Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 980 Gaming 4G (страница 2)
Похоже на то, что система охлаждения MSI GeForce GTX 980 Gaming 4G спроектирована с существенным запасом, поскольку ей еще предстоит работать в пассиве при малой нагрузке.
С обратной стороны хорошо видно, что здесь используется точно такой же радиатор. Соответственно диаметр и количество тепловых трубок тоже совпадает, как и число ребер. Вентиляторы здесь используются точно такие же.
Основное отличие кроется в том, что здесь в разъеме подключения задействованы все шесть контактов, а в MSI GTX970 Gaming только пять.
После демонтажа системы охлаждения видеокарта принимает следующий вид.
Перед нами оказываются еще два устройства для отвода тепла. Представлены они двумя пластинами. Та, что слева, опоясывает графический процессор и контактирует с микросхемами памяти через голубые терморезинки толщиной около 1мм.
Пластина изготовлена из алюминиевого сплава, окрашена в черный цвет и крепится при помощи нескольких винтов с обратной стороны. Вдобавок ее верхняя часть загибается и крепится к задней панели также при помощи винтов.
Другая пластина больше похожа на радиатор, поскольку у нее заметно явное оребрение.
Она также изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. В некоторых местах проделаны отверстия, чтобы не мешать элементам, распаянным на печатной плате. Данный радиатор отводит тепло не только от транзисторов, но и от других силовых элементов, и даже от ШИМ-контроллеров. Для этого здесь используется два вида терморезинок. Одни голубые, а другие серые. Крепление осуществляется при помощи нескольких винтов с обратной стороны.
После демонтажа всех элементов системы охлаждения герой обзора выглядит так.
Посередине находится графический процессор Nvidia GM204. Кристалл у него существенно меньше, чем у того же GK110.
Его окружают восемь микросхем памяти типа GDDR5 производства компании Samsung. Эти микросхемы без особого труда покоряют частоту в 2000 МГц, что теоретически составляет 8000 МГц.
Восемь таких микросхем образуют совокупный объем 4 Гбайта и шину обмена данными разрядностью 256 бит.
Питание выполнено по формуле 4+2+2 (GPU/MEM/PLL)
Однако если уж быть справедливыми до конца, то количество фаз, питающих графический процессор, удвоено до восьми. В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема ON Semiconductor NCP81174, которая и обеспечивает четыре фазы.
На каждую фазу графического процессора приходится по одному транзистору Sinopower SM7320 типа Dual-N и по одной супер ферритовой катушке.
В качестве удвоителей фаз используются микросхемы ON Semiconductor NCP81162, а драйверы представлены чипами NCP81061.
Мониторингом напряжения занимается трехканальный контроллер Texas Instruments INA3221.
Для питания памяти предусмотрен отдельный ШИМ-контроллер. К сожалению, по маркировке не удалось установить производителя и модель.
Кроме этого, на каждую из двух фаз здесь приходится по два транзистора типа Low Rds(on) производства компании NIKO-SEMI.
Дополнительное питание подается посредством двух разъемов 8-Pin PCI-e, чего никак не ожидаешь увидеть на подобной видеокарте.
