Обзор Homtom HT5: примечательный android-смартфон-«долгожитель» (страница 5)
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Аппарат не смог завершить только несколько самых современных бенчмарков в 3DMark. Смартфон во многих из них показал средние результаты. По полученным данным бенчмарков можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие в большинстве приложений. Но рассчитывать на запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах и играх в данном случае не стоит.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. Homtom HT5 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается, но остается в пределах комфортных значений.
Игровая производительность Homtom HT5 на видео:
Во всех играх, в том числе в «тяжелых», смартфон проявил себя достаточно уверенно. Все трехмерные игры на нем идут визуально плавно и с нормальной частотой кадров в секунду. Заметных сильных провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений не зафиксировано. Так что для игр данный смартфон также подойдет. Начинка для этих развлекательных задач здесь конечно не самая технологичная и производительная, но вполне годная. Только в самых требовательных играх с проработанными физическими и графическими эффектами нужно будет использовать средние настройки качества картинки.
С работой интерфейса значимых проблем не замечено. Меню пролистываются достаточно плавно, а задержки при открытии меню и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без рывков, а видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы смартфона в целом, то она нормальная.
