Обзор android-смартфона HTC One M9: рестайлинг? Фейслифтинг! (страница 6)
Беспроводные интерфейсы и связь HTC One M9
В HTC One M9 имеется один слот для SIM-карты формата Nano. Смартфон поддерживает все возможные интерфейсы. Помимо мобильной передачи данных есть NFC, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)), DLNA, MHL 3.0 и ИК-порт.
Заявленные параметры связи и передачи данных:
- 2G/2,5G GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 МГц;
- 3G UMTS: 850/900/1900/2100 МГц;
- 4G LTE: FDD: диапазоны 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, TDD: диапазоны 38, 40, 41.
Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается. К скорости связи по Wi-Fi нет никаких претензий.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS/ГЛОНАСС. «Холодный» старт занимает меньше полуминуты. Работа A-GPS сокращает время поиска спутников до нескольких секунд. При этом спутников аппарат находит много.
Точность определения местоположения получается высокой. Трекинг в движении тоже плавный.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 153 Мбайта передался за 18 минут.
Память и файловая система HTC One M9
Для хранения данных в HTC One M9 предусмотрено 32 Гбайта памяти. Пользователю доступно около 23 Гбайт. Слот для карт памяти емкостью до 2 Тбайт позволит очень существенно расширить хранилище.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP) и для организации сети. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Синхронизацию с компьютером предлагается осуществлять при помощи фирменного приложения.
При осуществлении записи файла во внутреннюю память смартфона скорость оказалась нормальной. Файл объемом 717 Мбайт скопировался за 35 секунд. При передаче крупных медиа-файлов ждать не придется.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках.
Время автономной работы HTC One M9
HTC One M9 оснащается несъемной батареей емкостью 2 840 мАч. Не самый лучший вариант для смартфона такой конфигурации.
Полную зарядку смартфона от USB 3.0 можно будет осуществить за три часа. От USB 2.0 смартфон будет заряжаться около шести часов. Штатное зарядное устройство 5.0 В, 1.5 A будет заряжать аппарат около двух часов. Есть режим быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 2.0.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал ожидаемые средние 4792 балла. Это посредственный результат на фоне многих устройств. Под полной нагрузкой смартфон продержался около трех часов.
Что покажет PCMark? Четыре с половиной часа – не впечатляющий результат.
Geekbench 3 разрядил батарею за три часа непрерывной нагрузки, что нельзя назвать хорошим показателем.
Реальные испытания показали, что рассчитывать на длительное время автономной работы при активном использовании экрана и процессора смартфона (игры, просмотр фильмов т.д.) не стоит. Лучше следить за состоянием батареи, иначе она довольно быстро может разрядится.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Заявленные возможности автономной работы:
- Время работы в режиме разговора: до 25.4 ч в сетях 2G; до 21.7 ч в сетях 3G;
- Время работы в режиме ожидания: до 391 ч в сетях 2G; до 401 ч в сетях 3G.
HTC One M9 имеет развитые настройки энергосбережения включая режим максимальной экономии энергии с отключением всех второстепенных функций. Это должно частично компенсировать небольшую емкость батареи.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течении восьми-десяти часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за два-четыре часа. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за пять-семь часов.
Если смартфон использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), то вполне можно рассчитывать на полный день автономной работы или больше.
В режиме же совсем минимальной активности смартфон способен протянуть несколько суток. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе смартфона выражен не очень сильно.
