Обзор и тестирование процессорных кулеров Reeven Okeanos (RC-1402) и Raijintek Nemesis (страница 4)
Основание
На «подошве» радиатора с завода присутствует защитная наклейка.
Само основание состоит из двух пластин, между которыми проходят тепловые трубки.
Они пропаяны и находятся впритык друг к другу.
Здесь отметим гладкую зеркальную поверхность основания, в которой можно разглядеть четкое отражение.
С обработкой ее поверхности все прекрасно, а вот с ровностью основания беда. Тест с линейкой показал горб, как в продольном, так и в поперечном измерении.
Тест отпечатка подтверждает наличие сильного горба. Чуть позже, при реальных испытаниях, это не в лучшую сторону скажется на производительности системы охлаждения.
Вентиляторы
Для продува радиатора используется пара 140 мм вентиляторов с круглой рамкой. Размеры каждой модели – 150 х 140 х 25 мм. Они выполнены в красно-белой цветовой гамме, красная рамка и белая крыльчатка.
На крыльчатке расположено одиннадцать длинных, сильно изогнутых лопастей. На каждой из них ближе к ротору расположено по три насечки, это служит для фокусировки воздушного потока.
Стоит отметить, что производитель оснастил систему охлаждения немного разными версиями вентиляторов. Различаются они наличием или отсутствием PWM управления.
Соответственно у одной вертушки диапазон скоростей 600-1000 RPM (± 10%) и подключается она коннектором 4pin. Вторая, без PWM, работает при постоянных оборотах 1000 RPM (± 10%). На максимальной скорости заявленный уровень воздушного потока составляет 70.2 CMF, а уровень шума равен 23 дБ.
Данный пропеллер построен на подшипнике скольжения, ресурс его работы сравнительно небольшой – всего 50 000 часов.
| Характеристика |
| Маркировка |
| Размер, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр крыльчатки, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина лопасти, мм |
| Длина провода, мм |
| Тип коннектора, pin |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Статическое давление, мм Н2О |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Напряжение, В |
| Подшипник |
| Срок службы, ч |
| Масса, г |
| Рекомендованная цена, руб. |
Установка и совместимость
Весь процесс установки продемонстрирован ниже на анимированном (GIF) изображении. Все наглядно и понятно, а тем, у кого возникли какие-либо сложности в процессе, рекомендую обратиться к инструкции, идущей в комплекте, либо скачать ее с официального сайта.
На приведенном изображении отображен процесс установки на платформу LGA 2011-3, для прочих платформ (LGA 115Х, LGA 1366, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+) установка немного отличается, поскольку требует использования «бэкплейта» (крепежной пластины).
Если сравнивать с противником, то Raijintek Nemesis гораздо крупнее, но зато с более скромной высотой.
Как следствие, налицо несовместимость с высокими радиаторами модулей оперативной памяти.
Легко заметить, что она обусловлена толстыми секциями.
Радует, что перекрытия верхнего слота PCI-E не наблюдается.
Пожалуй, на этом все, дело за малым – устроить очную ставку обоих претендентов на звание суперкулера.
