Обзор и тестирование SSD-накопителя OCZ Vertex 460A объемом 240 Гбайт (страница 8)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A с скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Модель OCZ Vertex 460A не поддерживает DevSleep, что связано с аппаратными ограничениями самого контроллера OCZ Indilinx Barefoot 3.
Заключение
Удешевление. Новая память. Мы уже по опыту знаем, что чаще всего такие новации негативно сказываются на показателях конечного устройства – твердотельного накопителя. Не стал исключением из этого печального правила и OCZ Vertex 460A: да, он лучше справляется с интенсивными нагрузками.
Но вот беда: такого рода нагрузки практически не встречаются в домашнем компьютере. А вот типичные показатели производительности стали меньше, как следствие, по сравнению с Vertex 460 привлекательность Vertex 460A упала. Единственным утешением может быть лишь цена, которая в долларовом эквиваленте снизилась чуть ли не вдвое – с $190 до $108.
P.S. Понимаю, что многие постоянные читатели интересуются Trion 100 и именно его обзора ожидали. Но не случилось: первая партия ознакомительных образцов, прибывшая недавно в Москву, по ряду причин вся целиком прошла мимо отечественных обозревателей. Ждем новую поставку.
Выражаем благодарность:
- Компании OCZ за предоставленный на тестирование накопитель OCZ Vertex 460A.
Теги
