Обзор и тестирование процессорных систем охлаждения топ-конструкции: Noctua NH-C14S и SilverStone NT06-Pro (страница 5)
Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
Конфигурация:
- Материнская плата: ASUS Rampage V Extreme, LGA 2011-3, Intel X99, E-ATX, BIOS 1603;
- Процессор: Intel Core i7-5960X, 8/16 @4.0 ГГц, 1.025 В;
- Система охлаждения процессора:
- Noctua NH-C14S;
- SilverStone NT06-Pro;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: DDR4 Kingston HyperX Fury HX426C15FBK4/16, 3200 МГц, 4 x 4 Гбайта CL17-17-17-35 T2;
- Видеокарта: ASUS ROG Poseidon GTX 980 4 Гбайта (модернизированная);
- Накопитель SSD: Plextor M5 Pro (PX-512M5P), 512 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i, 1200 Ватт, 80 Plus Platinum (терморегулируемый вентилятор);
- Реобас: Lamptron FC5 V2;
- Корпус: открытый стенд Lian Li PC-T60B (модернизированный).
В составе тестового стенда используется блок питания Corsair AX1200i мощностью 1200 Ватт с сертификатом качества 80 Plus Platinum. Он отличается высоким уровнем КПД и очень высоким уровнем надежности. За охлаждение БП отвечает терморегулируемый вентилятор, который находится в состоянии покоя до того момента, пока нагрузка не превысит 40%. В процессе тестирования вентилятор Corsair AX1200i оставался абсолютно бесшумным, никак не влияя на показатели уровня звукового давления.
Методика тестирования и ПО
Нагрев процессора происходил при помощи программы LinX 0.6.4 с объемом задачи 8192 Мбайт в течение 10 минут для каждого режима. Для корректности данных между каждым режимом тестирования делалась пятиминутная пауза, во время которой система охлаждения достигала первоначальной температуры (состояние покоя).
Для мониторинга температуры ЦП за основу брались данные программы HWMonitor 1.28. На такой шаг пришлось пойти из-за невозможности отслеживать температуру восьми ядер утилитой Real Temp 3.80. Разница между показателями используемых приложений равна +/-1 градус.
За мониторинг системы отвечали:
- HWMonitor 1.28;
- HWiNFO64;
- Real Temp 3.80;
- CPU-Z v1.71.1;
- ASUS AI Suite 3;
- Corsair Link.
Для наглядности используемые программы объединены в таблицу.
| Выполняемая функция |
| Нагрев CPU |
| Мониторинг температуры CPU |
| Дополнительный мониторинг CPU и системы, контроль напряжения и частоты CPU |
HWiNFO64; CPU-Z v1.71.1; ASUS AI Suite 3; Corsair Link |
Исследование возможностей участников тестирования проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 29. При превышении (более 29 и менее 27) этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при комнатной температуре в 30°C результаты разнились на 3-5 градусов в большую сторону (по сравнению с 28°C).
Основную часть времени тестирования температура держалась на отметке 28 градусов без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент замеров – ~65%.
Измерение уровня звукового давления проводилось цифровым шумомером Benetech GM1358 (диапазон измерения 30-130 дБА) с расстояния 12 см. Уровень шума в помещении – 35-36 дБА. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Производительность рассматриваемых систем охлаждения будет подгоняться под определенные шумовые нормы, в которых будет проходить тестирование.
- 35-36 дБ – режим абсолютно бесшумной работы.
- 39-40 дБ – режим низкого уровня шума, приемлемый для комфортной работы. В корпусе с хорошей шумоизоляцией или просто в нормальном корпусе работа СО не будет слышна.
- 42-44 дБ – режим нормального уровня шума, приемлемый для работы.
- 48-49 дБ – режим высокого уровня шума, мало подходящий для комфортной работы.
- 50 дБ и выше – режим очень высокого уровня шума и максимальной производительности. Подойдет, когда нужен результат, невзирая на уровень дБ.
Для управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов использовался контроллер Lamptron FC5 V2, регулировка уровня тока на канал 0-12 В, ограничение мощности на канал 30 Вт.
Уровень потребляемого электричества
Для разминки начнем с измерения энергопотребления системы, которое замеряется с помощью блока питания Corsair AX1200i с поддержкой функции Corsair Link. Данные, полученные при нагрузке на процессор в LinX 0.6.4, приведены на графике в виде двух значений Power OUT и Power IN.
OUT | IN, Ватт
Меньше – лучше
Подготовка к тестированию
Прежде чем перейти к тесту Noctua NH-C14S и SilverStone NT06-Pro, расскажу немного о своем знакомстве с процессором Intel Core i7-5960X. Оно было довольно занимательным: первый экземпляр восьмиядерного Haswell-E приказал долго жить спустя две недели при простой перестановке из ASUS X99-PRO в ASUS Rampage V Extreme. Благо это был боксовый вариант, который быстро заменили по гарантии.
Второй образец оказался более удачным, что меня порадовало. Правда, сам по себе Intel Core i7-5960X очень горячий, особенно в разгоне. Кроме того, результаты, полученные при его тестировании, заметно разнятся с показателями моего коллеги Ivan_FCB, приведенными в статье «Изучение нюансов разгона процессоров Intel Haswell-E». Возможно, все дело в том, что в его случае использовался шестиядерный ЦП i7-5930K. И поскольку поведение старшей модели в разгоне при прохождении стресс-тестов отличается от младшей, пришлось немного изменить методику тестирования и провести свое исследование для выбора программы прогрева CPU.
Стендовый процессор i7-5960X работал на частоте 4.3 ГГц при напряжении 1.150-1.158 В, сохраняя активность всех восьми ядер и с включенным Hyper Threading. На приведенном ниже графике отображены температуры ЦП при прохождении стресс-тестов с различными параметрами, в качестве системы охлаждения использовалась Corsair Hydro Series H110i GT, с вентиляторами, работающими на скорости 660 об/мин.
Градусы, °C
Меньше – лучше
Как можно видеть, при небольшом увеличении напряжения и легком разгоне i7-5960X обеспечивает очень высокие температуры в любом режиме стресс-теста LinX 0.6.5, причем эти скачки неравномерны.
Как следствие, нельзя говорить о валидности результатов, получаемых в LinX 0.6.5 с AVX 2.0 и восьмиядерным Haswell-E. По этой причине пришлось отказаться от его использования в пользу версии LinX 0.6.4 с объемом выделенной памяти 8192 Мбайт.
Данный режим как нельзя кстати подойдет для тестирования систем охлаждения, поскольку полученные в нем значения температур будут оставаться на высоком уровне, не переходя в критические. А самое главное – не будет лишних скачков.
Результаты тестирования
На графике ниже объединены результаты тестирования уровня шума (первое значение) и температур самого холодного и самого горячего ядер CPU (второе и третье значение соответственно). Для наглядности полученные данные упорядочены по ходу уменьшения температуры.
дБА | °C
Меньше – лучше
Символ «*» в названии системы охлаждения указывает на то, что она тестировалась с альтернативным вентилятором (одним или двумя).
Заключение
Пожалуй, начнем с того, что две системы охлаждения топ-конструкции, ставшие героями обзора, находятся в разных весовых категориях, поэтому сравнивать их напрямую некорректно. Тем не менее, определенные выводы сделать можно.
В процессе тестирования выяснилось, что установка вентилятора сверху, как правило, положительно сказывалась на шумовых характеристиках кулера. И зачастую при таком размещении достигались меньшие температуры, иначе говоря, эффективность охлаждения была выше. Но в конечном итоге способ установки будет зависеть от того, какой у пользователя корпус, а также возможных проблем совместимости. Ведь можно поставить вертушку как сверху, так и снизу, на продув или выдув – возможных решений хватает, выше приведены лишь актуальные, на мой взгляд, схемы установки.
Что касается первого участника, Noctua NH-C14S, то он вполне может соперничать со стандартными «башнями». Благодаря его небольшой высоте, с ним легко можно построить компактную производительную систему, ведь австрийский кулер без проблем справится с разогнанным процессором. И все бы хорошо, если б не одно «но» – ровность основания оставляет желать лучшего. Это приводит в недоумение, поскольку ранее за продукцией Noctua подобного не наблюдалось. Правда, в моем случае такое встречается уже не в первый раз.
Стоит отметить ассиметричное строение Noctua NH-C14S – с одной стороны, это благотворно скажется на совместимости, с другой – принесет некоторые ограничения. Последние затрагивают возможные варианты установки радиатора, это теперь два положения из четырех (подробнее о них можно прочитать в разделе «Установка и совместимость»). В остальном же «австриец» удался: хороший и тихий вентилятор, пропаянные соединения ребер с тепловыми трубками, дополнительное усиление конструкции, которое должно спасти от вибраций, большая площадь рассеивания радиатора и, само собой, компактность – с установленной снизу вертушкой его высота не превышает 115 мм.
Теперь перейдем ко второму участнику – SilverStone NT06-Pro, который реально удивил. Этот малыш смог усмирить пыл i7-5960X, да еще и в разгоне, не будучи рассчитанным в данной комплектации на работу в таком режиме. Конечно, он проиграл оппоненту, но это простительно, учитывая его площадь рассеивания, которая более чем в два раза меньше. Очевидно, продукт SilverStone выступил не в своей весовой категории и при этом показал достойный результат.
Следует помнить, что SilverStone NT06-Pro это небольшой кулер, который идеально подойдет для создания очень компактной системы. Особенно там, где высота процессорной системы охлаждения ограничена 85 мм. Среди прочих достоинств отметим пайку в местах соединения тепловых трубок и ребер, а также хорошее качество радиатора. А вот вентилятор мог бы быть и эффективнее, да и срок его службы мог бы быть выше. Несмотря на это, перед нами интересная система охлаждения, которая придется по вкусу любителям минимализма.
Noctua NH-C14S
Плюсы:
- Хорошая производительность;
- Компактность (высота 115 мм);
- Неплохое качество исполнения;
- Простой процесс установки;
- Не перекрывает PCI-E слот;
- Интересный внешний вид;
- Тихая работа вентилятора;
- Долгий срок службы штатной вертушки;
- Возможность установки второго вентилятора.
Минусы:
- Высокая стоимость;
- Неровное основание;
- Возможно ограничение высоты радиаторов модулей памяти.
Плюсы:
- Отличная компактность (высота 82 мм);
- Возможность установки второй вертушки.
Минусы:
- Малая распространенность на отечественном рынке;
- Вентилятор мог бы быть производительнее;
- Малый срок службы вертушки;
- Возможно ограничение высоты радиаторов памяти.
