасом).
На панели можно видеть три «пустышки» – заглушенные отверстия под дополнительные порты, которые в данной модели корпуса не предусмотрены (возможно, это задел на будущее).
Боковины по форме идентичны, они выполнены из стали и за счет выштамповок частично выступают наружу.
Правая боковая панель полностью закрытая, левая наделена узким высоким прямоугольным прозрачным акриловым окном, через которое частично просматривается внутреннее пространство. Каждая дверца прикручена с задней стороны корпуса парой винтов с пластиковой накатанной головкой. Снимаются они сдвигом назад.
Стоит заметить, что процедура снятия боковин слегка затруднена, поскольку с ее задней стороны отсутствует какой-либо выступ, за который можно было бы ухватиться рукой.
Тыловая сторона стандартна, включает в себя отсек для блока питания в нижней части, семь слотов расширения (шесть из них закрыты одноразовыми перфорированными заглушками, один верхний слот – съемной «глухой»), вырез под I/O-панель материнской платы и посадочное место для вытяжного вентилятора. В верхней части предусмотрены два обрезиненных отверстия для вывода шлангов системы жидкостного охлаждения.
Верхняя панель корпуса смотрится солидно. В первую очередь из-за огромных отверстий, которые занимают всю площадь. Под ними проложена мелкоячеистая стальная сетка, выполняющая функцию фильтра от крупных частиц пыли.
Панель съемная. Снимается, если ее чуть сдвинуть вперед. Но сначала требуется отсоединить фронтальную часть. Сверху расположен один вентилятор, функционирующий на выдув. Вместо него можно установить 240 мм радиатор СЖО.
На нижней панели корпуса по периметру расположены четыре пластиковые опорные ножки на «гвоздях», также присутствует одна вентиляционная решетка для блока питания, закрытая съемным пластиковым противопылевым фильтром. Снимается он сдвигом назад.
С внешним видом и дизайном GMC Titan разобрались, пора переходить к изучению его внутреннего строения.
