Обзор и тестирование жестких дисков Toshiba P300 1 Тбайт и Toshiba X300 5 Тбайт (страница 2)
Внешний вид и конструкция
А вот сами образцы внешне ничуть не похожи на те рекламные изображения, что публикует Toshiba (и которые мы привели выше). Совершенно одинаковые красно-белые этикетки, а чтобы опознать семейство, к которому относится попавшее в руки устройство, нужно вчитываться в мелкий шрифт на этикетке.
Если для коробочных вариантов такое еще допустимо (из-за того, что сами упаковки различаются оформлением), то для OEM-версий это лишние сложности.
На этикетках жестких дисков мы можем обнаружить множество различной технической информации: серийные номера, объемы, даты выпуска, места производства, уровни энергопотребления. Но самое интересное находится на этикетке Toshiba P300:
Маркировка DT01ACA100 принадлежит более старой модели HDD серии Toshiba Deskstar 7K1000.D, которая в свою очередь когда-то выпускалась еще Hitachi, но затем в 2012 году досталась Toshiba после поглощения ею части активов Hitachi GST.
Сравнение с найденными в сети фотографиями последних серий Toshiba Deskstar 7K1000.D показало полное отсутствие каких-либо конструктивных отличий: корпус, маркировка, печатная плата – все идентично. Вот такие вот сюрпризы: перед нами перемаркированный Deskstar 7K1000.D (хотя с исходной моделью Hitachi сравнивать не следует – за прошедшие годы в нее были внесены серьезные изменения).
Размеры обоих HDD совпадают, но при этом «банка» у P300 гораздо меньше в размерах и обладает меньшей массой, нежели X300. Однако разница в размерах компенсируется более высокой крышкой гермоблока.
Ну и некоторыми конструктивными особенностями гермоблока у P300.
Произведя разборку Toshiba P300, мы можем в точности убедиться в том, что перед нами именно Toshiba Deskstar 7K1000.D.
Печатная плата полностью повторяет ветерана рынка HDD.
Основным управляющим контроллером является LSI 6045, ему сопутствует микросхема буферной памяти DRAM ESMT M14D2561632A – микросхема памяти DDR2 объемом 64 Мбайт, микросхема флеш-памяти Chingis Technology Pm25WD020040, хранящая микрокод контроллера, и контроллер двигателя 5D1NO7B.
Toshiba X300 базируется на платформе Marvell.
Контроллер Marvell 88i9419-NDB2, судя по поиску в сети, является новым: всего два результата в выдаче Google. Но эти же результаты выдают нам, что и X300, в общем-то, использует ту же аппаратную платформу, что применялась в серии Toshiba MG04.
В качестве буферной памяти DRAM контроллер использует микросхему SK Hynix H5PS1G63JFR объемом 128 Мбайт, для хранения микрокода задействует флеш-память Winbond 25Q80BL, а в роли контроллера, управляющего двигателем, выступает 4C3N17MC. Что интересно, на печатной плате установлено три микросхемы флеш-памяти LE25U81AQE производства ON Semiconductor.
В заключение осмотра приведем содержимое SMART обоих тестируемых образцов.
Тестовый стенд и ПО
Конфигурация:
- Материнская плата: Gigabyte GA-Z77-DS3H rev. 1.1 (BIOS версии F9);
- Процессор: Intel Core i5-2500K «Sandy Bridge» 3.3 ГГц с разгоном до 4500 МГц при напряжении VCore 1.33 В (Turbo Boost отключен);
- Система охлаждения: Thermalright True Spirit 140 Power;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: интегрированное в центральный процессор видеоядро Intel HD Graphics 2500;
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайт Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В), работающая на частоте 1866 МГц с таймингами 8-8-8-24-1T;
- Дисковая подсистема:
- SSD KingFast F8M 128 Гбайт (mSATA; JMicron JMF667H + 20 нм MLC 128 Гбит SyncNAND Micron; KFJ09001) установлен в разъем mSATA2 материнской платы – для операционной системы и тестовых приложений;
- Испытуемый диск подключался к порту SATA 6 Гбит/с на материнской плате, режим AHCI включен;
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
- Корпус: открытый стенд.
Ранее мы использовали на основном стенде Intel BOX, однако с недавних пор в набор замеров входит многочасовое тестирование с помощью iometer, а тут еще наступил отопительный период, в связи с чем стали возникать явления троттлинга из-за перегрева процессора и приходилось организовывать дополнительный обдув. Было принято решение перейти на эксплуатацию системы охлаждения Thermalright True Spirit 140 Power. Но, скорее всего, это временно: есть желание подобрать более компактную СО.
Программное обеспечение:
- Microsoft Windows 7 SP1 x64 со всеми текущими обновлениями;
- Драйверы набора контроллера SATA системной логики:
- Штатный драйвер msahci – для тестирования производительности.
Глобальные настройки операционной системы:
- Отключены индексация и дефрагментация;
- Не установлен антивирус;
- Отключена служба System Restore;
- Отключен спящий режим, профиль электропитания – «высокая производительность», «отключать диски – никогда»;
- Файл подкачки отключен;
- Создание файловой системы NTFS GPT стандартными средствами ОС Windows 7 двумя разделами по 35 Гбайт в начале и конце объема, размер кластера – «стандартный», «сжатие файлов» отключено.
В качестве тестового программного обеспечения используются:
- Futuremark PCMark 7 (тестирование только накопителя, стандартные настройки);
- AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088 (тесты Copy-Benchmark ISO, Program и Game);
- CrystalDiskMark (64bit) версии 3.0.1 (стандартные настройки);
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1 (стандартный набор тестов).
Операции с реальными файлами (все операции – в пределах тестируемого носителя):
- Копирование папки с фотографиями в формате jpeg, размер 1.52 Гбайт (1 634 455 894 байт), 423 файла;
- Копирование папки с HD-видео (AVC), размер папки 10.3 Гбайт (11 085 980 739 байт), 7 файлов;
- Копирование папки с музыкальными аудиозаписями в формате mp3, размер папки 1.51 Гбайт (1 631 352 647 байт), 479 файлов;
- Копирование папки с документами в формате doc, размер папки 1.50 Гбайт (1 614 504 324 байт), 555 файлов;
- Обработка контейнера mkv при помощи программы MKVToolnix 6.1.0 с удалением всех звуковых дорожек и субтитров (в качестве файла использовался доступный в сети короткометражный анимационный фильм Sintel, в виде файла размером 5.11 Гбайт);
- Архивация папки с фотографиями и папки с документами в один архив (архиватор 7Zip версии 9.20 x64, тип архива – 7z, без сжатия).
Для удобства замеров первые четыре операции осуществлялись с помощью утилиты TeraCopy версии 2.27, выдающей статистические данные по окончании процесса операции с файлами. Кроме того, программа не использует системный файловый кэш, отчего скорость копирования не зависит от внутренних настроек операционной системы и более агрессивного кэширования файлов, когда «проводник» Windows отчитался о завершении операции копирования, но на самом деле процесс еще не завершился.
