Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 800: тихий омут и немного чертей (страница 2)
Стоит отметить, что на фотографиях be quiet! Silent Base 800 выглядит больше, нежели в реальности. Это небольшое заблуждение легко рассеять, если вспомнить, что он принадлежит к классу «средних башен» (Midi Tower). Сам корпус, конечно, высокий и широкий, но вот длина у него небольшая.
Если кратко, то габариты модели без подставки равны 495 x 230 x 542 мм, а с ней – 495 x 266 x 559 мм. Масса – 9.31 кг.
Впрочем, на приведенных далее снимках хорошо заметно, что длина корпуса относительно высоты довольно скромная. Отсюда и берет начало оптический эффект, создающий впечатление огромной «башни».
На боковых стенках находятся квадратные пластиковые вставки с названием компании-производителя.
Добавляет серьезности внешнему виду и минималистичное оформление передней и верхней панелей. А сзади можно наблюдать стандартное для моделей Midi Tower строение.
На ножках (или паре платформ, кому как удобнее) предусмотрены резинки, которые делают корпус устойчивее.
На верхней крышке расположились кнопка включения, кнопка перезагрузки, аудиоразъемы, пара USB 3.0 и два порта USB 2.0.
И если первую кнопку – включения – можно обнаружить сразу, благо она большая и оснащена белой подсветкой, то вот вторую – перезагрузки – найти сложно. Подскажу, ей является небольшая белая кнопочка, смещенная практически к краю. И ее так просто не нажать, поскольку она немного утоплена ниже уровня крышки.
Что касается аудио- и USB-разъемов, то они расположены в линию по правому борту.
На задней части верхней панели находятся прорези для выхода горячего воздуха.
Ранее много говорилось о «дутой» форме и срезанных углах, теперь пришло время обратить на это внимание. Такую форму be quiet! Silent Base 800 придают «срезанные» углы передней, верхней и нижней пластиковых панелей, к которым мы еще вернемся в ходе обзора.
Передняя панель получила металлическую вставку по всей своей поверхности, а внизу виднеется логотип компании. В торцах присутствует вставка из металлической перфорированной сетки, предназначенная для забора свежего воздуха фронтальными вентиляторами.
И это еще не все. Фронтальная панель оснащена парой створок, на внутренней части которых находится вибро- и шумопоглощающий материал. Здесь отметим, что его можно купить отдельно, поскольку в ассортименте компании be quiet! он представлен отдельной позицией.
Одна из дверок находится вверху и служит для сокрытия четырех 5.25" отсеков. Она отличается плавным ходом без каких-либо скрипов и фиксируется в закрытом положении при помощи двух магнитов.
Нижняя дверца таит за собой съемный пылевой фильтр, за которым в свою очередь скрывается пара 140 мм вентиляторов.
У нее аналогичный плавный ход, но фиксируется она уже двумя защелками.
Под блоком питания предусмотрен еще один съемный пылевой фильтр, который можно легко снять и промыть при необходимости. То, что производитель предусмотрел такую возможность – это однозначный плюс.
