Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Tri-X Radeon R9 Fury (страница 2)
Система охлаждения
Но что-то мы увлеклись техническими характеристиками, а самое интересное в Sapphire Tri-X Radeon R9 Fury – система охлаждения.
В принципе, не так много вариантов видеокарт Radeon R9 Fury с воздушным охлаждением появилось на рынке, и компания Sapphire вошла в тройку первопроходцев. Допускаю, что в будущем AMD снимет ограничения на Radeon R9 Fury X, и мы увидим копию героя обзора, но в полновесном исполнении.
Система охлаждения состоит из алюминиевого радиатора с медным основанием на тепловых трубках и пластикового кожуха с тремя вентиляторами.
Радиатор представляет собой две зависимые секции, через которые проходят тепловые трубки. Причем часть ребер висит за пределами печатной платы и продувается насквозь.
В части радиатора, где это возможно, высота ребер доходит до 25 мм. Совокупная площадь теплорассеивателя очень большая.
Всего в системе установлено пять тепловых трубок переменного диаметра: одна 10 мм, две 8 мм и две 6 мм.
Контакт тепловых трубок с пластинами радиатора и медным основанием выполнен при помощи пайки. В местах соприкосновения теплотрубок с ребрами также заметны следы пайки.
Три вентилятора диаметром 85-86 мм на двойном подшипнике качения выпущены компанией Everflow. Скорость вращения крыльчатки зависит от температуры GPU, но максимальные обороты (3600 об/мин) в повседневной работе никогда не достигаются.
В простое вертушки полностью останавливаются, после чего стартуют с несколько повышенных оборотов (1200 об/мин), чем сразу напоминают о своем существовании. Зато останавливаются они, наоборот, на удивление плавно. Скорость падает с 900 до 700 об/мин, а потом полностью гасится.
С обратной стороны силовые элементы, расположенные на текстолите, охлаждаются пластиной через термопрокладки. Таким образом она больше не является декоративной, а работает в виде дополнительного теплоотвода.
Итак, система охлаждения Sapphire представляет собой хорошо продуманное решение без веских недостатков. Единственное, чего ему не хватает – это простоты обслуживания. Для очистки радиатора нужно открутить несколько винтов и поднять кожух, а в этот момент убрать его мешает короткий провод питания вентиляторов.
Тестовый стенд
Тестирование Sapphire Tri-X Radeon R9 Fury проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS X99-Deluxe (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-5960X 4000 МГц (125 МГц х 32, 1.23 В);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: DDR4 Corsair Vengeance 2750 МГц, 4 x 4 Гбайта, (15-17-17-36-1T, 1.65 В);
- Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1500i Digital, 1500 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar Essence STX;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Уровень потребления электричества в играх оценивался специальным приспособлением по обеим линиям 8 pin и шине PCI-e. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место. Если радиатор отсутствует, то датчик крепился на самое горячее место, определяемое пирометром заранее.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя – в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 0% до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Герой обзора умеет останавливать вентиляторы, и это очень хорошая новость. Уровень шума при нормальном обращении с видеокартой чрезвычайно низок. Не забывайте, что мы тестируем модель с тепловыделением под 300 Вт! Под нагрузкой температура доходит до 64-65°C. А уровень шума в диапазоне между 1000-1500 об/мин фактически не выходит за пределы комфортности в 30 дБА.
Все хорошо у Sapphire Tri-X Radeon R9 Fury с охлаждением, и температуры низкие, и шум приятный, но огорчает референсная печатная плата с заметным стрекотанием катушек. Особенно это проявляется в те моменты, когда система охлаждения работает в пассивном режиме, а вентиляторы еще не набрали номинальные обороты.
