Выбираем малошумный корпус для ПК (страница 2)
Fractal Design Define Mini
Самый маленький корпус производства Fractal Design, ориентированный на тишину, – модель Define Mini, также с шумоизоляцией на битумной основе. Этот корпус рассматривался в нашей лаборатории.
Define Mini отличается от своих собратьев уменьшенными габаритами, выполнен в формате Mini Tower и поддерживает материнские платы не крупнее форм-фактора microATX.
Fractal Design Define Mini – отличный выбор для тех, кто предпочитает тишину и компактные размеры ПК.
Технические характеристики Define Mini:
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
2 x USB 2.0; HD Audio (HDA / AC’97) |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
Тыловой: 1 x 120 мм (~1200 об/мин) |
| Расширение СО |
Верхний: 1 x 140 / 120 мм; Боковой: 1 x 140 / 120 мм; Нижний: 1 x 120 мм; Тыловой: 1 x 120 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина блока питания |
Fractal Design Define S
Корпус Fractal Design Define S буквально недавно рассматривался в нашей лаборатории, это одна из последних новинок Fractal Design.
Если говорить кратко, то Define S является тем же Define R5, но с “заточенностью” под системы жидкостного охлаждения. Fractal Design Define S сделан таким образом, чтобы внутри без проблем можно было разместить несколько радиаторов СЖО, резервуар с жидкостью и помпу.
Но плата за это – полное отсутствие внешних 5.25-дюймовых отсеков. И поддержка меньшего количества накопителей: только трех 3.5-/2.5-дюймовых HDD и двух SSD.
Все они располагаются за поддоном системной платы, а их охлаждение не столь эффективно.
Технические характеристики Define S:
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм |
| Габариты корпуса (с ножками, винтами), мм |
| Масса корпуса (брутто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Внешние порты |
HD Audio |
Тыловой вентилятор: 1 x 140 мм (~1000 об/мин заявленные, ~800 об/мин реальные) |
| Возможная система охлаждения |
Тыловой вентилятор: 1 x 140/120 мм; Верхний вентилятор: 3 x 140/120 мм; Боковой вентилятор: 1 x 140/120 мм (для модели без окна); Нижний вентилятор: 1 x 140/120 мм |
| СЖО |
420 /360 мм радиатор сверху; 120 мм радиатор снизу; 140 /120 мм радиатор сзади |
| Максимальная длина блока питания, мм |
(с нижним 140 мм вентилятором / 120 мм / без вент.) |
