Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce GTX 980 Ti Super JetStream (страница 3)
Детальные данные
Для оценки поведения участников обзора в номинальном режиме и при разгоне обратимся к тесту Metro: Last Light, проведенному шесть раз, и параллельно соберем данные, которые затрагивают графическое ядро, память, энергопотребление и температуры. После объединения полученных результатов в единых графиках можно видеть, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, а также что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра и стабильность GPU Boost.
На графиках представлены три версии: первая – Palit GeForce GTX 980 Ti Super JetStream без разгона и модификаций BIOS; вторая – видеокарта без изменений в BIOS, но с разгоном штатными версиями ПО; третья – BIOS модели разблокирован по уровню TDP.
Как можно видеть, в номинальном режиме герой обзора показывает средний результат частоты графического ядра – она колеблется от 1300 до 1380 МГц. Получается даже больше заявленного, поскольку в BIOS записан лимит TDP 250 Вт. Очень скромный показатель, учитывая рекомендованные 275 Вт. И разгон возможен как раз всего на 25 Вт, или до 275 Вт. Но тогда GPU слишком часто упирается в лимит и сбрасывает частоту.
В таком режиме получилась дельта частот между 1400 и 1460 МГц. А разблокированная прошивка BIOS обеспечила шанс покорить 1550 МГц. Невероятный результат, который был достигнут без сильного софтвольтмода.
Частота памяти.
Память стандартно разогналась до 2000 МГц. Это средний результат для GeForce GTX 980 Ti, обычно она разгоняется до 1950-2050 МГц. Еще раз напомню, что мы ищем стопроцентную стабильную частоту, на которой видеокарта проходит все игровые тесты.
Напряжение vGPU.
Расширенный лимит TDP предоставил видеокарте возможность дышать полной грудью. Напряжение зафиксировалось на отметке 1.211 В и сохраняло стабильность на протяжении всего теста.
Температура GPU.
Температура GPU редко превышала 70-75°C. В нормальном режиме работы (без разгона) графическое ядро нагревается до 70°C, в разгоне – до 72°C, а после всех модификаций и на повышенном напряжении – до 75°C. Это заслуга адекватного поведения алгоритма управления вентиляторами, записанного в BIOS. Осталось выяснить, насколько сильно увеличиваются энергопотребление и обороты вентиляторов.
Энергопотребление.
На выходе заявленные цифры подтвердились. В штатном режиме Palit GeForce GTX 980 Ti Super JetStream очень экономная видеокарта, потребляющая всего 250 Вт. Разгон добавляет к этой цифре еще 40 Вт.
Без ограничений видеоядро Maxwell с памятью тратит до 375 Вт, а в среднем – 340 Вт. Стоит ли игра свеч, решать вам. Ну а цифры подскажут ответ: 250 Вт – 52.2 к/с, 290 Вт – 57.5 к/с, 340 Вт – 60.7 к/с.
Обороты вентиляторов.
На мой взгляд, наиболее сбалансированный режим работы – это штатный разгон без изменения лимита TDP в BIOS. Уровень шума при 1250 об/мин повышается не сильно (с 29.5 до 31.7 дБА), а производительность остается избыточной.
А вот софтвольтмод путем изменения TDP сильно нагружает систему охлаждения. Обороты растут (до 1500 об/мин), а вместе с ними растет и уровень шума (до 37.2 дБА). Но при этом видеокарта Palit становится лишь немногим шумнее MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming 6G (37.2 дБА против 34.4 дБА). Зато сколько открывается возможностей благодаря частоте графического процессора в 1550 МГц.
Результаты Metro: Last Light
Настройки:
- DirectX 11;
- Разрешение – 2560 х 1440;
- Продвинутый PhysX – выключен;
- Улучшенная глубина резкости – выключена;
- Тесселяция – Normal;
- Качество – Very High;
- Motion Blur – Normal;
- Полноэкранное сглаживание – SSAA;
- Анизотропная фильтрация (AF) – 16x.
Мин.|Средн.
2560x1440
Уровень потребляемого электричества
Среднее
А теперь попробуем подбить итоги практического рассмотрения Palit GeForce GTX 980 Ti Super JetStream. В режиме 2D крыльчатки стоят на месте (0 об/мин), уровень шума при этом соответственно 0 дБА, температура GPU – 45°C, температура системы питания – 45°C. Под полной нагрузкой значения становятся следующими: 1150 об/мин, 29.4 дБА, 70°C и 70°C, причем вентиляторы начинают вращаться с 60°C и останавливаются при 58°C.
Штатные частоты: 1300-1380 МГц / 1750 МГц, среднее напряжение – 1.13 В, энергопотребление – 245 Вт. В разгоне: 1400-1480 МГц / 2000 МГц, среднее напряжение – 1.14 В, энергопотребление – 295 Вт. С разблокированным лимитом энергопотребления: 1552 МГц / 2000 МГц, среднее напряжение – 1.21 В, энергопотребление – 345 Вт.
Заключение
Среди всех протестированных в лаборатории версий GeForce GTX 980 Ti видеокарта Palit выделяется хорошим балансом частоты, производительности и эффективности системы охлаждения. Стоит отметить и выдающийся разгон нашего экземпляра Palit GeForce GTX 980 Ti Super JetStream.
При этом серьезных изъянов в конструкции системы охлаждения и дизайна печатной платы найти не удалось. Да, небольшой свист дросселей остался, но он не превосходит по уровню шума остальные модели GeForce GTX 980 Ti. А значит, если вы еще не решили, какую из нереференсных видеокарт выбрать, стоит присмотреться к Palit GeForce GTX 980 Ti Super JetStream.
Выражаем благодарность:
- Компании Palit за предоставленную на тестирование видеокарту Palit GeForce GTX 980 Ti Super JetStream.
- А также лично donnerjack.
