Обзор Homtom HT5: примечательный android-смартфон-«долгожитель» (страница 2)
Внешний вид и конструкция Homtom HT5
Homtom HT5 выполнен в разборном корпусе из металла и пластика. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран. С завода наклеена защитная пленка, которая уже изначально начинает постепенно отклеиваться в нескольких точках.
Заднюю часть полностью покрывает пластиковая панель, которая по расцветке и фактуре имитирует дерево. В нашем случае это вариация «Черный абрикос», а есть еще вариант «Эбеновое дерево».
Внешне аппарат выгодно выделяется на фоне конкурентов или, как минимум, выглядит необычно. Этот материал довольно реалистичен на вид и не скользкий на ощупь. Поверхность задней панели мало собирает отпечатки пальцев. Окантовка торцов металлическая. Говорить о явном сходстве форм с другими конкретными моделями не приходится, смартфон выглядит самобытно. Но при желании отдельные схожие черты найти можно.
Корпус имеет приличную толщину 9.8 мм. Грани умеренно сглажены. Угловатые формы корпуса слабо распознаются на ощупь. При этом держать устройство удобно, с эргономикой все в порядке. Рамки по бокам от экрана достаточно узкие, что позволяет нормально удерживать смартфон человеку со средней рукой.
Кстати, экран здесь 2.5D, что означает небольшую выпуклость стекла с дисплеем по отношению к корпусу. В данном случае производитель наклеил защитную пленку на экран, которая не дает почувствовать удовольствие от использования стекла с закругленными краями.
Высота устройства составляет 143 мм, а ширина 70 мм. Заявленная масса устройства достоверно не известна. Взвешивание же показало внушительные 206 г. Смартфон нельзя назвать легким для своих размеров. Ну ведь мы имеем дело с емкой батареей, так что отчасти такая масса простительна.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Так выглядят «древесные» расцветки корпуса.
Над экраном расположены фронтальная камера, разговорный динамик, датчики освещенности и приближения. Динамик имеет углубленную прорезь небольших размеров и расположен в удобном для уха месте. Светодиодного индикатора событий и заряда здесь не обнаружено.
Под экраном расположены три стандартные сенсорные кнопки с обозначениями белого цвета и без подсветки.
Основная камера находится в центре верхней части задней панели. Модуль камеры не выступает над уровнем корпуса. Но он не должен царапаться, а сам смартфон будет лежать на столе ровно. Рядом размещена светодиодная вспышка.
В нижней части задней панели нас встречает логотип и перфорация для основного динамика. Здесь нет никаких выступов, в связи с чем звук может глушиться на ровной поверхности.
Правый торец содержит кнопку питания, сдвоенный регулятор громкости и зацеп для отсоединения задней панели на углу корпуса.
Левый торец остался пустым.
На нижнем торце находятся разъем USB и разговорный микрофон.
На верхней грани расположен разъем 3.5 миллиметра для наушников.
Задняя пластиковая панель достаточно прочная. Она плотно крепиться на защелках.
Под крышкой мы видим привычную внутреннюю раскладку всех элементов.
В смартфон можно установить две Micro SIM-карты и карту памяти Micro SD. Предусмотрена горячая замена карты памяти.
Качество деталей корпуса и их обработка вполне нормальные. К сборке нет никаких серьезных нареканий, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов минимум. Подгонка деталей не идеальная, но достаточно точная и плотная. Зазоры почти везде одинаковые (в некоторых местах есть совсем небольшие перекосы). Смартфон в целом выглядит нормально. А необычная задняя крышка делает этот аппарат уникальным и узнаваемым.
Разъемы и элементы управления расположены удобно. Кнопки имеют достаточный размер, нажимаются с ощутимым и внятным щелчком. Имеющиеся датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. Вибромотор имеет среднюю силу. При активном использовании корпус устройства нагревается не очень сильно.
Homtom HT5 внешне выгодно отличается от часто однообразных конкурентов. Да и вообще, все устройства под брендом Homtom выглядят интересно. Сам корпус и качество исполнения нельзя назвать сильной стороной устройства, но и серьезных проблем здесь тоже нет.
