Обзор и тестирование необслуживаемых СЖО SilverStone Tundra TD02-E и SilverStone Tundra TD02-Lite (страница 2)
Радиатор
В конструкции SilverStone Tundra TD02-E используется алюминиевый радиатор, что уже стало нормой для подобных устройств. Его габариты – 278 х 124 х 27 мм, он рассчитан на пару 120 мм вентиляторов. Конкретно здесь применена плоско-канальная структура, что можно встретить во многих моделях СЖО.
Особенностью данного радиатора является фирменная технология, которая заключается в том, что ребра охватывают плоские каналы со всех сторон. Всего каналов двенадцать штук. По данным, приведенным на сайте производителя, подобное решение увеличивает производительность радиатора на 40% по сравнению с теплорассеивателями со стандартным строением.
С торцов радиатора предусмотрены небольшие расширения, которые позволяют увеличить количество рабочей жидкости в контуре.
К одному из таких расширений присоединены и запрессованы шланги.
Ребра отличаются необычной ребристой формой краев, что должно благотворно сказаться на шумовых характеристиках.
Толщина рабочего тела равна ~20.5 мм. Это реализовано благодаря широким ребрам, охватывающим каналы со всех сторон.
Корпус радиатора состоит из двух частей, сделан под карбон и покрыт глянцем.
На посадочных местах для вентиляторов с обеих сторон есть резиновые антивибрационные прокладки.
Основание
Подошва водоблока с завода скрыта под защитной пленкой, которую нужно убрать перед установкой.
Основание выполнено из меди. В отличие от других водоблоков, с наружной поверхности основания Tundra TD02-E нет винтов. Оно гладкое, хорошо обработано, но зеркального отражения в нем не увидеть.
Внутренняя сторона подошвы содержит микроканальную структуру, с толщиной канала 0.2 мм.
Тест с линейкой на ровность пройден идеально.
Не подкачали ни сила прижима, ни полученный отпечаток.
