Обзор и тестирование видеокарт Sapphire Radeon R9 380 ITX Compact и XFX Radeon R9 380 Double Dissipation
Оглавление
- Вступление
- Sapphire Radeon R9 380 ITX Compact
- XFX Radeon R9 380 Double Dissipation
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Уровень потребляемого электричества
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает серию обзоров, посвященных линейке графических ускорителей Radeon R9 380. На этот раз мы рассмотрим две любопытные модели: одна принадлежит к классу компактных комплектующих, предназначенных для систем mini-ITX, и способна побороться со своими собратьями; другая же привлекает внимание не только заявленными характеристиками, но и интересным внешним видом, которому разработчики уделили немало времени.
Итак, благодаря нашему партнеру – компании Регард, перед вами подробный обзор Sapphire Radeon R9 380 ITX Compact и XFX Radeon R9 380 Double Dissipation.
Обзор Sapphire Radeon R9 380 ITX Compact
Полное название: R9 380 2G D5 (ITX Compact), код производителя: 11242-00.
Упаковка и комплект поставки
Каждый из производителей старается привлечь к своей продукции больше внимания, не забывая о внешнем виде упаковки и ее исполнении. Видеокарта Sapphire Radeon R9 380 ITX Compact под стать названию поставляется в миниатюрной коробке, раскрашенной в яркий красный цвет с фирменным изображением головы киборга.
Вся лицевая сторона отдана под наименование компании-производителя, название линейки графического устройства, указание объема видеопамяти и наклейку серии Overclock, которая извещает нас о заводском разгоне.
На обороте в черно-белых тонах приводится список поддерживаемых новинкой функций и технологий. В двух пунктах рассказывается о предустановленной системе охлаждения и размерах адаптера, нашлось место и для повествования о самой линейке AMD Radeon R9 380.
Среди упомянутого выше, на мой взгляд, не хватает изображения видеокарты в разборе со снятым кулером, чтобы мы могли оценить ее конструкцию. Подобное замечание касается многих производителей, которые прибегают к такой практике лишь на топовых продуктах, но никак не на ускорителях среднего ценового сегмента.
Более подробное описание устройства вынесено на торец коробки. Здесь разработчиками приводятся все основные спецификации и рекомендации.
Отдельно стоит упомянуть список системных требований, выдвигаемых к ПК, среди которых отметим блок питания мощностью не менее 500 Вт для одиночной видеокарты и 850 Вт – для работы в режиме CrossFire.
Тонкая упаковка скрывает коробку из плотного картона, выдвигается она легко и без особых усилий. Новинка защищена от окружающей среды мягким пакетом-антистатиком с воздушными прослойками, ее окружают документация и другая комплектация.
К комплекту поставки вопросов не возникает. В компании Sapphire этому атрибуту уделяют немало внимания, что можно ставить в пример другим производителям. В коробке можно обнаружить:
- Руководство пользователя;
- Инструкцию по установке;
- Диск с программным обеспечением и драйверами;
- Переходник видеовыхода VGA -> DVI;
- Переходник видеовыхода DisplayPort -> mini-DisplayPort.
Внешний вид и размеры
При беглом взгляде на модель Sapphire Radeon R9 380 ITX Compact можно решить, что у разработчиков были дела и поважнее, нежели ее дизайн. Заострить свое внимание здесь практически не на чем, так что пробежимся по ключевым особенностям.
Для современных видеокарт стандарта ITX выдвинуты свои требования, с которыми приходится считаться. По этой причине система охлаждения использует всего один, но крупный 100 мм вентилятор, накрытый пластиковым кожухом с логотипом компании. Инженеры воспользовались собственными наработками, создав компактную СО, не выступающую даже за край печатной платы.
На задней интерфейсной панели представлен следующий набор видеовыходов:
- Один DVI-I;
- Один HDMI;
- Два mini DisplayPort.
Поддерживаются следующие разрешения:
- Цифровое – до 4096 x 2160;
- Аналоговое – до 2048 x 1536.
Кроме того, здесь предусмотрено много прорезей для беспрепятственного выхода горячего воздуха из корпуса, что обеспечит снижение нагрева самой видеокарты и всех комплектующих компьютера в частности.
Sapphire Radeon R9 380 ITX Compact оснащена дополнительным питанием в виде одного восьмиконтактного разъема питания, что вместе со слотом PCI-Express дает ей возможность потреблять до 225 Вт.
Именно такой уровень TDP указали разработчики, хотя, забегая вперед, скажем, что прибор во время замеров показал более скромные аппетиты, нежели заявленные. Беспокоиться здесь не о чем, сама видеокарта оказалась эффективнее и экономичнее моделей из другого лагеря.
Но это еще не все. Фирменная концепция компании подразумевает, что видеокарта оснащена удобным переключателем BIOS между двумя вариантами загрузки – со стандартного на UEFI и обратно. В одном из положений кнопка горит приятным синим цветом – ошибиться невозможно.
На обратной стороне на печатной плате практически нет свободного места из-за плотной компоновки элементов, при этом какой-либо «бэкплейт» отсутствует. Многие могут посчитать это минусом, поскольку в обычных условиях он предохраняет видеокарту от прогиба текстолита, но данной модели подобное не грозит.
К внешнему виду Sapphire Radeon R9 380 ITX Compact особых претензий не выдвинешь, все же отличительной чертой является компактность, а не дизайн.
И тестируемая модель неспроста заслуживает внимания владельцев HTPC: ее длина не превышает 171 мм, ширина – 115 мм. В системном корпусе новинка перекроет два слота расширения.
