Выбираем малошумный корпус для ПК
Оглавление
- Вступление
- Fractal Design Define R5
- Fractal Design Define XL R2
- Fractal Design Define Mini
- Fractal Design Define S
- Cooler Master Silencio 652S
- Corsair Carbide 330R Quiet
- Nanoxia Deep Silence 1-6
- Antec P100
- AeroCool DS 200
- Заключение
Вступление
В обзорах, выпущенных ранее, мы рассмотрели большие модели класса Full Tower (Ultra Tower и не только), предназначенные для производительного ПК, и компактные решения, рассчитанные на установку материнских плат форм-факторов Mini-ITX и microATX. Теперь пора поговорить о корпусах, ориентированных на тишину. Ведь ни для кого не секрет, что это весьма важный параметр – исходящий от работающего ПК уровень шума. Мало приятного находиться возле шумного компьютера, а когда он напоминает «космодром», то и подавно. Итак, на уровень шума влияют не только установленные компоненты, но и системный блок. И среди них есть особенно интересные модели.
Подобные решения присутствуют в ассортименте, наверное, каждого производителя. Как правило, они сосредоточены в отдельной серии, часто что-то вроде Silence, в названии модели это также отображено. Внутри такие модели всегда оснащены шумопоглощающим материалом, который снижает не только уровень шума, но и вибрации. Однако стоит учесть, что далеко не у каждого производителя тихие корпуса можно назвать грамотно сделанными: чтобы была и качественная конструкция, и хорошая функциональность, и главное – низкий уровень шума работающего ПК.
При выборе малошумного корпуса в первую очередь следует обращать внимание на шумоизоляционный материал и по возможности выбирать модели с «шумкой» на битумной основе. Она часто применяется в автомобилях и помимо эффективного снижения уровня шума, заметно уменьшает вибрации. Корпуса с такой шумоизоляцией заметно тяжелее своих «поролоновых» собратьев.
Еще одна отличительная черта малошумных моделей – полное отсутствие вентиляционных решеток (не считая тыловой и нижней стороны), через которые шум может проникать наружу. Либо их закупорка специальными шумоизолирующими заглушками, которые при необходимости можно снять и установить вентилятор(ы). При выборе тихого корпуса желательно смотреть именно на модели с заглушками, как на более универсальные. Также решения, ориентированные на тишину, включают в штатную комплектацию вентиляторы с не слишком высокой скоростью вращения крыльчатки. Обычно она не превышает ~1000 об/мин для вентиляторов типоразмера 120-140 мм и ~600-700 об/мин для более крупных.
Теперь стоит сказать несколько слов о выборе комплектующих для ПК (с воздушным охлаждением), поскольку даже самый шумоизолированный на свете корпус вряд ли спасет от повышенного звукового давления, если внутри него будет реветь система охлаждения видеокарты или процессора.
По возможности лучше выбирать современные комплектующие, сделанные по более тонким технологическим нормам. В этом случае их энергопотребление и соответственно тепловыделение будут меньше. Следует подобрать кулер CPU с как можно большей площадью теплорассеивания, то же самое касается и системы охлаждения видеокарты. Все это значит, что обороты вентиляторов можно будет убавить, что приведет к еще большему снижению уровня шума.
И еще: от жестких дисков при их работе может исходить много шума и вибраций, иногда чрезмерно, поэтому желательно обращать на это внимание. В качестве системного накопителя и для игр лучше использовать SSD, а для хранения файлов – низкооборотные жесткие диски. Идеальный вариант – только твердотельные накопители.
Теперь пора пройтись по моделям корпусов, ориентированных на тишину, которые заслуживают внимания и рекомендуются к приобретению.
Шведскую компанию Fractal Design, наверное, можно считать одним из “боссов” среди производителей корпусов, ориентированных на тишину. Компания оказывает существенные усилия по развитию малошумной линейки Define, в ее ассортименте немало “тихих” моделей.
Корпус Fractal Design Define R5 – на сегодняшний день последняя по счету ревизия тихого корпуса из формата Midi Tower этого производителя (под материнские платы ATX), стоит обратить внимание в первую очередь на него. С обзором Define R5 можно ознакомиться в нашей лаборатории.
Корпус наделен стильным классическим минималистичным дизайном, оборудован качественной шумоизоляцией на битумной основе, заглушками вентиляционных отверстий ModuVent, а также поддерживает габаритные комплектующие и достаточное количество накопителей.
Define R5 не сильно высок в цене, имеет отличный функционал, в нем есть все, что нужно для сборки производительного малошумного ПК. Найти на российском рынке за $110 что-то лучшее вряд ли возможно, по крайней мере для массового потребителя.
Технические характеристики:
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
2 x USB 2.0; HD Audio; Контроллер вентиляторов |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
Тыловой вентилятор: 1 x 140 мм (~1000 об/мин) |
| Возможная система охлаждения |
Тыловой вентилятор: 1 x 140/120 мм; Верхний вентилятор: 3 x 140/120 мм; Боковой вентилятор: 1 x 140/120 мм; Нижний вентилятор: 2 x 140/120 мм |
| СЖО |
280 /240 мм радиатор снизу; 280 /240 мм радиатор спереди |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина блока питания, мм |
| Стоимость, $ |
У Fractal Design в ассортименте присутствует одна модель больших габаритов, ориентированная на тишину – модель Define XL R2. Что это корпус больших размеров, говорят две соответствующие буквы в названии. С обзором Fractal Design Define XL R2 можно ознакомиться на нашем сайте.
Если нужен тихий корпус под крупногабаритное “железо”, стоит обратить внимание на Define XL R2. Этот корпус создан на базе модели Define R4, в нем отсутствуют некоторые некритичные улучшения, появившиеся в Define R5.
Define XL R2 выполнен в формате Full Tower, отличается от других Define более внушительными размерами, большим количеством внешних 5.25-дюймовых отсеков (четыре штуки) и поддержкой материнских плат форм-фактора E-ATX / XL-ATX. Если комплектующие не габаритны или вы не фанат больших корпусов, все же лучше приобрести Fractal Design Define R5.
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние порты |
2 x USB 2.0; HD Audio |
Тыловой вентилятор: 1 x 140 мм (~1000 об/мин); Нижний вентилятор: 1 x 140 мм (~1000 об/мин) |
Тыловой вентилятор: 1 x 140/120 мм; Верхний вентилятор: 2 x 140/120 мм; Боковой вентилятор: 1 x 140 мм; Нижний вентилятор: 1 x 140 мм |
| СЖО |
280 /240 мм радиатор сверху; 140 мм радиатор снизу; 140 мм радиатор сзади |
| Стоимость, евро |
