Обзор и тестирование процессорных систем охлаждения топ-конструкции: Noctua NH-C14S и SilverStone NT06-Pro
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Обзор Noctua NH-C14S
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и особенности строения
- Радиатор
- Основание
- Вентилятор
- Установка и совместимость
- Обзор SilverStone NT06-Pro
- Радиатор
- Основание
- Вентилятор
- Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
- Подготовка к тестированию
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
В погоне за компактностью многие мои товарищи отказываются от больших корпусов в пользу менее габаритных моделей системных блоков. И немного забавно при разговоре напоминать им о том, как всего лишь год назад они категорически открещивались от таких решений под лозунгом «Маленькие корпуса — это неудобно».
Да, по нынешним временам такая точка зрения выглядит странно, но и у нее есть право на жизнь. Хотя одно дело, когда речь идет о системах на базе водяного охлаждения, где требуется творческий подход, и совсем другое – когда нужно собрать компактную систему с воздушным кулером, способным справиться с горячим или даже разогнанным процессором. Благо хоть производители СО никогда не зацикливались на выпуске одно- и двухсекционных «башен», предлагая в своем ассортименте модели топ-конструкции, рассчитанные на поклонников компактного формата. С одной стороны, есть спрос – будет и предложение, с другой – почему бы не поддаться тенденции и не заработать на этом?
Впрочем, довольно лирики, пора уделить внимание героям обзора. Ими стали две системы охлаждения топ-конструкции разных весовых категорий, которых объединяет одно – каждая из них поможет собрать компактную систему, причем одна компактнее другой. Это представленная весной 2015 года модель Noctua NH-C14S и кулер SilverStone NT06-Pro, анонс которого состоялся еще в 2012 году.
И если первая по сути представляет собой обновленную версию известной Noctua NH-C14, то сказать что-либо о втором участнике способны немногие. Правда, бывалые пользователи могут вспомнить обзор его предшественника – SilverStone Nitrogon NT06-Lite. Что ж, с момента выхода наследника утекло много воды, будет любопытно проверить, как он справляется с современными процессорами. Особенно на фоне более массивной модели Noctua.
Знакомство с участниками обзора начнем с небольшого сравнения их спецификаций в табличном виде.
| Параметры/ Модель |
NH-C14S |
NT06-Pro |
| Габариты радиатора (ДхШхВ)/ + вентилятор, мм |
| Масса радиатора/ + вентилятор, г |
| Площадь рассеивания, см2 |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Тип конструкции |
| Количество секций, шт. |
| Ребра |
| Количество ребер, шт. |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина ребра, мм |
| Тепловые трубки, материал |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок |
| Основание, материал |
| Модель вентилятора |
| Вентиляторов в комплекте/ можно установить, шт. |
По первым строчкам хорошо заметна разница в классах систем охлаждения, и, судя по всему, уже можно подводить предварительные итоги. Но не будем забегать вперед.
Модель Noctua – новинка известного австрийского производителя систем охлаждения премиум-класса. По сути это модификация Noctua NH-C14, с ассиметричной конструкцией и одним вентилятором в комплекте.
Ее предшественник хорошо себя зарекомендовал благодаря неплохой эффективности охлаждения. Тем не менее, без недочетов не обошлось (особенно это касается габаритов), да и к вертушкам были вопросы. Теоретически новинка лишена подобных недостатков, но вместе с ними она утратила и один вентилятор. К сожалению, мне не удалось найти для очной ставки Noctua NH-C14, впрочем, последний уже снят с продажи.
Упаковка Noctua NH-C14S оформлена в фирменном бело-коричневом стиле компании.
На коробке подробно описаны характеристики продукта, перечислены фирменные технологии, используемые в нем, и дается описание на нескольких языках.
При открытии упаковки перед нашим взглядом предстают дополнительные коробки с аксессуарами и наборами креплений.
Сам кулер упакован в отдельный картонный бокс, который надежно защищает его от повреждений.
Комплект поставки можно назвать роскошным.
В него входит:
- Радиатор NH-C14S с предустановленным вентилятором NF-A14 PWM;
- «Бэкплейт» для платформы Intel LGA 115X;
- Набор креплений Intel LGA 115X, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 1366, LGA 775;
- Винты для установки на платформу Intel LGA 2011, LGA 2011-3;
- Набор креплений для разъемов AMD;
- Крестовая отвертка;
- Адаптер L.N.A;
- Разветвитель на два вентилятора 4pin;
- Фирменная термопаста NT-H1;
- Дополнительная пара скоб для установки второго вентилятора;
- Фирменный металлический шильдик;
- Три инструкции по установке системы охлаждения.
Как уже неоднократно упоминалось, Noctua NH-C14S это СО топ-конструкции, которая – если не присматриваться – выполнена без особых изощрений. На первый взгляд все просто: тепловые трубки C-образной формы, на них насажены алюминиевые ребра, к которым скобами крепится вентилятор. Тем не менее, есть и скрытые от взгляда необычные конструктивные нововведения, о них подробнее в следующем разделе.
А пока уделим внимание габаритам системы охлаждения, поскольку она нацелена для использования в компактной системе и это является важным аспектом.
При установке вентилятора сверху высота кулера равна 142 мм. Чаще всего его устанавливают так, чтобы исходящий воздушный поток дополнительно обдувал материнскую плату, благодаря чему достигается обдув элементов, расположенных рядом с процессорным разъемом. В таком случае габариты модели составят 163 х 140 х 142 (ДхШхВ) мм, что делает ее совместимой с корпусами, где высота процессорной СО ограничена 145-150 мм.
При этом расстояние от печатной платы до кулера равно 67 мм, а значит, никаких проблем в плане совместимости с модулями памяти, оснащенными высокими радиаторами, не будет. Здесь же отметим возможность установки второго вентилятора под радиатор, но в таком случае могут быть проблемы с планками с высокими «гребешками».
При установке вентилятора снизу высоту системы охлаждения можно уменьшить до 115 мм. При этом общие габариты станут 163 х 140 х 115 (ДхШхВ) мм, а расстояние под радиатором уменьшается до 40 мм.
За счет такого подхода можно обеспечить совместимость с узкими корпусами, в которых высота процессорного кулера ограничена 120 мм. Но опять же, при таком размещении вентилятора возможны проблемы с некоторыми модулями памяти с высокими радиаторами.
На изображении с официального сайта ниже приведены все необходимые габариты Noctua NH-C14S.
Остается добавить, что масса системы охлаждения с вентилятором равна 1015 г.
Радиатор
Перед нами радиатор Noctua NH-C14S. Он состоит из шести 6 мм тепловых трубок С-образной формы, концы которых с одной стороны заходят в основание, а с другой устремляются к алюминиевым ребрам, образуя массивное «тело».
Размер теплорассеивателя – 163 х 140 х 115 мм, масса – 820 г. Это довольно приличные значения для кулера топ-конструкции.
Радиатор, образованный ребрами, получился широким, благодаря этому система охлаждения должна обладать большой площадью рассеивания. Так оно и есть – 8000 см2. Всего ребер 67 штук, расстояние между ними равно 2.0 мм, а примерная толщина пластины равна 0.5 мм.
На данном снимке видно, как смещен радиатор относительно основания. Если у рассмотренного ранее Noctua NH-D15S это реализовано с помощью изгиба тепловых трубок, то у новинки просто немного смещены отверстия в ребрах.
В радиаторе предусмотрены отверстия для доступа к винтам прижимной пластины, благодаря им установка становится простой.
Отчетливо видны следы пайки между тепловыми трубками и ребрами в местах их соединения.
На первый взгляд может показаться, что тепловых трубок не шесть, а семь, но это почти заблуждение. В конструкции есть усиленная рама, которая позволяет радиатору держать форму, предохраняя от изгибов и деформации. С одной стороны эта усиливающая трубка проходит через ребра радиатора, а с другой закреплена в основании.
Но главная функция подобного усиления это отнюдь не защита от изгиба. Данная рама спасет радиатор от вибраций, когда вентилятор будет работать на высоких оборотах.
