Обзор Lenovo A6000: недорогой мультимедийный android-смартфон (страница 2)
Внешний вид и конструкция Lenovo A6000
Lenovo A6000 выполнен в разборном корпусе из пластика. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран. Защитной пленки на дисплее нет.
Заднюю часть полностью покрывает пластиковая панель. Поверхность задней панели шероховатая и почти не собирает отпечатки пальцев. Торцы частично являются частью задней и передней панелей.
Говорить же о полном сходстве с другими конкретными моделями не приходится, смартфон может напоминать несколько устройств сразу. Например, есть что-то во внешности от ZTE Geek.
Толщина корпуса 8.2 мм. При этом большинство граней сглажено, держать устройство удобно, да и с эргономикой все в порядке.
Высота аппарата составляет 140 мм, ширина – 70 мм. Рамки по бокам дисплея достаточно узкие, внизу и сверху места больше. По официальным данным масса устройства составляет 128 г (взвешивание подтвердило этот параметр). Смартфон ощущается нормальным для своих размеров.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Так Lenovo A6000 выглядит в белом исполнении, но в наших магазинах такой вариант встретишь не часто.
Над экраном расположены серебристый логотип, фронтальная камера, разговорный динамик, датчики освещения и приближения. Динамик покрыт углубленной решеткой (будет собирать пыль), оснащен прорезью средних размеров и расположен в удобном месте. Индикатор событий/заряда отсутствует.
Под экраном размещены три стандартные сенсорные кнопки с неброскими серыми обозначениями. Подсветки у этих кнопок не обнаружено.
Основная камера находится в левой верхней части задней панели. Модуль камеры не выступает над уровнем корпуса. Он не будет царапаться, а сам смартфон будет лежать на столе ровно. Рядом размещена светодиодная вспышка и дополнительный микрофон.
В нижней части задней панели под двумя перфорированными участками корпуса расположены основные стереодинамики и приятная надпись «DOLBY». Размещение динамиков нельзя назвать удачным – при просмотре фильмов и играх никакого стереоэффекта пользователь не услышит. Возможно, наличие двух динамиков просто повысит общее качество звучания.
Разъем 3.5 мм для наушников и разъем USB разместились на верхнем торце.
Снизу находятся разговорный микрофон и зацеп для отсоединения задней панели.
Правая сторона содержит сдвоенный регулятор громкости и кнопку питания. Кнопка питания расположена ближе к середине корпуса и ниже кнопок регулировки громкости, что является непривычным и не очень удобным решением.
На левом торце никаких элементов не предусмотрено.
Задняя крышка крепится на защелках плотно, отсоединяется достаточно легко. Сама крышка выполнена из пластика приемлемой толщины и упругости.
Под ней размещены отсеки для батареи, карты памяти и SIM-карт. Батарея в данной модели съемная.
Понять, как устанавливаются карта памяти и SIM-карты, будет несложно – все лотки на виду.
Качество деталей корпуса и их обработка хорошие для бюджетного решения. Расстраивает неудачное размещение кнопок включения и громкости, разговорный динамик-пылесборник и бессмысленное расположение стереодинамиков. Индикатор событий/заряда и подсветка сенсорных кнопок тоже были бы не лишними. Зато собран корпус хорошо, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов минимум. Подгонка деталей точная и достаточно плотная, зазоры везде одинаковые.
Размер кнопок достаточен, нажимаются они с ощутимым и внятным щелчком. Работа вибромотора чувствуется средне. Датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. При активном использовании корпус устройства нагревается, но в комфортных для восприятия пределах.
Внешне смартфон выглядит скромно, но приятно за счет спокойного дизайна и немаркого матового пластика.
