Выбираем малошумный корпус для ПК (страница 3)
Cooler Master Silencio 652S
В ассортименте тайваньской компании Cooler Master можно найти корпуса, ориентированные на тишину. Один из таких – Cooler Master Silencio 652S, он рассматривался в нашей лаборатории.
Вообще линейка корпусов Silencio производства Cooler Master довольно обширна и включает в себя немало моделей, но внимания заслуживает именно Silencio 652.
Эта модель появилась одна из последних и только в ней применяется качественная шумоизоляция на битумной основе. Внутри Cooler Master Silencio 652S похож на тихие корпуса производства Fractal Design серии Define, а в чем-то даже и лучше.
Но при этом он и стоит немного дороже. Например, в Silencio 652S имеется “горячее” подключение жесткого диска с внешней стороны корпуса, присутствует SD-кардридер и встроен реобас.
Если вы присмотрели себе Fractal Design Define R5 или R4, то обязательно взгляните и на Cooler Master Silencio 652S – может быть именно он подойдет вам больше. Silencio 652S на самом деле сделан качественно и продуманно.
Технические характеристики Silencio 652S:
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
2 x USB 2.0; HD Audio; SD-кардридер |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
(~1200 об/мин, вдув); Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм (~1200 об/мин, выдув) |
| Расширение СО |
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм; Верхний вентилятор: 1 х 200 / 180 мм / 2 x 140 / 120 мм; Нижний вентилятор: 1 x 180 / 120 мм; Боковой вентилятор: 1 x 200 / 180 мм |
| Поддержка СЖО |
240 мм радиатор на верхней панели; 120 мм радиатор на тыловой панели |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
Corsair Carbide 330R Quiet
В ассортименте американского производителя Corsair на сегодняшний момент есть парочка корпусов, ориентированных на тишину.
Внимания заслуживает корпус Corsair Carbide 330R Quiet формата Midi Tower, поддерживающий даже E-ATX материнские платы. При этом Carbide 330R Quiet наделен качественной шумоизоляцией, которой корпус обложен чуть ли не со всех сторон. С обзором Carbide 330R Quiet можно ознакомиться в нашей лаборатории.
Corsair Carbide 330R Quiet сделан весьма неплохо, я бы даже сказал качественно, а шумоизоляцией обложена фронтальная, верхняя и боковые стороны.
Имеется поддержка трех 5.25-дюймовых устройств и четырех накопителей, а также длинных видеокарт. Конечно же, не обошлось без поддержки двухсекционного (280/240 мм) радиатора СЖО на верхней панели.
Что сказать? Corsair Carbide 330R Quiet подкупает качественной конструкцией и грамотной шумоизоляцией, и не слишком высокой стоимостью около $90. Как итог – корпус рекомендуется к приобретению.
Технические характеристики Corsair Carbide 330R Quiet:
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. |
| Внешние порты |
HD Audio |
1 х 120 мм сзади |
| Макс. Возможная СО |
1 х 120 мм сзади; 2 х 140/120 мм сверху |
| Поддержка СЖО |
| Максимальная длина БП, мм |
