Обзор приложений для тонкой настройки android-устройств: ROM Toolbox, а также итоги рассмотрения 5 программ (страница 3)
Инструменты
ROM-менеджер
Здесь вам позволено не только делать «бэкап» приложений и устанавливать что угодно и куда угодно, но и обратиться к своеобразному магазину ROM Toolbox.
Где можно не только скачать полезное ПО, но и установить различные аддоны для того же Google Play. Тут же можно инсталлировать абсолютно любой SuperSU. При этом доступна установка загрузчиков, тем оформления и многого другого.
В общем, руки для кастомизации системы развязаны полностью.
Менеджер приложений
Итак, можно сделать «бэкап» устройства. При этом сохраняется вся информация, даже плейлисты проигрывателя, настройки Wi-Fi и звонки в телефонной книжке. Получается, что экспериментировать с программой можно, не боясь в одночасье лишиться всего. При этом все вернется на круги своя, так как было зарезервировано
Есть возможность запланировать резервное копирование и синхронизацию на конкретный день и час. Если вам жалко внутреннее пространство, то, пожалуйста, резервируйте все в облако. Здесь же есть встроенный apk-установщик и zip-creator. Ничего не скажешь – разработчики учли все необходимые нам инструменты.
Сам менеджер приложений представлен плиткой (можно изменить), есть поиск и сортировка (только запущенные приложения или системные программы и прочее). При этом можно не только удалить приложение, но и просмотреть про него всю необходимую информацию, например, сколько занимает data или кэш, какие разрешения предоставлены (есть подробная аннотация разрешений), а также имя пакета и дату последнего обновления.
Жаль только, что нельзя ограничить программу в этих разрешениях, например, запретить выход в Интернет. Вот в 3С Toolbox это возможно. Зато радует тот факт, что отображаются абсолютно все процессы, включая скрытые.
Root Explorer
Тут вся подноготная нашей системы. Можно пройтись по всем уголочкам Android, попутно удаляя ненужное. Главное – не увлекаться.
Расширенному диспетчеру файлов и его возможностям мы ранее посвятили целый цикл статей, поэтому повторяться не будем. Заметим лишь одно – представленный в программе инструмент далек от совершенства и по сути просто открывает просторы операционной системы.
Ну хотя бы двухоконный интерфейс добавили и функцию перетаскивания для удобства, а так просмотрщик с мелкими кнопками, которые порой очень бесят «толстопальцевых» пользователей.
Скриптер
Для чего нужны скрипты, думаем, объяснять не надо. Можно вбить или изменить существующий скрипт вручную, или загрузить его с сервера разработчика. Также скрипты можно добавить извне, например, с SD-карты.
Эмулятор терминала
Если помните, то настроить эмулятор нам не удалось из-за ошибки последнего, зато само виртуальное окно открылось без проблем. Как обращаться с терминалом, мы озвучили в прошлой статье.
Остается добавить только одно: разработчики, зачем такой маленький шрифт в самом окне управления? Linux-команды пишешь наощупь, а на солнце вообще рассмотреть ничего невозможно. В остальном все работает, как часы.
Блокировщик рекламы
Архиполезная вещь. Можно выбрать любой DNS из вылетающего списка или прописать вручную основной и альтернативный адрес. Переопределение можно отдельно активировать как для Wi-Fi, так и для мобильного интернета.
Есть и автоматический детектор рекламы в приложениях. Так, блокировщик успешно «убил» баннеры в Calcu, Plants vs Zombie и в мониторе системы, установленном на данный момент на устройстве.
Причем использование AdMod и Millenial никак не повлияло на производительность и стабильность программ. Что ж, браво.
Менеджер автозагрузки
Здесь разработчики учли все. Можно «заморозить» любой процесс или вовсе убрать из автозагрузки. При этом пользователь может посмотреть всю подноготную программы, то есть куда лезет и какой пакет использует.
Сортировка реализована достаточно интересно. Можно оставить только системные процессы или выбрать процессы согласно таким критериям, как высокое потребление энергии или использование камеры. В общем, узнаете все обо всем. Если не лениться, можно довольно-таки гибко организовать автозагрузку.
Apps2SD
Не зря ROM Toolbox назвали ROM Toolbox. Много внимания приложение уделяет внутренней памяти, в частности ПО.
Настроить установку программ по умолчанию очень просто. Достаточно выбрать один из трех режимов: авто, установка только во внутреннюю память, или только на SD-карту. Никаких заморочек и все работает, за что разработчикам отдельное спасибо.
Перезагрузчик
Здесь все тоже просто. Простая перезагрузка, перезагрузка в режиме recovery или bootloader, а также горячий reboot, отключение питания и перезагрузка UI. А что еще надо?
