Обзор Lenovo A6000: недорогой мультимедийный android-смартфон (страница 4)
Аппаратная платформа и производительность Lenovo A6000
В качестве процессора в Lenovo A6000 используется Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 с четырьмя ядрами, работающими на частоте 1.2 ГГц. За графику отвечает Adreno 306. Это современная, но далеко не самая быстрая SoC. Тем не менее, она может обеспечить плавную работу интерфейса смартфона и большинства приложений.
Объем оперативной памяти составляет 1 Гбайт, в простое занято чуть менее половины этого объема. Память работает со средней скоростью, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z. Напомним, что данные о системе из различных источников могут отличаться.
Результаты бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. Смартфон в большинстве из них показал низкие и средние результаты.
Итак, примененная аппаратная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие в большинстве приложений. При этом на существенный запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах или играх рассчитывать не стоит.
Проверка стабильности устройства прошла успешно. A6000 не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Температура корпуса поднимается, но на ощупь остается в пределах комфортных ощущений (датчики в тестах зафиксировали температуру около 40 градусов по Цельсию).
Игровая производительность Lenovo A6000 на видео:
Во всех играх, в том числе в «тяжелых», смартфон проявил себя неплохо. Все трехмерные игры на нем идут достаточно плавно и с нормальной частотой кадров в секунду. Сильных провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений заметно не было. Так что для игр аппарат вполне подойдет, хотя и не сможет выступить в качестве быстрой игровой консоли. В самых требовательных играх с проработанными физическими и графическими эффектами придется использовать низкие или средние настройки качества картинки.
С работой интерфейса проблем не замечено. Меню пролистываются плавно, а задержки при открытии меню и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без заметных рывков, видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить о скорости работы смартфона в целом, то она нормальная.
