Обзор и тестирование материнской платы ASUS X99-E WS
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Температурный режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает знакомить своих читателей с модельным рядом материнских плат LGA 2011-3 на базе набора системной логики Intel X99. На этот раз мы рассмотрим ASUS X99-E WS – модель из линейки Workstation, которая предназначена для создания рабочих станций.
Отличительными чертами таких системных плат можно назвать максимальное оснащение различными интерфейсами. В данном случае это наличие сразу семи полноразмерных слотов PCI-Express, а также поддержка ЦП Xeon и регистровой памяти. На первый взгляд выглядит неплохо, нам же остается проверить, какими возможностями наделена ASUS X99-E WS, и как она проявит себя в разгоне процессора и памяти.
Как обычно, начнем обзор с рассмотрения упаковки и комплекта поставки.
ASUS X99E-WS поставляется в сравнительно крупной картонной коробке, более высокой и широкой, чем у большинства материнских плат. По крайней мере, упаковка крупнее, чем у протестированных ранее Sabertooth X99 и X99-A. Ее оформление схоже с оным у ASUS X99-A – практически всю лицевую сторону занимает изображение модели «в полный рост».
У лицевой стороны коробки есть откидывающаяся «дверца», предоставляющая дополнительную рекламную площадь:
Тут перечислены составляющие пяти фирменных технологий, обозначенных как 5-Way Optimization, а также рассказано о применении процессорного разъема O.C. Socket, в котором задействованы дополнительные контактные площадки. Не забыл производитель упомянуть и об использовании качественного встроенного звука и производительной встроенной сети.
Традиционно для плат ASUS серии WS используется упаковка формата «коробка в коробке», причем оформление внутренней коробки и внешней оболочки полностью совпадает:
Непонятно, зачем это нужно, ну да ладно.
С обратной стороны упаковки присутствует дополнительное изображение материнской платы и перечисление основных технических характеристик. Здесь же размещены блоки фирменных технологий, в данном случае особенное внимание уделено поддержке конфигураций 4-Way SLI и CrossFireX, а также использованию качественных компонентов в преобразователях питания.
При открытии коробки взгляду предстает комплект поставки платы, размещенный на отдельном картонном поддоне:
В комплект поставки ASUS X99-E WS входит:
- Заглушка на заднюю панель. Как и подобает дорогим системным платам, она снабжена мягкой прокладкой;
- Десять кабелей SATA 6 Гбит/с (хотя в руководстве пользователя говорится о двенадцати, но я не первый, кому досталась данная материнская плата на тест, и, возможно, кто-то пару лишних кабелей просто забрал себе);
- Мост 4-Way SLI;
- Мост 3-Way SLI;
- Гибкий 2-Way SLI мост;
- Выносная планка с COM-портом;
- Выносная планка с двумя USB 2.0 портами;
- Руководство пользователя;
- Диск с программным обеспечением;
- Набор переходников Q-Connector;
- Наклейка для корпуса ПК.
Традиционно можно высказать претензию об отсутствии в комплекте поставки мостов CrossFireX, однако в остальном придраться не к чему. Да и вопрос «десять или двенадцать» кабелей SATA, на мой взгляд, не принципиален.
Под картонным поддоном на дне коробки расположена непосредственно материнская плата:
Антистатического пакета нет, но не факт, что так было «с завода».
ASUS X99-E WS выполнена в размерах серверного форм-фактора CEB (305 х 267 мм), что несколько шире привычного многим форм-фактора ATX (305 x 244 мм).
В целом, уже при первом взгляде на нее становится понятно, почему производитель пошел на увеличение ширины – даже в таких размерах плата не выглядит «пустой», свободного места практически нет.
Отчасти это обусловлено наличием двух дополнительных PCI-Express контроллеров, которые и сами занимают место, и требуют дополнительного охлаждения. Зато мы получаем семь полноразмерных слотов PCI-Express, а также множество различных интерфейсов «в обвесе».
Обратная сторона платы:
Из интересных вещей можно отметить применение танталовых конденсаторов в преобразователе питания процессора, а также использование винтового крепления для всех радиаторов системы охлаждения платы.
Компоновка околосокетного пространства вполне обычная для платформы LGA 2011-3:
Процессорный разъем расположен в центре, две группы слотов оперативной памяти размещены слева и справа, а преобразователь питания находится сверху. Слоты оснащены защелками только сверху, что с учетом близкого расположения графического порта является оправданным решением, благо позволяет сохранить доступ к модулям памяти при установленной в систему видеокарте.
Производителем заявлена поддержка режимов DDR4 2133 / 2400 (разгон) / 2666 (разгон) / 2800 (разгон) / 3000 (разгон) / 3200 (разгон) МГц. Максимальный доступный для установки объем памяти составляет 128 Гбайт, то есть можно установить модули объемом до 16 Гбайт включительно. Отдельно отмечу, что ASUS X99-E WS поддерживаются процессоры Xeon серий E5-1600 v3/E5-2600 v3 и регистровая память.
Рекомендуемые производителем конфигурации использования слотов памяти приведены на изображении ниже:
Недалеко от разъемов оперативной памяти в правом верхнем углу расположена кнопка «MemOK!»:
В некоторых случаях использование данной кнопки может помочь в решении проблем совместимости.
