Обзор и тестирование SSD-накопителя OCZ Vertex 460A объемом 240 Гбайт
Оглавление
- Вступление
- Обзор OCZ Vertex 460A
- Технические характеристики
- Стабильность скоростных характеристик
- Тестовый стенд и ПО
- Тестирование производительности
- Futuremark PCMark 7
- AS SSD Benchmark
- CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1
- Операции с различными типами файлов внутри накопителя
- Время доступа при операциях случайного чтения и записи
- Уровень энергопотребления накопителей
- Заключение
Вступление
Год назад мы протестировали OCZ Vertex 460 – модель, занимающую положение «на один шаг ниже флагмана». За это время Vector 150 ушел со сцены: ему на смену пришел Vector 180, использующий новую память, модернизированную печатную плату и микрокод с новым алгоритмом защиты данных. Он показал себя как достойное высокопроизводительное решение, способное демонстрировать хорошие показатели даже в сложных условиях. Оставался лишь вопрос надежности, но, похоже, OCZ удалось решить и его: и Vector 180, и Saber 1000 используются мною на протяжении уже трех месяцев и ни разу не подвели.
Вернемся к Vertex 460. Позже «списали» и его: в середине ноября 2014 года компания OCZ объявила о переводе Vertex 460 на 19 нм память Toshiba второго поколения. Но обновленной модели не стали менять название, а просто добавили к индексу дополнительную букву «A». Правда, с ее появлением в продаже возникли небольшие задержки – позиция в прайс-листах появилась только перед самыми новогодними праздниками. А обещанный специально для лаборатории Overclockers.ru образец компания смогла предоставить только сейчас.
И все это время меня интересовали вопросы: насколько серьезно на самом деле Vertex 460A отличается от своего предшественника? Получил ли он новую печатную плату? Реализовали ли инженеры OCZ в микрокоде контроллера алгоритм CheckPoint для защиты данных? Изменилась ли производительность? Ладно бы это можно было узнать из обзоров коллег, но забавен тот факт, что тестов новинки не было опубликовано вообще, и задержка с образцом под обзор – это не специфика именно российской реальности. Теперь же у нас есть возможность составить полное представление.
В первую очередь стоит отметить, что OCZ Vector 460A по заявленным характеристикам полностью повторяет Vertex 460.
Формально они идентичны.
Представим нашего подопечного:
- OCZ Vertex 460A 240 Гбайт (VTX460A-25SAT3-240G). Примерная цена в московской рознице – около 7 400 рублей.
Цены указаны на момент написания данного материала.
Упаковка и комплектация
Твердотельный накопитель OCZ Vertex 460A поставляется в запаянной в пленку стандартной картонной коробке, внутрь которой вложен пластиковый блистер с самим устройством.
Кроме того, она содержит инструкцию по установке, карточку с лицензионным ключом к программе резервного копирования и переноса данных Acronis True Image (причем старой версии 2013), адаптер для установки накопителя в посадочное место корпуса системного блока, рассчитанное на форм-фактор 2.5" и комплект крепежных винтов.
Внешний осмотр и аппаратная платформа
Компания OCZ не изменила своим традициям, и Vertex 460A выполнен в привычном массивном стальном корпусе, за счет которого суммарная масса Vertex 460A составляет 113 г против традиционных 50-60 г у других производителей.
Увесистый Vertex 460A оставляет ощущение серьезного, основательного устройства. В остальном же он полностью соответствует стандарту: форм-фактор 2.5" с высотой корпуса 7 мм, которая позволяет устанавливать SSD не только в настольные компьютеры, но и в любые мобильные системы. К сожалению, в комплекте нет утолщающей рамки на тот случай, если посадочное место окажется рассчитанным на высоту корпуса 9.5 мм – первая версия форм-фактора 2.5".
Внешний интерфейс накопителя – SATA 6 Гбит/с. Еще одной, хотя и малозначительной особенностью является отсутствие пазов в разъемах передачи данных и питания, поэтому кабели с защелками будут подключаться нормально, но сами защелки не будут фиксировать коннекторы в разъемах.
На дно корпуса наклеена этикетка, из которой мы можем почерпнуть некоторую информацию о конкретном накопителе, оказавшемся перед нами. В частности, здесь указана версия микрокода, прошитого на заводе. В нашем случае это версия 1.00, которую мы сразу обновили до 1.01.
Увы, но, вопреки ожиданиям, изменения в печатной плате отсутствуют.
Все тот же дизайн, что используется в Vector 150/Vertex 460 и ряде других
Все та же подсистема питания, построенная на базе контроллеров Richtek RT8070 и Texas Instruments TPS652510.
Аппаратная платформа осталась полностью неизменной:
NAND-контроллер OCZ Indilinx Barefoot 3 M10, две микросхемы Micron D9PSH (DDR3L-1600, MT41K256M8DA-125:K) объемом 256 Мбайт каждая, работающие на эффективной частоте 1333 МГц с таймингами 9-9-9. Массив флеш-памяти набран шестнадцатью микросхемами Toshiba с маркировкой TH58TEG7DDJBA4C. Таким образом, хотя аппаратно перед нами новая память – второе поколение 19 нм техпроцесса с более компактным строением (и меньшей себестоимостью производства) и обозначением «A19», маркировка ничуть не изменилась.
Полный реальный объем, как несложно подсчитать, составляет 256 Гбайт. Но для указания пользовательского объема используется традиционная для накопителей десятичная система счисления (1 Гбайт равен 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт), поэтому в реальности доступно только 223.57 Гбайт. Остальные 32.5 Гбайт составляют недоступную пользователю резервную скрытую область, которая используется для алгоритмов выравнивания износа и повышения быстродействия, а также в качестве подменного фонда для вышедших из строя в результате износа ячеек.
Кстати, относительно износа. Несмотря на обновление памяти, гарантийные обязательства OCZ оставила прежними: три года при условии записи не более 20 Гбайт данных в день.
Фирменное программное обеспечение
Компания OCZ предлагает своим пользователям фирменный программный пакет SSD Guru.
И хотя он не может похвастать многоязычным интерфейсом и невероятно богатыми функциональными возможностями, все необходимое здесь присутствует:
- Просмотр общей информации об объеме и состоянии накопителя;
- Информация об аппаратной конфигурации (в том числе приводится информация об используемой флеш-памяти, что является уникальной особенностью пакета – у конкурирующих решений подобная информация не разглашается);
- Общая информация о системе, в которой установлен накопитель;
- Просмотр состояния параметров SMART;
- Принудительная отправка команды TRIM на весь массив свободных ячеек пользовательского объема;
- Обновление микрокода накопителя (прошивки), как из заранее загруженного файла, так и напрямую через интернет;
- Полная очистка накопителя (Secure Erase);
- Ведение журнала всех операций, выполняемых SSD Guru, и настройка доступа к сети через прокси-сервер (если таковой есть) для обновления микрокода накопителя;
- Обращение в службу технической поддержки OCZ;
- Создание загрузочного USB-накопителя с ОС Linux и SSD Guru (сам образ придется загрузить с сайта OCZ вручную по приведенной ссылке).
Сводная таблица спецификаций героя обзора.
Теги
