Обзор и тестирование материнской платы ASUS Sabertooth X99 (страница 4)
Возможности BIOS Setup
Как и в случае с материнскими платами ASUS на других платформах, при заходе в UEFI меню пользователю открывается вкладка EZ Mode:
В этом меню нет каких-либо углубленных настроек, предоставляется лишь несколько базовых функций. Тут можно узнать информацию о системе, увидеть показатели мониторинга температуры и напряжения питания процессора, загрузить XMP профиль памяти, задать дату/время, выбрать язык оболочки, а также упрощенно настроить работу вентиляторов и выбрать один из заготовленных производителем режимов работы.
Для тех, кто не хочет углубляться в дебри ручных настроек из режима Advanced Mode, тут присутствуют настройки авторазгона, спрятанные под названием EZ System Tuning:
В зависимости от выбранных сценариев и указанной системы охлаждения материнская плата активирует один из профилей настроек разгона. В максимальном режиме она выставила частоту работы процессора как 41 х 102 и частоту оперативной памяти 2448 МГц. Конечно, налицо перестраховка по напряжению питания ЦП, но система в таком режиме смогла стабильно функционировать под любой нагрузкой.
Для тех же, кому авторазгона мало, и для тех, кто хочет реализовать весь потенциал CPU, существует меню Advanced Mode и его подраздел под названием Ai Tweaker:
Базово пользователю предоставлены настройки по изменению коэффициента умножения процессора и CPU Cache, а также возможность установки частоты работы памяти. Из неожиданностей – вернулась опция Source Clock Tuner, которую можно было встретить на старших Z87 платах ASUS, и которая позволяла достичь хороших результатов разгона базовой частоты, особенно при CPU Strap 100 МГц.
Двигаясь по меню Ai Tweaker ниже, можно увидеть перечень доступных для изменения напряжений:
Из интересного функционала можно отметить наличие Full Manual Mode, в котором все напряжения ЦП задаются вручную (обычно такая возможность предоставляется материнскими платами только для напряжений Input, CPU, CPU Cache, в то время как VCCIO и System Agent задаются только в offset режиме). Так сказать, режим полной свободы.
Для удобства, весь перечень доступных напряжений и диапазоны регулировок сведены в таблицу:
| Напряжение |
значение, В |
значение, В |
установки, В |
| CPU Core |
| CPU Cache |
| System Agent |
| CPU Input |
| DRAM |
| PCH Core |
| PCH I/O |
| VCCIO CPU 1.05v |
| VCCIO PCH 1.05v |
| VTTDDR |
| PLL Termination |
Каких-либо бросающихся в глаза ограничений по установке напряжений нет, этого должно хватить для любых экспериментов.
Помимо настроек на главной вкладке Ai Tweaker, присутствуют и несколько подразделов, первый из них – DRAM Timing Control, посвященный углубленным настройкам памяти:
Настроек столько, что в буквальном смысле «черт ногу сломит». Как по мне, в этом плане меню материнской платы излишне перегружено, хотя подобное можно отнести и к продукции других производителей.
Вторым подразделом в Ai Tweaker является меню DIGI+ VRM, в котором собраны настройки преобразователей питания процессора и памяти:
Здесь можно выбрать режим Load-Line Calibration для входного напряжения ЦП, настроить частоту переключения транзисторов, задать режим активности фаз питания и уровень защиты преобразователя от перегрева/перегрузки.
Последний раздел Ai Tweaker – Internal CPU Power Management:
В нем собраны настройки, касающиеся функций энергосбережения и Turbo Boost.
Подводя итоги, можно отметить общее удобство меню и его грамотную структуру. А перечня доступных настроек должно хватить для любого разгона. Из неудобств, лично я отметил бы анимацию перемещения по пунктам меню – вещь надоедливая и слегка притормаживающая, при этом если раньше в настройках был пункт отключения анимации, то на Sabertooth X99 его не нашлось.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на ASUS Sabertooth X99:
В сумме у материнской платы 11 (одиннадцать!) разъемов для подключения вертушек, один из которых нестандартный и предназначен для комплектного 40 мм вентилятора. Ну а в распоряжении пользователя остается десять 4-pin разъемов, что на моей памяти рекорд. Может, и существуют системные платы с большим числом разъемов, но мне такие на руки не попадались.
Что касается расположения разъемов, то придраться не к чему, ибо все они сконцентрированы в трех группах и расположены только у краев платы. Разъемы будут доступными даже в собранной системе при установленной видеокарте и при установленном охлаждении процессора.
Настройки по управлению вентиляторами находятся в UEFI меню Advanced Mode / Monitor:
Управление разъемами CPU_FAN и CPU_OPT совмещено, в то время как для разъемов CHA_FAN 1-4 и ASST_FAN 1-5 доступна раздельная регулировка.
Для автоматической регулировки оборотов доступны профили Standard/Silent/Turbo, а также ручной режим, где предоставляются дополнительные настройки. В последних задаются значения минимальной, промежуточной и максимальной скорости вращения крыльчаток, и температура процессора, при которой они достигаются. Диапазон доступных значений «Duty Cycle» для всех разъемов – от 20 до 100% для PWM Mode, и от 60% до 100% для DC Mode. Диапазон задаваемых температур процессора – от 20 до 75 градусов для PWM Mode, и от 40 до 75 градусов в случае DC Mode.
Отмечу, что в отличие от плат Sabertooth предыдущих поколений, разъемы ASST_FAN не урезаны в настройках, теперь их единственное отличие от Chassis Fan заключается в возможности установки дополнительного времени работы крыльчаток после выключения системы.
Интересной функцией у Chassis и ASST Fan является возможность «привязки» управления оборотами вентилятора не к температуре процессора, а к одному из многих доступных температурных датчиков. Помимо тех датчиков, которыми материнская плата непосредственно оснащена, можно «привязать» разъемы и к одной из трех выносных термопар из комплекта поставки. Среди опций присутствует знакомая по многим материнским платам ASUS опция Qfan Tuning, которая позволяет подстроить диапазоны регулировок под конкретные вентиляторы на основе их внутреннего теста.
Проведенное тестирование какой-либо неожиданности не принесло, все десять разъемов способны «тормозить» как 3-pin, так и 4-pin модели (Scythe Ultra Kaze 2000 и Zalman ZP1225ALM) вплоть до 600-700 об/мин.
Подводя итоги тестирования, отмечу, что не могу придумать какой-либо функции, которая была бы нужна для управления вентиляторами, и чтобы ее в меню материнской платы не оказалось. Можно отметить удобное управление вертушками в программном обеспечении Thermal Radar, но оно по сравнению с Sabertooth Z87 изменений не претерпело, так что лишний раз повторяться с рассмотрением меню не стану.
