Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon R9 380X Strix (Strix-R9380X-OC4G-Gaming) (страница 2)
Система охлаждения
В уходящем году компания ASUS продолжает экспансию на рынок полупассивных систем охлаждения для видеокарт. В названии неспроста присутствует слово Strix, в данном случае за ним скрывается продвинутое управление вентиляторами.
Пока температура GPU находится в пределах допустимого диапазона, вентиляторы молчат, а если температура поднимается выше определенной планки, они начинают вращаться.
Основная проблема таких схем заключается в реализации плавного старта вертушек и его последующей записи в образ BIOS. К счастью, инженеры ASUS давно готовились к внедрению данной технологии, поэтому по этой части претензий у меня нет.
Дополнительно на видеокарту установили защитную пластину с обратной стороны. Ее роль чисто декоративная, к тому же сзади она прикрывает выступающую часть основного радиатора. К ней же крепится небольшой теплорассеиватель VRM.
Последний радиатор посажен на винты и контактирует с силовыми транзисторами через термопрокладку. Расположен он достаточно удачно – в зоне обдува вентилятором.
Пара 95 мм вентиляторов отличается агрессивным углом лопастей. При частоте вращения более 1000 об/мин шума от них предостаточно.
В основном радиаторе используется комбинация из двух типов тепловых трубок: 10 мм и 8 мм. Опять же, согласно традициям ASUS, присутствует и «прямой контакт» трубок с GPU.
Заметно, что ребра радиатора не задействуют все доступное пространство под кожухом – ASUS вполне может увеличить его, нарастив пластины.
Толщина радиатора, увы, небольшая. Этим параметром пожертвовали во имя установленных толстых вентиляторов. Что же важнее, эффективный радиатор или мощные вертушки?
Сами трубки припаяны к ребрам радиатора. Вроде и припой виден, но сделано это с недостаточным количеством припоя, поскольку по периметру трубки видны места с очень тонким слоем. Но под физическим воздействием трубка остается на своем месте и не шевелится. Возможно, я слишком сильно волнуюсь?
К тому же, несмотря на достаточное количество припоя между трубками в основании, на них заметны следы коррозии, впоследствии залитые оловом и отшлифованные.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты ASUS Radeon R9 380X Strix проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS X99-Deluxe (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-5960X 4000 МГц (125 МГц х 32, 1.23 В);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: DDR4 Corsair Vengeance 2750 МГц, 4 x 4 Гбайта, (15-17-17-36-1T, 1.65 В);
- Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i Digital, 1200 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar Essence STX;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа и радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в играх оценивался специальным приспособлением по линиям внешнего питания и шине PCI-e. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя – в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 0% до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра, системы питания и обороты вентилятора/ов.
В простое и при частичных нагрузках видеокарта полностью отключает вентиляторы. Процесс перехода из пассивного режима в активный происходит на границе 62-63°C.
Включаются вентиляторы относительно плавно, но по звуковым тестам этот переход легко отличить на фоне работающего компьютера. Иными словами, можно было сделать его и менее заметным, тем более что примененные вертушки способны работать на низких оборотах – 650-700 об/мин. Но стартовать они могут действительно только с 850-900 об/мин.
В зависимости от разгона вентиляторы быстро выходят на номинальный режим в 1050 об/мин или 1300 об/мин, постепенно набирая обороты с 800 об/мин. Система питания видеокарты прогревается сильнее и в разгоне за ней нужен глаз да глаз.
Но в целом уровень шума очень низкий. В процессе тестирования он не преодолевал психологический рубеж в 30 дБА и составлял всего 25-26 дБА. Превосходный результат для модели с энергопотреблением 190 Вт. Выводы очевидны: система охлаждения обязана быть сбалансированной, и если радиатор получил недостаточную высоту и площадь рассеивания, компенсировать это надо большими объемами поступающего воздуха.
Условия теста: расстояние видеосъемки 25 см от видеокарты, температура окружающей среды 24°C.
В простое обороты крыльчаток равны 0 об/мин, температура графического ядра – 49°C, системы питания – 56°C. Под нагрузкой соответственно 1050 об/мин, 65°C и 81°C. Отметим, что вентиляторы начинают крутиться при достижении GPU планки в 63°C, останавливаясь при 59°C. Уровень шума минимальный, треск дросселей отсутствует.
Заводские характеристики: частота графического ядра – 1030 МГц, памяти – 1425 МГц (Elpida), напряжение GPU – 1.19 В, энергопотребление видеокарты – 160 Вт. При разгоне значения следующие: 1200 МГц, 1600 МГц, 1.243 В, 220 Вт.
