Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon R9 380X Strix (Strix-R9380X-OC4G-Gaming) (страница 3)
Детальные данные
Для оценки поведения участников обзора в номинальном режиме и при разгоне обратимся к тесту Metro: Last Light, проведенному шесть раз, и параллельно соберем данные, которые затрагивают графическое ядро, память, энергопотребление и температуры. После объединения полученных результатов в единых графиках можно видеть, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, а также что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра и стабильность.
Видеокарта ASUS Radeon R9 380X Strix с заводскими установками частоты не всегда удерживает заданную частоту во время теста. Периодически она падает, как и на Radeon R9 290 и R9 285. Таковы реальности образа BIOS, записанного внутри микросхемы модели. Но не стоит разочаровываться, падения кратковременные и не частые. И даже с учетом приведенного факта средняя частота все равно была выше 1 ГГц, приближаясь к 1020 МГц.
Разгон для GPU Tonga дается сложно. Без разблокировки энергопотребления видеоядро достигло частоты в 1150 МГц, а после и 1200 МГц. При этом использовать все доступное напряжение не пришлось. Дело в том, что при напряжении выше 1.25-1.26 В графическое ядро вело себя нестабильно. Это проявлялось частыми падениями драйвера, либо полным зависанием. Поднятие напряжение только быстрее выводило GPU из нормального состояния работы.
И это явление не является большим секретом для энтузиастов, для большей частоты GPU нужно охлаждать лучше и желательно с отрицательными температурами. В принципе, сама видеокарта разогналась хорошо, потребляя не так много электроэнергии.
Частота памяти.
У микросхем памяти Elpida есть одно странное свойство – нежелание работать на частоте выше 1.6 ГГц. Для дальнейшего разгона нужно отпустить тайминги. Хотя делать это почти бессмысленно, потому как выиграете в частоте, но проиграете в производительности.
Напряжение vGPU.
В GPU Tonga вживлено много датчиков температуры и энергопотребления, а ASUS использует уникальную модификацию BIOS, постоянно следящую за всеми показателями. Видеокарта хоть и старается достичь установленного пользователем напряжения, но при иных условиях сбоя внутренних блоков GPU сразу его сбрасывает. Поэтому мне пришлось потратить много времени на подбор оптимального напряжения при желаемой частоте в 1200 МГц, но в конце концов цель была достигнута.
Температура GPU.
Температура графического процессора при столь производительных вентиляторах держится ниже 70°C. Результат более чем внушительный при оборотах в 1050-1300 об/мин.
Температура VRM.
Система питания подвергается повышенным нагрузкам при разгоне. 110°C достигнуто за первые 5 минут теста. На самом деле VRM с такими температурами проживет долго, но соседствующие элементы вряд ли будут рады такому режиму. Лучше всего изменить или полностью поменять радиатор на цепях питания.
Обороты вентиляторов.
Разблокировка TDP для видеокарт AMD
Заходим в реестр под правами администратора.
Находим путь: [HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\Class\ {4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} \
Внутри будет несколько каталогов с цифирным обозначением, наша задача отыскать название «PP_PhmSoftPowerPlayTable». В тестовой системе уже побывало больше сотни видеокарт, поэтому поиск у меня занял чуть больше времени, но искомая фраза нашлась в категории 0012.
Экспортируем ветку реестра и открываем ее в редакторе «Блокнот». Находим большое количество значений: «"PP_PhmSoftPowerPlayTable"=hex: 93 02 07 01 00 4d 00 34 05 00 00 c8 1e 00 00 16 00 e8 03 01 80 02 00 b0 24 03 00 20 65 11 00 16 00 32 00 4d 00 2f 02 26 02 …»
Первое сочетание 00 и числа 16 между ними говорит нам о попадании в искомую цель. Вместо числа 16 вписываем 32 (это даст +50% к лимиту энергопотребления) или 64 (+100% к TDP).
Сохраняем и выбираем «Слияние». После перезагрузки радуемся стопроцентной прибавке к лимиту энергопотребления.
Metro: Last Light
Настройки:
- DirectX 11;
- Разрешение – 2560 х 1440;
- Продвинутый PhysX – выключен;
- Улучшенная глубина резкости – выключена;
- Тесселяция – Normal;
- Качество – Very High;
- Motion Blur – Normal;
- Полноэкранное сглаживание – SSAA;
- Анизотропная фильтрация (AF) – 16x.
Мин.|Средн.
2560x1440
Уровень потребляемого электричества
Среднее
Без комментариев.
Заключение
Модель ASUS Radeon R9 380X Strix не лишена интересных деталей, таких как низкий уровень шума и беззвучные дроссели, достаточная система питания для разгона и пассивный режим работы, доступ через фирменную утилиту к температуре VRM и высокому напряжению, индикация питания.
Но нельзя забывать о специфичной работе прошивки BIOS, постоянно контролирующей напряжение и частично мешающей разгону. С другой стороны, мне все же удалось обойтись без ее модификации и заставить графический процессор Tonga работать на предельно доступной частоте 1200 МГц. Память Elpida, несмотря на всеобщую нелюбовь, вполне прилично разогналась до стабильных 1600 МГц.
Что в итоге? Очевидно, в новинке ASUS достоинства все же превалируют над недостатками. А что касается нюансов, отмеченных при обзоре, на них просто надо обратить внимание и учесть при выборе видеокарты.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
