Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming 6G (страница 3)
Детальные данные
Для оценки поведения участников обзора в номинальном режиме и при разгоне обратимся к тесту Metro: Last Light, проведенному шесть раз, и параллельно соберем данные, которые затрагивают графическое ядро, память, энергопотребление и температуры. После объединения полученных результатов в единых графиках можно видеть, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, а также что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра и стабильность GPU Boost.
Прошивка BIOS моделей MSI всегда допускает работу GPU Boost с большой амплитудой частоты GPU. В номинальном режиме частота колеблется в пределах от 1265 до 1330 МГц. В среднем получается что-то около 1295 МГц. Такой показатель превосходит заявленные 1279 МГц. Но, с другой стороны, хочется больше стабильности.
Для примера приведен серый график референсной видеокарты. Ее BIOS настроен идентично, так что MSI полностью выполнила все рекомендации Nvidia. Увы, именно из-за этого в разгоне частота не стабилизируется и колеблется в пределах от 1365 до 1420 МГц. Дельта меньше, чем, скажем, у референсной GTX 980 Ti, но последнюю можно легко приструнить, используя модифицированный BIOS. Это синий график с частотой 1500 МГц. GPU Boost почти отключен, номинальное напряжение 1.255 В.
Обычно производители не позволяют превышать 1.225 В, что и происходит с видеокартой MSI. Даже расширив базовый TDP в 250 Вт до 400, изменить ничего не вышло. Видеокарта с неудачным GPU по-прежнему не могла стабильно перешагнуть отметку в 1420 МГц. Бытует мнение, что нереференсные видеокарты, к ним точно относится Gigabyte и MSI, невозможно взломать и увеличить напряжение выше 1.225 В. Я склонен с этим согласиться, пока никому не удалось найти нужный регистр в BIOS. Зато MSI хватает штатной настройки TDP в 250 Вт с возможностью превышения до 300 Вт. Но этого слишком мало для видеокарты с приставкой ОС.
Частота памяти.
Микросхемы SK Hynix прекрасно разгоняются. И MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming 6G тому пример – 2050 МГц с небольшим запасом. Даже частота 2075 МГц была им по зубам, но я решил немного перестраховаться. На Nvidia GTX 980 Ti стоят микросхемы Samsung, и они редко добираются до 2000 МГц.
Напряжение vGPU.
То, собственно, о чем я выше и писал. GPU Boost на свое усмотрение регулирует напряжение на всех видеокартах, но методы модификации BIOS не работают ни на видеокарте Gigabyte, ни на модели MSI. Приходится жить с тем, что нам представили программисты MSI. А они жестко ограничили напряжение, подаваемое на GPU. В лучшем случае вы сможете расширить пределы TDP и надеяться, что GPU Boost будет всегда поднимать напряжение до максимально допустимого значения.
Возможно, вам повезет с качеством GPU больше, чем нам. На форумах встречаются экземпляры MSI GTX 980 Ti, достигшие из коробки частоты 1450 МГц. А наша видеокарта в разгоне не перешагнула даже рубеж в 1.23 В, все время напряжение болталось от 1.174 В до 1.23 В.
Температура GPU.
Не стоит брать во внимание низкую температуру видеокарты Nvidia с модифицированным BIOS. Ее обороты турбины были выставлены на максимум, чтобы охладить ядро до значений ниже 75°C. В целом система охлаждения MSI добилась неплохих результатов, в номинале температура не превышала 71°C, в разгоне 77°C. Для примера, референсная видеокарта Nvidia GTX 980 Ti греется на 10°C больше, и шума издает на 10 дБА больше.
Обороты вентиляторов.
В заводском, нормальном режиме MSI достаточно бесшумная – 1500 об/мин и 34 дБА. Сравните эти значения с видеокартой GigaByte с ее 41 дБА.
Разгон добавляет шумности, но ровно настолько, насколько этого и ожидаешь. Обороты вертушек повышаются до 1750 об/мин, а уровень шума все еще составляет менее 40 дБА. Превосходный результат на фоне конкурентов. Пилообразный график оборотов в конце – это проявление странного метода отключения вентиляторов MSI. Они включаются на минимальных оборотах, а потом снова отключаются. В конце концов, они полностью отключаются, но происходит это после десяти циклов включения-выключения.
Энергопотребление.
Как же ведет себя видеокарта MSI в плане энергопотребления? Она почти копирует Nvidia GTX 980 Ti. Последняя быстро снижает TDP до 225 Вт, версия MSI чуть-чуть не дотянула до 250 Вт. Здесь стоит отметить, что игра Metro: Last Light не всегда задействует 100% всего отведенного потенциала. Но в среднем получается как раз так, как себя ведет видеокарта в реальных игровых приложениях.
С разгоном Nvidia GTX 980 Ti потребляет до 275 Вт, MSI до 290 Вт. А с разблокированным BIOS референсная видеокарта переваривает 375 Вт. Это на 75% больше номинального TDP. Вот вам и запас прочности. Я полностью уверен, что и MSI могла бы задействовать 400 Вт, но этого не позволяет сделать штатный BIOS.
Результаты Metro: Last Light
Настройки:
- DirectX 11;
- Разрешение – 2560х1440;
- Продвинутый PhysX – выключен;
- Улучшенная глубина резкости – выключена;
- Тесселяция – Normal;
- Качество – Very High;
- Motion Blur – Normal;
- Полноэкранное сглаживание – SSAA;
- Анизотропная фильтрация (AF) – 16x.
Мин.|Средн.
2560x1440
Видеокарте MSI не хватило лишь нескольких кадров в секунду, чтобы достичь результата Gigabyte GeForce GTX 980 Ti G1 Gaming SOC, и пока последняя остается лидером нашего рейтинга.
В среднем получается, что герой обзора на 12% быстрее Nvidia GeForce GTX 980 Ti. Только референсную версию можно разблокировать по напряжению и шагнуть по частоте до 1.5 ГГц.
Заключение
Что в итоге? Из положительных особенностей модели MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming 6G мы отметим неплохую систему охлаждения Twin Frozr V. Пусть ее и не назовешь компактной, но зато она хорошо справляется с возложенной на нее задачей. А благодаря отключаемым в простое вентиляторам в 2D видеокарта становится бесшумной. Стоит упомянуть и очень плавный старт крыльчаток, и их циклическое отключение. Впрочем, это никак не отражается на исходящем шуме, его почти нет.
Что касается оверклокинга, то штатный разгон новинки средний, запас по частоте есть, но небольшой. Порадовали микросхемы памяти SK Hynix, позволившие подняться до 2050 МГц.
К недостаткам отнесем оригинальную прошивку BIOS. Она полностью соответствует рекомендациям Nvidia, как следствие, потребление видеокарты умеренное. И лишь из-за этого нельзя на сто процентов использовать весь потенциал системы питания и кулера. При таком раскладе рассчитывать на высокий разгон не приходится.
Возможно, с другим экземпляром с качеством кристалла может повезти больше, и в таком случае частота GPU более 1.4 ГГц становится реальной. Нам же не повезло, и все что удалось выжать из тестового образца – это средняя частота в 1390 МГц.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI GeForce GTX 980 Ti Gaming 6G.
- А также лично donnerjack.
