Обзор android-смартфона HTC One M9: рестайлинг? Фейслифтинг! (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность HTC One M9
В качестве процессора в HTC One M9 используется Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 с восемью ядрами (четыре ядра 1.5 ГГц Cortex-A53 и четыре ядра 2 ГГЦ Cortex-A57). В качестве графической подсистемы используется Adreno 430. Это очень производительный и современный SoC. Он должен обеспечить плавную работу интерфейса смартфона и всех ресурсоемких приложений.
Объем оперативной памяти составляет три Гбайта. При этом в простое занята одна треть этого объема. Память работает быстро, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности приведем показания CPU-Z. Напомним, что данные о системе из различных источников могут отличаться.
Результаты бенчмарков:
Почти все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Зафиксирован только один случай полного зависания смартфона в тяжелом графическом тесте. Скорее всего это вызвано перегревом, так как M9 очень сильно греется под нагрузкой. Смартфон в большинстве тестов показал не рекордные, но очень достойные результаты.
По полученным данным бенчмарков можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие во всех приложениях. При этом можно рассчитывать на приличный запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах/играх.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. One M9 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса существенно поднимается и на ощупь иногда достигает обжигающих значений.
Игровая производительность HTC One M9 на видео:
Во всех играх, в том числе в «тяжелых», смартфон проявил себя очень хорошо. Все трехмерные игры на нем идут плавно и с нормальной частотой кадров в секунду. Провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений заметно не было. Так что для игр данный смартфон также подойдет. Начинка для этих развлекательных задач здесь вполне технологичная и производительная. В самых требовательных играх с проработанными физическими и графическими эффектами можно смело использовать высокие настройки качества картинки.
С работой интерфейса проблем не замечено. Меню пролистываются достаточно плавно, а задержки при открытии меню и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без заметных рывков, а видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы смартфона в целом, то она высокая.
Перейдем к изучению местной программной составляющей.
