Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 800: тихий омут и немного чертей (страница 4)
Теперь be quiet! Silent Base 800 превратился в обычный квадратный корпус. Очевидно, в его случае подобный обвес не лишен смысла, поскольку он способствует улучшению шумоизоляции и создает эффектный внешний вид.
Остается добавить, что в верхней стенке есть посадочное место для установки пары 120 или 140 мм вентиляторов, либо радиаторов СЖО (240/280 мм).
Производитель предусмотрел возможность регулировки расстояния между вентилятором или радиатором и материнской платой.
Приведу несколько дополнительных фотографий пластиковых элементов корпуса.
Эти снимки хорошо отображают качество пластика, на них заметно, что стенки всех элементов довольно толстые.
Вентиляторы
Как правило, корпуса комплектуются простыми моделями, чаще всего бюджетными. Но вот штатные вентиляторы be quiet! Silent Base 800 таковыми не назовешь, несмотря на то, что они являются младшими в модельном ряду производителя. Это не мешает Pure Wing 2 быть хорошим корпусным решением, ведь от старших версий его отличает лишь более простой и менее долговечный подшипник.
Pure Wing 2 140мм
Два таких вентилятора установлены на передней панели, работая на вдув со скоростью 1000 об/мин. Они отличаются тихой работой и фирменной рифленой крыльчаткой, их подробные характеристики представлены в таблице ниже.
| Характеристика |
| Маркировка |
| Размер, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Тип коннектора, pin |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Статическое давление, мм Н2О |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Напряжение, В |
| Подшипник, тип |
| Срок службы, ч |
| Масса, г |
| Цена, руб. |
Для установки на посадочные места используются резиновые антивибрационные шайбы.
Pure Wing 2 120мм
За выдув в корпусе отвечает одна «стодвадцатка» Pure Wing 2, подробные характеристики которой приведены ниже. Как и все модели вентиляторов be quiet!, она обладает рифленой крыльчаткой. Стоит упомянуть, что по умолчанию модель работает со скоростью 1500 об/мин, но разработчики компании оснастили ее резистором, снижающим обороты до 1260 об/мин, дабы уменьшить уровень шума.
| Характеристика |
| Маркировка |
| Размер, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Напряжение, В |
| Подшипник, тип |
| Срок службы, ч |
| Масса, г |
| Цена, руб. |
Здесь аналогично присутствуют резиновые прокладки.
