Обзор и тестирование необслуживаемых СЖО SilverStone Tundra TD02-E и SilverStone Tundra TD02-Lite (страница 4)
Радиатор
Приставку «Lite» данная модель получила из-за упрощенного теплорассеивателя, подобные часто можно видеть в составе необслуживаемых СЖО. Он состоит из двенадцати плоских каналов с проклеенной между ними гофролентой. Его размеры: 273 х 120 х 27 мм.
Несмотря на более простую конструкцию, внешне радиаторы схожи. В этом случае с торцов также есть небольшие расширения. Они позволяют увеличить количество жидкости в контуре.
Как и в предыдущем случае, к одному из таких расширений присоединены и запрессованы шланги.
Ничего нестандартного здесь нет, обычный тонкий алюминиевый радиатор с плоскими каналами.
Толщина рабочего тела ограничена шириной плоского канала и равняется 17 мм.
Стенки корпуса радиатора без излишков и специфичных покрытий, они просто черные.
Основание
Основание с завода защищено пленкой, которую перед установкой необходимо снять.
Наружная поверхность подошвы может похвастать хорошим качеством обработки, она гладкая, но отражение в ней мутное. Само основание выполнено из меди и крепится на восемь винтов к пластиковому корпусу.
Внутренняя сторона несет на себе микроканальную структуру, с толщиной канала 0.2 мм.
Тест с линейкой показывает, что основание практически идеально ровное.
Это подтверждает и тест отпечатка.
