Обзор android-смартфона HTC One M9: рестайлинг? Фейслифтинг! (страница 7)
Камера HTC One M9
В HTC One M9 установлено две камеры. Теперь основная камера имеет один модуль, а технологию UltraPixel перенесли на переднюю панель.
Основная камера: 20-мегапиксельная, сапфировое покрытие объектива, матрица BSI с диафрагмой f/2.2, объектив 27,8 мм, автофокус, двухцветная светодиодная вспышка, разрешение фото до 5376 x 3752 точек, запись видео с разрешением вплоть до 4К (3840 x 2160 точек).
Фронтальная камера: HTC UltraPixel, BSI-матрица, диафрагма f/2.0, объектив 26,8 мм, разрешение фото до 2688 x 1520 точек, запись видео с разрешением вплоть до FullHD (1920 x 1080 точек)
Интерфейс камеры продуманный и функциональный, производитель позаботился о фото-возможностях пользователя. Тут все просто и интуитивно понятно. При этом в нем есть все необходимые настройки и набор основных элементов. Присутствуют эффекты, режимы съемки и ручной режим. Пользователь получает достаточно широкий инструментарий для творчества. К процессу съемки и автофокусировки претензий нет, все происходит достаточно быстро и точно.
Основной функционал камеры представлен на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи HTC One M9. Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
Тест камеры HTC One M9
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 3–5 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении:
Фотографии при естественном достаточном освещении получаются очень хорошего качества. Видно, что детализация страдает лишь при сильном увеличении. Цветопередача выглядит насыщенной. Искажений почти не заметно, фото выглядят нормально. Есть мелкая зернистость, но ее почти не заметно. В целом можно сказать, что камера снимает хорошо, но не идеально для флагмана 2015 года.
Примеры снимков в сложных условиях освещенности:
При недостаточном освещении проявляются шумы и зернистость, падают детализация и четкость, но ночные снимки плохими назвать нельзя. Матрица улавливает достаточно света, а цветопередача остается правильной. Автофокус работает сносно.
Снимки фронтальной камерой при искусственном освещении:
Фронтальная камера выдает снимки нормального качества. Для применения по назначению она подойдет. Только вот с фокусировкой на конкретных объектах здесь тоже не очень. Камера всегда стремится взять в фокус задний план, если в кадре нет лица.
