Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R9 Fury: пробуждение Fiji
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Обзор ASUS Strix Radeon R9 Fury (Strix-R9Fury-DC3-4G-Gaming)
- Тестовый стенд
- Игровые тесты
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Детальные данные
- Уровень потребляемого электричества
- Результаты тестов
- Company of Heroes II
- Metro Last Light
- Sleeping Dogs
- Sniper Elite III
- Thief (2014)
- Tomb Raider (2013)
- Total War: Rome II
- Far Cry III
- Crysis 3
- Battlefield 4
- Grand Theft Auto V
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Среднее количество кадров
- Заключение
Вступление
Несмотря на то, что видеокарты AMD Radeon Fury X достаточно быстро появились в продаже, младшая версия Fiji все никак не пропишется в отечественной рознице. На ее позициях сказываются и колебания курса валют, и обычный для новинок такого рода дефицит.
Но с учетом того, что AMD Radeon R9 Fury X вызвала много вопросов и даже кого-то обнадежила, простая Radeon R9 Fury должна быть и дешевле, и интереснее, и не намного медленнее. Благо отключение части потоковых процессоров не должно сильно повлиять на производительность графического процессора.
Кроме того, потенциальных покупателей привлечет шанс открыть в GPU несколько десятков функциональных блоков. Но учтите, что открываются отключенные шейдеры далеко не у всех экземпляров видеокарт. Судя по статистике – 50 на 50%. Половина действительно разблокируется только частично, а не полностью. Впрочем, производительность даже с 3584 PS (против 4096) все еще предостаточная.
В лабораторию попала одна из самых интересных моделей новой графической линейки – ASUS Strix Radeon R9 Fury, с оригинальной системой охлаждения Direct CU III и модифицированной печатной платой.
| Кодовое имя |
| Версия |
| Техпроцесс, нм |
| Размер ядра/ядер, мм2 |
| Количество транзисторов, млн |
| Частота ядра, МГц |
| Частота ядра (Turbo), МГц |
| Число шейдеров (PS), шт. |
| Число текстурных блоков (TMU), шт. |
| Число блоков растеризации (ROP), шт. |
| Максимальная скорость закраски, Гпикс/с |
| Максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/с |
| Тип памяти |
| Эффективная частота памяти, МГц |
| Объем памяти, Гбайт |
| Шина памяти, бит |
| Пропускная способность памяти, Гбайт/с |
| Питание, разъемы Pin |
| Потребляемая мощность (2D / 3D), Ватт |
| CrossFire/Sli |
| Цена при анонсе, $ |
| Заменяемая модель |
R9 290X |
R9 295X |
GTX 780 Ti |
Titan Black |
Внешний вид и размеры
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| ASUS Strix Radeon R9 Fury (Strix-R9Fury-DC3-4G-Gaming) |
| AMD Radeon R9 Fury X |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
В связи с тем, что инженеры ASUS полностью разработали и создали уникальную печатную плату, габариты видеокарты серьезно возросли.
В первую очередь это касается ширины: до 137 мм, не каждый корпус с легкостью ее вместит (учтите при выборе для mATX и ITX). Вторая особенность – нижняя тепловая трубка, проходящая вблизи радиатора южного моста на материнской плате. В работе она нагревается и за собой поднимает температуру южного моста.
Что касается видеовыходов, то их количество увеличилось до пяти штук. Помимо стандартных разъемов разработчики вывели привычный DVI.
Печатная плата
Пока это наша первая встреча с нереференсным дизайном для Radeon R9 Fury / R9 Fury X.
Конечно, мы уже знаем, что новый графический процессор AMD работает отнюдь не в связке с привычными микросхемами памяти. Вкупе с ним используется память HBM. Именно по этой причине инженерам отдана вся печатная плата для разводки компонентов.
У ASUS Strix прослеживаются классические нотки дизайна: массивная зона VRM, отдельное питание PLL, DrMOS элементы и прочее.
В качестве еще одной особенности стоит указать на развернутые разъемы питания. Сзади они снабжены индикаторами: при ошибке загорится красный диод, в нормальном положении горит белый. Эти разъемы при подключении утоплены в торце, и защелкнуть их не так-то просто. С другой стороны им мешает радиатор.
Все десять фаз питания обслуживают исключительно GPU. Непродолжительный поиск на просторах интернета так и не выявил фирму-изготовителя микросхем. Два 8pin разъема и десять фаз питания должны обеспечивать приличные токи и КПД.
Теоретически запаса по факту хватит для двух GPU Fiji. Нам важнее знать, что из гипотетического максимума позволили использовать пользователям.
ШИМ-контроллер стандартный для видеокарт ASUS топ-класса – это перемаркированный ASP1300. Он весьма продвинутый. Поддерживаются режимы частичного отключения фаз, I2C протокол и многое другое.
С его же помощью должен был появиться программный вольтмод, но AMD категорически запретила партнерам раскрывать прямой доступ к управлению питанием.
В левой части видеокарты установлены еще две фазы – это питание PLL. Для разгона на воздухе повышать это напряжение не нужно, вполне можно обойтись заводской настройкой.
С обратной стороны в углу печатной платы есть точки измерения напряжений. С помощью мультиметра можно узнать напряжения GPU, памяти и интерфейса PCI Express.
Измеренные данные vGPU полностью совпадают с показаниями из программы GPU-Z. Так что постоянно держать включенный мультиметр не стоит.
Номинальные частоты видеокарты ASUS составляют 1000 МГц для GPU и 500 МГц для памяти.
Система охлаждения
Знакомьтесь, система охлаждения для видеокарт ASUS Fury – DirectCU III.
Она состоит из единого радиатора для GPU и VRM. Вентиляторы, а их три, имеют диаметр 88 мм. Максимальная скорость вращения – 3600 об/мин.
Для охлаждения GPU и HBM применен метод прямого контакта. Причем если на GPU тепловые трубки ложатся отлично, то память контактирует лишь частично. Это связано с высотой микросхем HBM, они на доли миллиметров ниже кристалла GPU. Вдобавок пара модулей попадает на промежуток, оставленный между трубками. В итоге ASUS тщательно и обильно намазала пятно контакта термопастой. Что будет, когда она высохнет? Вопрос риторический, пока все работает и хорошо охлаждается.
Такой же вопрос можно задать по поводу охлаждения PLL и DrMOS микросхем. Первые вообще лишены радиатора, вторые хоть и охлаждаются, но пластина соединена с ребрами процентов на 20 от ее реальной площади. Впрочем, я зря переживаю за VRM, десять фаз питания при номинальном напряжении GPU Fiji едва нагреваются.
Наименьшая высота радиатора составляет 9 мм, кое-где она доходит до 20 мм (на небольшом участке сзади), в основном высота колеблется от минимальной до 14 мм.
Еще одна находка инженеров ASUS – переменный шаг и высота ребер. Таким образом при неизменных оборотах уровень шума, создаваемый воздухом, проходящим через ребра, будет ниже, чем у традиционной конструкции.
Накрыт радиатор кожухом с тремя вентиляторами EverFlow. При заявленных 92 мм реальный размер равен только 88 мм. В самих вентиляторах используются специальный профиль лопастей, создающих повышенный расход воздуха. Минимальная скорость вращения крыльчаток – 300 об/мин, но только при постепенном замедлении. Стартуют они с 900 об/мин.
Система управления для них выбрана персональная. Хотя она позволяет дискретно отключать вентиляторы, в реальной жизни я только один раз видел, как первой стартовала крайняя вертушка.
Комментарии Правила
