Обзор Homtom HT5: примечательный android-смартфон-«долгожитель» (страница 8)
Беспроводные интерфейсы и связь Homtom HT5
В Homtom HT5 имеется два слота для SIM-карт формата Micro. Обе карты могут быть активны одновременно в режиме ожидания. Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается.
К скорости связи и стабильности работы Wi-Fi (a/b/g/n) нет никаких претензий.
Заявленные возможности связи и передачи данных:
- 2G: 850/900/1800/1900 МГц;
- 3G: 900/2100 МГц;
- 4G: FDD-LTE Band 1/3/7/20 (B1:2100 МГц; B3:1800 МГц; B7:2600 МГц; B20:800 МГц).
В меню есть все необходимое для управления параметрами связи.
Для позиционирования в пространстве используется модуль (A) GPS. Поиск спутников занимает меньше минуты, но обнаруживается их не очень много.
Точность определения местоположения получается достаточно высокой, а трекинг в движении плавным.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 43,57 Мбайта передался за семь минут.
Память и файловая система Homtom HT5
Для хранения данных в Homtom HT5 предусмотрено 16 Гбайт памяти. Есть также версия с 32 Гбайтами хранилища. Пользователю доступно около 12 Гбайт для хранения личных данных. Есть слот для карт памяти Micro SD емкостью до 32 Гбайт.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP), камеры (PTP), только для зарядки и встроенного CD-ROM. Подключение в качестве USB-накопителя возможно, но не применимо к встроенной памяти смартфона. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках. Скорость работы внутреннего накопителя оказалась нормальной. При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость также особо не подвела, но и быстрой работу памяти в данном случае не назовешь. Файл объемом 682 Мбайта копировался одну минуту. При передаче крупных медиафайлов очень долго ждать не придется.
Время автономной работы Homtom HT5
Homtom HT5 оснащается съемной батареей емкостью 4 250 мАч. Это хороший вариант для такого смартфона.
Полную зарядку аппарата от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за четыре с половиной часа. От USB 2.0 он будет заряжаться больше восьми часов. Штатное зарядное устройство (5.0 В, 2.0 A) будет заряжать аппарат чуть более двух часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu, к сожалению, оказался не по нраву тестируемому HT5. Приложение самопроизвольно завершало свою работу после запуска. Так что его результаты остались неизвестными.
Что покажет PCMark? Девять часов – это хороший уверенный результат.
В Geekbench 3 смартфон продержался более одиннадцати часов, что является внушительным показателем.
Ну а такой результат выдал тест батареи в GFX Bench.
Реальные испытания показали, что можно рассчитывать на приемлемое время автономной работы при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов и прочее). Каких-то невероятных рекордов в плане «живучести» смартфон не демонстрирует, но с автономностью у него все в порядке.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Для дополнительной экономии заряда в настройках есть система энергосбережения и упрощенный интерфейс для максимального сохранения энергии.
Герой обзора способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение одного полного дня. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за пять-шесть часов. А большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят ее в среднем за восемь-девять часов.
Если смартфон использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), то можно рассчитывать на автономную работу в течение более одного дня.
В режиме минимальной активности аппарат способен протянуть несколько суток. Благо саморазряд в простое и разряд от выполнения базовых функций в работе смартфона выражен не сильно.
