Обзор Lenovo A6000: недорогой мультимедийный android-смартфон (страница 6)
Мультимедиа Lenovo A6000
Для просмотра фото в Lenovo A6000 используется обычная галерея с возможностью редактирования изображений.
Диктофон и FM-радио присутствуют. Радио работает при подключении наушников, сигнал ловит хорошо.
В качестве музыкального проигрывателя используется отдельный плеер. Музыка в форматах MP3 и FLAC воспроизводится нормально, без задержек. В качестве звуковых предустановок и эквалайзера предлагается использовать функциональное отдельное приложение Dolby.
Стандартный отдельный видеоплеер подойдет для нормального воспроизведения большинства форматов, проблем с декодированием звука и видео не замечено.
Несмотря на минимум функций, можно тонко настроить звук.
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге все мультимедийные возможности мы получаем «из коробки». Можно поставить сторонние плееры, тогда будет еще лучше.
Производительности смартфона хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и некоторые ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектная гарнитура выдает посредственный звук. Весь диапазон частот зажат, низкое качество звучания слышится явно. При прослушивании в сторонних наушниках звук можно оценить, как нормальный по качеству. Детальности и глубины звучания достаточно, частотный диапазон нормальный. Но это относится только к прослушиванию с включенной функцией улучшения звука Dolby Digital Plus. Если же ее отключить, то звук становится гораздо менее качественным.
С применением различных настроек Dolby-эквалайзера Lenovo A6000 мог бы быть годным музыкальным плеером, но низкий уровень сигнала -12 дБ (с включенным Dolby) не позволяет смартфону звучать достаточно громко на выходе 3.5 мм.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer аппарат подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты в стандартном режиме получились плохими (эти значения могут быть некорректными в связи с очень низким уровнем выходного сигнала смартфона).
В арсенале Dolby предусмотрен ряд предустановок для фильмов, музыки, игр и голоса. Между ними есть небольшая разница в звучании. Можно настроить каждый профиль или создать свой.
C активацией функции улучшения звука Dolby смартфон выдает средний результат. Так что слушать музыку и вообще пользоваться устройством придется только с этим «улучшайзером».
Качество звучания основных стереодинамиков нормальное. Детальность и средний диапазон частот представлен хорошо. Хрипов у динамика нет, звук достаточно громкий. Разве что из-за расположения динамиков стереоэффект почти не выражен. Качество звука в разговорном динамике не вызывает нареканий. Звук громкий, чистый и без искажений.
Микрофоны при записи звука, в том числе в видео, и при разговоре ведут себя нормально. Чувствительности хватает, чтобы улавливать звуки окружающей обстановки и голос. Никаких сторонних помех или искажений не замечено.
Беспроводные интерфейсы и связь Lenovo A6000
В Lenovo A6000 есть два слота для SIM-карт форматов Micro. Поскольку смартфон оснащен одним радиомодулем, то обе карты могут быть активны одновременно в режиме ожидания. Одна «симка» работает в режимах 4G/3G/2G, вторая – только в режиме 2G.
Заявленные параметры связи и передачи данных:
- Поддерживаемые стандарты – GPRS, EDGE, HSPA+, LTE;
- Скорость передачи данных – LTE 150 Мбит/c (загрузка) / 50 Мбит/с (отдача);
- WLAN – Wi-Fi 802.11 b/g/n, точка беспроводного доступа в Интернет;
- 2G – GSM 850/900/1800/1900 МГц;
- 3G – UMTS 900/2100 МГц;
- 4G – LTE FDD Band 1, 3, 7, 20 (800/1800/2100/2600 МГц), LTE TDD Band 40 (2300 МГц).
Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются смартфоном на нормальном уровне. Разговор не прерывается. К скорости связи по Wi-Fi (b/g/n) нет никаких претензий.
В меню есть все необходимое для управления всеми сетями и SIM-картами.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS/ГЛОНАСС. «Холодный» старт занимает меньше минуты. Работа A-GPS сокращает время поиска спутников до нескольких секунд. При этом спутников аппарат находит достаточное количество.
Точность определения местоположения получается нормальной. Трекинг в движении можно назвать плавным.
По Bluetooth 4.0 файл объемом 53.54 Мбайта передался за 10 минут, что не очень-то быстро.
