Обзор и тестирование процессорных кулеров Reeven Okeanos (RC-1402) и Raijintek Nemesis (страница 2)
Основание
С завода основание скрыто под защитной наклейкой, которую нужно удалить перед установкой на процессор.
«Подошва» радиатора состоит из двух пластин, между которыми пропаяны тепловые трубки, о чем свидетельствуют следы припоя.
Выше уже упоминались особенности расположения тепловых трубок, стоит снова вернуться к данному вопросу. Но теперь речь пойдет лишь о той части, которая касается непосредственно основания.
Две восьмимиллиметровые теплотрубки находятся в центре «подошвы», они выполняют основную функцию отвода тепла от ядра, поскольку оно расположено в центре. По краям размещены пары шестимиллиметровых трубок. При установке системы охлаждения нужно быть внимательным, ведь задействовать тепловые трубки можно по-разному, все зависит от их расположения относительно процессорного ядра (кристалла).
При вертикальной (стандартной) ориентации будут использованы практически все теплотрубки, эффективность кулера будет выше. При горизонтальном расположении задействованы по большей части центральные 8 мм тепловые трубки, соответственно эффективность станет ниже. Хотя стоит понимать, что все зависит от конкретного процессора и его размера.
Поверхность основания гладкая, она отполирована до зеркального блеска. Но в центре данного экземпляра есть небольшая шероховатость, которая портит общий вид. Правда, я сомневаюсь в том, что она как-то негативно отразится на результатах температур.
Тест с линейкой показывает наличие горба в поперечном измерении относительно трубок, который занимает примерно одну треть всей длины основания. При измерении вдоль теплотрубок неровностей не выявлено.
Благодаря хорошей силе прижима и не сильно выраженному горбу у Reeven Okeanos получился очень хороший отпечаток. Даже с учетом горбатого основания процессорной крышки стендового i7-5960X.
Вентиляторы
Система охлаждения комплектуется парой фирменных вертушек разного диаметра: 140 мм и 120 мм. Это черно-желтые модели Coldwing 14 (RM1425S17B-P) и Coldwing 12 (RM1225S18B-P), и с каждой из них мы познакомимся по отдельности.
«Стодвадцатка» Coldwing 12 (RM1225S18B-P) оснащена черной рамкой, внутри которой находится желтая крыльчатка с двенадцатью узкими, немного загнутыми лопастями. Она построена на подшипнике скольжения, который отличился небольшим ресурсом – 30 000 часов. Но в случае данного типа подшипника подобное является нормой.
Вентилятор получил PWM управление и работает со скоростью 300-1800 об/мин. А благодаря комплектному переходнику максимальная скорость может быть уменьшена до 1200 об/мин. Кабель облачен в черную оплетку, его длина – 300 мм.
| Характеристика |
| Маркировка |
| Размер, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр крыльчатки, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина лопасти, мм |
| Длина провода, мм |
| Тип коннектора, pin |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Статическое давление, мм Н2О |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Напряжение, В |
| Подшипник |
| Срок службы, ч |
| Масса, г |
| Рекомендованная цена, руб. |
«Стосороковка» Coldwing 14 (RM1425S17B-P) получила схожий черно-желтый дизайн, но черная рамка теперь круглая с креплениями под типоразмер 120 мм. Внутри нее находится желтая крыльчатка с девятью немного загнутыми лопастями. Модель базируется на подшипнике скольжения, ресурс которого по-прежнему невелик – 30 000 часов.
Как и версия 120 мм, большой вентилятор оснащен PWM управлением. Он может работать со скоростью 300-1700 об/мин, а с установкой переходника максимальная скорость может быть уменьшена до 1100 об/мин. Кабель облачен в черную оплетку, его длина – 300 мм.
| Характеристика |
| Маркировка |
| Размер, мм |
| Толщина, мм |
| Длина лопасти, мм |
| Длина провода, мм |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Напряжение, В |
| Подшипник |
| Срок службы, ч |
| Масса, г |
Приведем фотографию пары резисторов, которые помогут сделать систему охлаждения тише, замедлив работу вентиляторов.
Установка и совместимость
Весь процесс установки продемонстрирован ниже на анимированном (GIF) изображении. Все наглядно и понятно, а тем, у кого возникли какие-либо сложности в процессе, рекомендую обратиться к инструкции, идущей в комплекте, либо скачать ее с официального сайта.
На приведенном изображении отображен процесс установки на платформу LGA 2011-3, для прочих платформ (LGA 115Х, LGA 1366, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+) установка немного отличается, поскольку требует использования «бэкплейта» (крепежной пластины).
После сборки креплений не забываем нанести на процессор термопасту и устанавливаем радиатор. Он фиксируется крепежной пластиной, которая в свою очередь прикручивается парой винтов.
Как можно видеть, установленный радиатор ничему не мешает вокруг себя – ни в ширину, ни в длину.
Правда, после установки вентиляторов появится проблема совместимости с высокими радиаторами модулей памяти, но это характерно для большинства «двухсекционников» с двумя вентиляторами.
Выше упоминалось о небольшом расстоянии, присутствующем между поверхностью радиатора и вентиляторами. Это позволяет последним работать тише.
Еще раз более детально на тему ограничения высоты радиаторов памяти.
К счастью, перекрытия верхнего слота PCI-E не произошло.
Теперь осталось только протестировать Reeven Okeanos и узнать, насколько он хорош в деле.
