Выбираем блокиратор нежелательных звонков для android-устройств: Черный список (Vlad Lee), Блокиратор вызова (Green Banana) и Call Blocker – Blacklist App
Оглавление
- Вступление
- Черный список (Vlad Lee)
- Блокиратор вызова (Green Banana)
- Call Blocker - Blacklist App
- Заключение
Вступление
Мы продолжаем рассматривать блокираторы нежелательных вызовов для Android. В предыдущей статье речь шла об утилите Warez My Software, которая показала нам, как не должен выглядеть Call Blocker, приложении Phone Warrior, оставившем двоякие чувства, а также о Whoscall – программе, полностью устроившей, а посему толкнувшей нас на поиск альтернативы.
На этот раз одним из участников станет «Черный список», разработанный Vlad Lee. Отечественное решение привлекает полным набором функций, бесплатностью, а также тем, что не расходует системных ресурсов, что еще предстоит проверить. Вторым будет блокиратор вызова студии Green Banana. Судя по описанию, ничего особенного в нем нет, однако пользователи Google Play довольны, вопрос – чем? А третьим пойдет Call Blocker – Blacklist App, обещающий блокировку SMS на всех версиях Android, что уже интересно, поскольку на KitKat и Lollipop это не всегда происходит. По крайней мере, на Android 4.4.2 заблокировать SMS в прошлом обзоре не удалось. Итак, поехали…
В качестве тестового оборудования применялся планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 х 1300 МГц, 1 Гбайт ОЗУ).
Знакомство
Программа Vlad Lee традиционно предлагает блокировку нежелательных звонков и SMS, а также управление черным списком. По заверению разработчика, приложение совсем не расходует лишних ресурсов памяти и процессора мобильного устройства, будучи очень легким. При этом номера блокируются тихо и без каких-либо признаков звонка, что радует, поскольку тот же Whoscall этого делать не может. Осталось только проверить все это.
| Оценка в Google Play (бесплатная/платная версии) |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Черный список номеров (блокировка входящих звонков и SMS);
- Белый список (номера, которые никогда не блокируются);
- Журнал заблокированных вызовов и SMS;
- Блокировка скрытых номеров;
- Блокировка неизвестных номеров;
- Блокировка номеров по первым цифрам;
- Блокировка всех входящих звонков;
- Блокировка всех входящих SMS;
- Уведомления о заблокированных звонках и SMS (можно отключить в настройках приложения);
- Включение и выключение блокировки в один клик;
- Сохранение черного списка в файл;
- Загрузка черного списка из файла.
Разрешения:
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
- Просмотр контактов;
- Изменение контактов.
SMS:
- Просмотр SMS и MMS;
- Изменение SMS и MMS;
- Прием SMS;
- Отправка SMS-сообщений.
Телефон:
- Изменение журнала вызовов;
- Осуществление телефонных вызовов;
- Просмотр журнала вызовов.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
- Получение данных о статусе телефона.
Другое:
- Создание аккаунтов и установка паролей;
- Запуск при включении устройства;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Просмотр сетевых подключений;
- Неограниченный доступ к Интернету.
Первое впечатление
Первое, что нас встречает – это небольшое окно, которое поясняет, что для того, чтобы блокировать SMS необходимо приложение сделать по умолчанию для приема сообщений. В общем нашли-таки снять ограничения для Android 4.4 и выше. Что ж, Hangouts, подвинься.
И вот оно главное окно программы. Интерфейс простенький, но понятный. Всего три вкладки: черный список, журнал и SMS + «шестеренка» настроек и классические «три точки», позволяющие сохранить журнал в файл либо удалить все записи. Все это расположилось в верхнем сайдбаре. В нижнем – возможность перейти на pro-версию.
Последняя стоит немного – всего 79 рублей и добавляет ряд возможностей, например, защиту паролем. Впрочем, все ограничения бесплатной версии покажет тест, однако уже очевидно – рекламы не будет.
Хорошо, попробуем покопаться в настройках, чтобы предварительно понять возможности «Черного Списка». Первой строкой идет общее отключение блокировки, то есть блокиратор можно при необходимости деактивировать. Вроде бы что тут такого, а очень удобно, то есть фильтрация постоянного может и не происходить. Надо – включили, не надо – выключили.
Ниже доступно заблокировать срытые и неизвестные номера, а также вообще все вызовы. То же самое можно сделать и SMS. Есть белый список, а также защита паролем, которая доступна за 79 рублей.
Что касается уведомлений, то они просто есть. К слову, можно активировать их и на статус-баре. Завершает настройки возможность скрыть текст заблокированных сообщений. Также реализована поддержка пользователя.
В общем, первое впечатление – нейтральное, то есть перед нами классический блокиратор с внятными настройками, удобным управлением и непринужденным интерфейсом, построенным на собственном движке, что радует. Теперь попробуем проверить все это в действии.
Тестирование
Потребление ресурсов не удивило, так как такой показатель был и у Whoscall, то есть 68,7 Мбайт при нулевой нагрузке на процессор. Что касается разрешений, то тут все в порядке – ничего такого, что блокиратору бы не требовалось. При этом каждое разрешение можно объяснить функциональностью программы.
Итак, открываем вкладку «Черный список». Чтобы добавить «вражеский номер» достаточно тапнуть на «+» в верхнем сайдбаре. Заблокировать «цифры» можно из списка вызовов, списка контактов, из списка сообщений, вручную, «начинается с» и загрузить из резервной копии, сделанной ранее. В общем, полный суп-набор. Осталось проверить, как это работает.
В итоге один звонок все-таки проходит, а потом просто сбрасывается. При блокировке по первым цифрам – та же песня, однако можно еще вбить и буквенно-цифровой номер. Кстати, последней опции у Whoscall не было.
Журнал нежелательных вызовов отображается верно, то есть номер и время вызова. Что касается SMS, то можно выбрать абонента тут же, но это только в том случае, если блокиратор установлен по умолчанию для работы с сообщениями.
Сами же сообщения блокируются без проблем, то есть визуально нигде не отображаются, а приходят сразу в журнал нежелательных звонков. При этом текст последних действительно можно скрыть. Что ж, браво, «Черный список» отработал без проблем.
Что касается системных ресурсов, то их потребление выросло до 86 Мбайт, процессор напрягался до 1,6%. У Whoscall этот показатель был ниже - 0-0,4%/65-71 Мбайт. В случае с трафиком – всего 400 Кбайт за 15 минут использования, то есть только на рекламу, так как онлайн-базы абонентов у приложения не предусмотрено.
По данным DU Battery Saver расход аккумулятора за 15 минут составил – 1,4%. Для сравнения базовый лаунчер Android скушал 1,5% с момента запуска монитора. В общем небольшой показатель, но батарею все же не экономит.
Выводы
«Черный список» (Vlad Lee) – отличная альтернатива Whoscall. Нет определения ID абонента, но зато налицо беспроблемная блокировка SMS. К тому же по России первая опция пока слабо реализована.
С потреблением ресурсов и трафика все в порядке. Реклама? Да, недостаток, но можно и поддержать отечественного производителя 79 рублями. В остальном отличный блокиратор, который пропускает один вызов, но полностью блокирует любое SMS.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Трафик |
| Определение ID звонящего абонента |
| Сигнал на том конце провода при блокировке |
| Блокировка SMS-сообщений |
| Удобство управления |
| Уведомления |
| Стабильность |
