Обзор Lenovo A6000: недорогой мультимедийный android-смартфон (страница 3)
Тест дисплея Lenovo A6000
Lenovo A6000 оснащен 5.0-дюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 1280 x 720 точек. Плотность пикселей составляет 294 ppi, соотношение сторон дисплея – 16:9. Не самые передовые, но для большинства людей достаточные параметры.
Картинка на экране насыщенная и четкая, цвета выглядят «сочными». Черный цвет визуально воспринимается достаточно глубоким.
Из-за низкого разрешения экрана плотность пикселей получилась не самой высокой. Увидеть структуру изображения в данном случае можно, но только если очень внимательно присмотреться. Визуально никаких серьезных претензий к экрану нет. Посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, мы, как обычно, протестировали экран смартфона при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста.
Диапазон яркости большой. При использовании экрана на улице в условиях дневного освещения его должно хватать, да и для большинства других сценариев использования подойдет. Исключением не станет и полная темнота, так как минимальная яркость у дисплея низкая. Коэффициент контрастности стабилен и на всех уровнях является нормальным для экранов типа IPS.
Присутствует автоматическая регулировка яркости, которая работает без заметных рывков и адекватно освещению. Датчик приближения к экрану работает нормально.
Гамма-кривые настроены хорошо. Отклонения от «референса» почти не выражены. У изображения не будет проблем с насыщенностью.
Цветовой охват не соответствует стандарту sRGB, но отклонения не очень сильные. Это почти не скажется на цветопередаче.
Точки серого клина расположены с разбросом и далековато от DeltaE<10. Паразитные оттенки могут присутствовать.
Цветовая температура стабильна и приближена к 8000К, что далековато от «референса» 6500К. Изображение может немного холодить.
Настройку цветов можно назвать нормальной. Все каналы ведут себя стабильно и расположены близко друг к другу.
Зависимость между яркостью и насыщенностью цветов не выражена.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана нормальная. Темные области не выражены. Белый цвет выглядит нормальным по температуре и не отдает сторонними оттенками.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят хорошо, сильно пересвеченных областей нигде не видно. Под углами изображение светлеет, уходит в основном в серые и синие оттенки. Этот эффект присущ многим экранам IPS, но здесь он мог бы быть выражен поменьше.
Цветное изображение не искажается, а цвета не инвертируются. Но общее падение контрастности и яркости изображения под углами заметно. Наблюдаются те же оттенки, что и на черном цвете.
Углы обзора экрана Lenovo A6000 на видео:
Glow-эффект экрана Lenovo A6000 на видео:
Результаты по большей части получились нормальными. Мы получаем хорошие яркость и контрастность, почти правильный цветовой охват, равномерную подсветку и точные настройки гаммы.
Судя по результатам тестов, некоторые недочеты в дисплее тоже есть, но вряд ли это очень критично для бюджетного устройства. В целом все выглядит нормально.
Экран оснащен защитным стеклом и, скорее всего, лишен воздушной прослойки. Сенсор поддерживает до пяти одновременных нажатий. Он достаточно чувствительный, работает точно и без сбоев.
Олеофобное покрытие если и есть, то оно не самое лучшее – отпечатки стираются не очень быстро, а палец скользит не самым лучшим образом.
