Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Tri-X Radeon R9 Fury (страница 3)
Детальные данные
Для оценки поведения участников обзора в номинальном режиме и при разгоне обратимся к тесту Metro: Last Light, проведенному шесть раз, и параллельно соберем данные, которые затрагивают графическое ядро, память, энергопотребление и температуры. После объединения полученных результатов в единых графиках можно видеть, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, а также что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра и стабильность.
Номинальная частота GPU – 1000 МГц. Она стабильна и не зависит от нагрева графического ядра. Несмотря на то, что новая версия утилиты Sapphire TriXX открывает доступ к софтвольтмоду (+76 мВ), лимит энергопотребления не дает раскрыться потенциалу видеоядра Fiji в полной мере. А ведь оно способно масштабироваться до 1.4 В на экстремальном охлаждении и до 1.3 В на воздушном или водяном. Возможно, энтузиасты скоро найдут подход к правке BIOS Radeon R9 Fury, и мы насладимся разгоном. А пока это дополнительные 70 МГц к заводским характеристикам, что не так уж мало.
Частота памяти.
Разблокированный доступ к разгону памяти обеспечил еще 76 МГц, но будьте аккуратны. При переразгоне, а он никак не проявляется визуально, результаты видеокарты падают.
Напряжение vGPU.
GPU Fiji в исполнении без «Х» работает на напряжении 1.18 В. Повышать его можно до 1.256 В, что мы и проделаем. Увеличенный лимит TDP всегда держит видеоядро под надзором, и задействовать весь лимит получилось очень быстро. Разумеется, видеокарта уперлась в него, застыв на частоте 1070 МГц. Еще бы пару сотых вольт и мы бы вплотную подошли к 1100 МГц.
Температура GPU.
Зависимость температуры от разгона практически отсутствует. Алгоритм, управляющий оборотами вентиляторов, парирует любые изменения в энергопотреблении ценой увеличения оборотов. Причем пропеллеры управляются независимо друг от друга.
Обороты вентиляторов.
Странное поведение вертушек в жизни никак не ощущается. На слух они работают на одинаковой частоте вращения, плавно меняя обороты.
Результаты Metro: Last Light
Настройки:
- DirectX 11;
- Разрешение – 2560х1440;
- Продвинутый PhysX – выключен;
- Улучшенная глубина резкости – выключена;
- Тесселяция – Normal;
- Качество – Very High;
- Motion Blur – Normal;
- Полноэкранное сглаживание – SSAA;
- Анизотропная фильтрация (AF) – 16x.
Мин.|Средн.
2560x1440
Уровень потребляемого электричества
Среднее
Заключение
Видеокарта Sapphire Tri-X Radeon R9 Fury – вторая после ASUS Strix Radeon R9 Fury модель на базе младшего GPU Fiji, побывавшая в лаборатории. Как и в предыдущем случае, перед нами сбалансированный продукт. Но с одним отличием – компания Sapphire не стала гнаться за модными фишками, а решила взять референсную печатную плату и оснастить ее отличной системой охлаждения.
В итоге по производительности получилась Radeon R9 Nano, но с хорошим разгонным потенциалом. Не всем придется по душе завывание вентилятора эталонной версии, но все оценят возможность разумного выбора. Отметим и работу инженеров Sapphire по внедрению разгона для видеокарт на GPU Fiji, а это многого стоит.
Выражаем благодарность:
- Лично donnerjack.
