Выбираем малошумный корпус для ПК (страница 5)
Antec P100
Американская компания Antec – одна из старейших на рынке. В ассортименте ее корпусов выделяется линейка Performance One – в нее входят качественные малошумные корпуса с шумоизоляционным материалом. Серия обновилась в 2014 году наиболее интересной для рядового пользователя моделью P100.
Корпус получился симпатичным, он выполнен в формате Midi Tower, поддерживает материнские платы форм-фактора ATX, семь накопителей и два 5.25-дюймовых устройства.
Звукопоглощающий материал присутствует изнутри фронтальной дверцы, на обеих боковинах, а также на верхней панели. Но шумоизоляция у этого корпуса не на битумной основе, а напоминает жесткий поролон.
Верхняя панель изначально закрыта съемными заглушками, при необходимости здесь можно разместить два 140/120 мм вентилятора или 280/240 мм радиатор СЖО (толщиной ~7 мм без учета вентиляторов). Фронтальная панель поддерживает аналогичные вентиляторы и оборудована быстросъемным противопылевым фильтром. Имеется двухскоростной переключатель оборотов вентилятора. Собственно, Antec P100 – хороший и не слишком дорогой корпус, его стоимость составляет примерно $90.
С техническими характеристиками Antec P100 можно ознакомиться в таблице ниже.
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
2 x USB 2.0; HD Audio |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
1 х 120 мм сзади |
| Макс. Возможная СО |
1 х 120 мм сзади; 2 х 140/120 мм сверху |
| Поддержка СЖО |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
AeroCool DS 200
Компания Aerocool Advanced Technologies также может похвастать чем-то подобным. Например, корпусом AeroCool DS 200 (Dead Silence). Это старший брат модели DS Cube, он подчерпнул от нее лучшее, обзавелся качественным шумоизоляционным материалом и еще некоторыми интересными фишками вроде цифрового термометра.
Цветовых вариаций корпуса аж целых шесть, все их можно изучить на сайте производителя. Также все модели выпускаются в модификациях с прозрачным акриловым окном на боковине, а в комплекте с корпусом идет дополнительная перфорированная верхняя панель, которая понадобится в случае установки сверху вентиляторов или радиатора СЖО. При выборе данного корпуса не перепутайте его с более дешевой моделью AeroCool DS 200 Lite, так в ней отсутствует шумоизоляция.
AeroCool DS 200 сделан из довольно толстой стали толщиной 0.8 мм, поддерживает материнские платы форм-фактора ATX, семь накопителей крепятся через амортизирующие прокладки, а 5.25-дюймовые устройства в корпусе поддерживаются в количестве двух штук. Крепления удобные, безвинтовые.
В AeroCool DS 200 можно собрать неплохую СЖО. Для одного 280 мм радиатора имеется место на верхней панели, еще один поместится спереди, если демонтировать верхнюю корзину для HDD. Все было бы прекрасно, если не учитывать рекомендованную стоимость AeroCool DS 200 около $110, а в московской рознице на сегодняшний день ценник составляет ~8200 рублей.
Технические характеристики AeroCool DS 200:
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 3.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Внешние порты |
1 х 120 мм сзади |
1 х 120 мм сзади; 2 х 140/120 мм или 1 x 200 мм сверху |
| Поддержка СЖО |
Радиатор сверху: 1 x 280/240 мм |
Заключение
Мы рассмотрели основные модели малошумных корпусов, которые действительно стоят своих денег. Легко заметить, что актуальных предложений оказалось немного. Но все они снижают уровень шума, обеспечивают хорошее охлаждение компонентов и поддерживают СЖО.
На отечественном рынке наибольший интерес представляют корпуса производства Fractal Design, в частности серия Define. Это продуманные, качественно изготовленные модели, оснащенные шумоизоляцией и с хорошей эффективностью охлаждения компонентов. И к тому же не отличающиеся высокой стоимостью. Линейка Define содержит не только наиболее распространенные решения класса Midi Tower (1, 2), но и полноразмерный Full Tower, и компактный Mini Tower. В общем, российскому пользователю советую в первую очередь смотреть на них.
Интерес вызывают и малошумные корпуса немецкого производителя Nanoxia. В их ассортименте присутствует единственная серия Deep Silence с шестью моделями: от компактной до огромной. По конструкции они очень похожи на шведские «фракталы», частично даже более грамотные (немцы есть немцы). К сожалению, в России сейчас с доступностью этих корпусов туго. Но если представится возможность приобрести Nanoxia Deep Silence – берите, не пожалеете.
У компании Cooler Master есть один очень хороший малошумный корпус – Silencio 652S. По качеству изготовления и функциональности он не уступает Fractal Design Define, в некоторых аспектах даже превосходит его («горячее» подключение HDD, встроенный SD-кардридер), но при этом чуть выше в цене. В любом случае это достойный выбор, оправдывающий вложенные в него денежные средства.
В качестве недорогого малошумного корпуса хорошо подойдет американский Corsair Carbide 330R. Конечно, дешевым его назвать сложно, но ценник в $90 все же меньше, чем у конкурентов. Еще один малошумный корпус, не отличающийся высокой стоимостью, и тоже американского производителя – Antec P100. Он сделан довольно грамотно и качественно. Его стоимость сопоставима с Corsair Carbide 330R Quiet, но вот какой из них лучше, сказать сложно. Хороши оба, но лично я бы выбрал Corsair Carbide 330R.
Заслуживает упоминания и AeroCool DS 200. Сделан корпус качественно, наделен хорошей функциональностью, интересен множеством ярких вариантов расцветки, а также полноценной поддержкой двух 280 /240 мм радиаторов СЖО.
