Обзор Homtom HT5: примечательный android-смартфон-«долгожитель» (страница 9)
Камера Homtom HT5
В Homtom HT5 установлено две камеры: основная с разрешением 8.0 Мпикс (интерполяция до 13.0 Мпикс), f/2.0, сенсором Sony IMX219, автофокусом и светодиодной вспышкой, и фронтальная – 2.0 Мпикс (интерполяция до 5.0 Мпикс) с сенсором OV.
Максимальное разрешение фотографий: 4160 x 3120 и 2560 x 1920 точек для основной и фронтальной камер соответственно. Видео основная камера снимает в разрешении вплоть до HD (1280 x 720 точек). Фронтальная камера записывает видео в разрешении вплоть до 640 x 480 точек.
Интерфейс камеры насыщенный, функциональный и при этом интуитивно понятный. Здесь есть все необходимые настройки и набор основных элементов. Присутствует электронная стабилизация, режимы и прочее. К автофокусировке и скорости съемки претензий нет, все происходит быстро и точно.
Меню камеры представлено на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи Homtom HT5. Все фотографии ниже, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
Тест камеры Homtom HT5
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 3–8 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении:
Фотографии при естественном освещении получаются неплохого качества, но только на первый взгляд. При увеличении (особенно удаленных объектов) мы получаем мыльную картинку. При этом цветопередача выглядит правильной и насыщенной. К светочувствительности камеры особых претензий нет. При съемке с близкого расстояния все выглядит заметно лучше. В общем, для бюджетного аппарата качество картинки можно назвать нормальным.
Примеры снимков в сложных условиях освещенности:
При недостаточном освещении появляются шумы и зернистость, а детализация становится хуже. Но ночные снимки очень плохими назвать нельзя – матрица улавливает достаточно света, а цветопередача остается правильной. Автофокус в таких условиях ожидаемо работает уже не так хорошо.
Текст выглядит нормально, все буквы различимы. Заметны сторонние розоватые оттенки.
Вспышка на небольшом расстоянии работает точечно, не по центру и не рассеивает свет по кадру. Видны сторонние желтоватые и розоватые оттенки.
Снимки фронтальной камерой при искусственном освещении:
Фронтальная камера выдает снимки среднего качества. Для применения по назначению она с натяжкой подойдет.
