Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Tri-X Radeon R9 Fury
Оглавление
- Вступление
- Обзор Sapphire Tri-X Radeon R9 Fury
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Детальные данные
- Результаты Metro: Last Light
- Уровень потребляемого электричества
- Заключение
Вступление
Выход на рынок моделей Radeon R9 Fury без приставки X сопровождался некой паузой. Часть производителей задалась задачей разработки собственного дизайна печатной платы, ну а компания Sapphire пошла другим путем, бросив все усилия на дизайн системы охлаждения.
В результате инженеры Sapphire представили пользователям компромиссное решение, состоящее из печатной платы эталонного дизайна AMD и оригинального кулера Sapphire Tri-X.
Внешний вид и размеры
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| ASUS Strix Radeon R9 Fury |
| AMD Radeon R9 Fury X |
| Sapphire Tri-X Radeon R9 Fury |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть) или винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Компания Sapphire стала одной из немногих, совместивших референсную печатную плату Radeon R9 Fury и собственную систему охлаждения. При этом габариты видеокарты возросли почти вдвое, и основной вклад в это дело внес радиатор. Несмотря на то, что высота новинки лишь чуть больше двух стандартных слотов расширения, задействовать третий слот после установки будет невозможно.
Надо отдать должное инженерам, решившим, что раз придется пожертвовать местом в корпусе, то стоит уделить внимание системе охлаждения. С одной стороны, ее размеры вызывают уважение, с другой, графический процессор Fiji тоже не лыком шит.
Печатная плата
Первый взгляд на печатную плату, сердцем которой стал GPU Fiji, может удивить. И лишь после осознания того, что теперь на ней отсутствуют привычные микросхемы памяти, привыкаешь к очень компактному и плотному размещению компонентов.
Всего 190 мм в длину, такой размер больше подходит для ITX систем, нежели для видеокарты топ-класса. В частности, из-за компактных габаритов модели Radeon R9 Fury / R9 Nano/ R9 Fury X легко уместятся в mATX или ITX корпусе.
Микросхемы памяти HBM (на подложке GPU их всего четыре) охлаждаются совместно с графическим процессором.
Что касается системы питания, то AMD продолжает сотрудничать с IR. Совокупное число фаз невелико – всего восемь. Делятся они следующим образом: 6 фаз питания GPU и 1+1 памяти подключены к ШИМ-контроллеру IR 3567B. Он современный, программируемый, и оснащен рядом энергосберегающих функций.
С недавних пор именно Sapphire позволила энтузиастам стать полноценными оверклокерами и попытать свое счастье в разгоне видеокарты. Для этого нам обеспечили доступ к святая святых – напряжению vGPU. И здесь надо сделать небольшое отступление: полноценно управлять напряжением не получится, им заведует специальная микропрограмма, которая не дает памяти и GPU выходить за рамки отведенного энергопотребления.
Кстати, видеокарта Sapphire получила некий запас по нему, в теории до +50%. Но эти 50% считаются не от референсного значения в 275 Вт, а от разницы максимального и номинального энергопотребления. Другими словами, (300-275)+50%, что в итоге составит примерно 37 Вт.
С обратной стороны возле разъемов питания есть полноценный индикатор нагрузки. В зависимости от предпочтений пользователя индикация настраивается на разное поведение и цвета. С торца видеокарты по старинке расположен еще один переключатель. Никаких Uber mode в Radeon R9 Fury не предусмотрено, поэтому он просто активирует запасную копию BIOS.
GPU Fiji выпущен на 23-й неделе этого года. Усеченная версия Fiji Pro наделена 3584 исполнительными юнитами против 4096 у полной версии Radeon R9 Fury X и получила на 32 меньше текстурных блоков. В остальном графические процессоры идентичны по своим характеристикам.
Четыре микросхемы памяти HBM общей емкостью 4 Гбайта обеспечивают пропускную способность в 512 Гбайт/с. Номинальная частота – 500 МГц. Частота работы графического процессора равна 1000 МГц.
Заявленное энергопотребление 275 Вт обеспечивается парой 8pin разъемов.
В процессе тестирования видеокарта Sapphire неплохо проявила себя по меркам Fiji, разогнавшись до 1070 МГц по частоте ядра и до 576 МГц по памяти.
