Обзор и тестирование необслуживаемых СЖО SilverStone Tundra TD02-E и SilverStone Tundra TD02-Lite
Оглавление
- Вступление
- Обзор SilverStone Tundra TD02-E
- Обзор SilverStone Tundra TD02-Lite
- Вентиляторы
- Установка
- Подсветка
- Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
- Подготовка к тестированию
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
В последнее время многие производители воздушных систем охлаждения, так сказать, переходят на «темную сторону», поддавшись такой модной тенденции, как выпуск необслуживаемых СЖО. И это не лишено смысла, поскольку подобные решения обходят в плане совместимости, а зачастую и производительности многие известные суперкулеры.
Именно о них и пойдет речь в данном материале. Героями обзора стали две замкнутые системы жидкостного охлаждения, выпущенные небезызвестной компанией SilverStone. Несмотря на то, что многим пользователям она больше известна корпусами, блоками питания и прочими комплектующими, в арсенале производителя есть и кулеры. Причем не только воздушные.
По этой причине нельзя сказать, что SilverStone является новичком в сегменте необслуживаемых СЖО. Энтузиастам хорошо известна их линейка Tundra, представители которой не раз бывали в нашей лаборатории (Tundra TD01, Tundra TD02). Ну а новые модели продолжают заложенные в них идеи. Вопрос лишь в том, насколько они получились удачными и жизнеспособными?
Перед нами новый флагман линейки замкнутых СЖО компании SilverStone. Модель Tundra TD02-E очень схожа с самой первой версией Tundra TD02, но оснащена другим радиатором и более толстыми шлангами. Буква «E» в названии означает, скорее всего, «Extreme», но данных об этом нигде нет, так что это только мои догадки.
Упаковка и комплектация
Система охлаждения Tundra TD02-E поставляется в небольшой коробке с бело-синим оформлением.
На упаковке в изобилии приведены характеристики модели, снабженные фотографиями продукта.
Комплект поставки SilverStone Tundra TD02-E довольно внушителен:
Приведем его в виде перечня:
- СЖО SilverStone Tundra TD02-E;
- Пара 120 мм вентиляторов;
- Крепеж для ЦП Intel (предустановлен);
- Крепеж для ЦП AMD;
- Универсальный металлический «бэкплейт» Intel/AMD;
- Набор креплений для установки процессоров Intel и AMD;
- Набор винтов и гаек для установки вентиляторов;
- Набор винтов для крепления радиатора в корпус ПК;
- Y-образный кабель/переходник для подключения вентиляторов;
- Фирменная термопаста;
- Инструкция по установке;
- Антивибрационные прокладки.
Внешний вид и строение
В плане конструкции SilverStone Tundra TD02-E мало чем отличается от привычных всем замкнутых СЖО. За охлаждение процессора по-прежнему отвечает водоблок со встроенной помпой, соединенный шлангами с радиатором.
Но если приглядеться, то у старшей версии можно обнаружить ряд отличий в сравнении с большинством подобных устройств. Их мы детально рассмотрим далее. А из общих характеристик пока упомяну лишь массу – 1501 г.
Водоблок
Сам водоблок состоит из медного основания и алюминиевого корпуса с никелированным покрытием. Сверху все это закрывает глянцевая пластиковая крышка. Как правило, подобные ватерблоки заключены в пластиковый корпус, но тут уже можно наблюдать корпус из металла. Нестандартный подход, хотя маловероятно, что эта особенность как-то повлияет на производительность. В любом случае тесты все разъяснят.
Пластиковая крышка выполнена из черного глянцевого пластика, в ее центре находится фирменная снежинка-логотип SilverStone, которая во время работы подсвечивается синими светодиодами. Несмотря на то, что такое решение является довольно обыденным в конструкции водоблоков необслуживаемых СЖО, сама подсветка способна скрасить внутреннее пространство приятным светом.
Размеры водоблока довольно скромные – 60.0 х 55.0 х 33.5 мм. Как уже упоминалось, в его конструкцию входит медное основание, цельный алюминиевый корпус с никелевым покрытием и пластикатовая крышка. Внутри находится помпа, о характеристиках которой известно следующее: скорость двигателя – 2500 ±200 об/мин при номинальных напряжении 12 В и токе 0.28 A.
С двух сторон к водоблоку прикручиваются крепления, каждое на два винта. Отметим, что они толстые и выполнены из алюминия. Об этом на своем сайте упоминает и сам производитель, описывая данную конструктивную особенность как усиление крепежа, который не подвластен деформации. Не обошлось и без сравнения с конкурентом.
На одной из сторон водоблока находится пара 90-градусных поворотных фитингов с запрессованными на них шлангами. Первые довольно свободно поворачиваются, без каких-либо особых усилий.
Соединяются водоблок и радиатор с помощью черных шлангов с внешним диаметром ~12.5 мм. Длина шлангов равна 310 мм, они средней жесткости, благодаря этому их перегиб практически невозможен.
