Обзор и тестирование материнской платы ASUS Sabertooth X99 (страница 2)
С обратной стороны платы при снятом кожухе ничего интересного нет, разве что можно отметить наличие восьми микросхем-драйверов преобразователя питания процессора и использование винтового крепления для всех радиаторов системы охлаждения платы.
Конфигурация слотов расширения:
Разъемы сверху вниз:
- PCI-E X16 3.0;
- --пустое пространство—
- PCI-E X4 2.0 (работает в режиме Х2);
- PCI-E X16/8 3.0;
- PCI-E X1 2.0;
- PCI-E X8/4 3.0.
Данная конфигурация насчитывает пять портов, расположенных на пространстве для установки шести, пустое пространство находится под верхним графическим портом. Все три полноразмерных порта берут свое начало от процессора, и могут работать в режиме 16+16+8 для ЦП с 40 линиями PCI-Express, и в режиме 16+8+4 для CPU с 28 линиями PCI-Express.
Отдельно отмечу, что нижний полноразмерный порт делится ресурсами с разъемом M.2, и одновременно эти интерфейсы работать не смогут: либо SSD в M.2 разъеме, либо устройство в нижнем порту, третьего не дано. Вспомогательные порты берут начало от набора системной логики, и могут работать либо в режиме 2+0, либо в режиме 1+1. Видимо, такая экономия ресурсов связана с тем, что сразу две линии PCI-Express требуются контроллеру шины USB 3.1, из-за чего возникает «дефицит».
Порты SATA расположены вдоль правого края материнской платы:
Все восемь портов поддерживают стандарт SATA 6 Гбит/с, и все они реализованы силами набора системной логики Intel X99. Два из восьми способны работать в режиме SATA-Express.
Помимо портов SATA, для твердотельных накопителей на материнской плате предусмотрен разъем M.2:
Отдельно отмечу, что данный разъем может работать только в режиме PCI-Express, накопители с интерфейсом SATA в этом разъеме работать не будут. Для доступа к нему не обязательно снимать лицевой щит целиком, благо под накопители в нем есть специальный отсек, который открывается после откручивания одного винта:
Поддерживаются модели форм-факторов 2210, 2280, 2260 и 2240.
Колодки для подключения корпусных портов USB 3.0 рассредоточены в двух местах, первая находится у правого края платы, рядом со слотами оперативной памяти:
Вторая колодка размещена в нижней части платы, рядом с портами USB 2.0:
Обе USB 3.0 колодки, позволяющие подключить суммарно четыре порта, реализованы силами набора системной логики. Ресурсы двух оставшихся «чипсетных» портов уходят на микросхему-концентратор ASMedia ASM1074:
Через данную микросхему работают четыре порта USB 3.0 интерфейсной панели. Там же присутствуют два порта USB 3.1, реализованные силами контроллера ASMedia ASM1142:
В левом нижнем углу материнской платы расположен ее звуковой тракт:
Встроенный звук реализован силами контроллера Realtek ALC1150 и микросхемы-усилителя для наушников Texas Instruments R4580I.
Сетевых контроллеров в наличии сразу два, первый – Intel I218V:
Второй – Realtek 8111GR:
В качестве Multi-IO установлена микросхема Nuvoton NCT6791D:
На интерфейсной панели ASUS Sabertooth X99 расположены:
- Четыре USB 2.0;
- Порт TUF Detective;
- Четыре USB 3.0;
- Два USB 3.1;
- Кнопка «USB BIOS Flashback»;
- Два LAN;
- Оптический выход S/PDIF;
- Пять аудио входов/выходов 3.5 мм mini-jack.
Каких-либо спорных решений в конфигурации интерфейсной панели лично я не вижу: портов USB в достатке, есть две сетевые карты, а что, собственно, еще нужно? Из интересных вещей можно отметить разъем TUF Detective, предназначенный для мониторинга показателей материнской платы силами смартфонов. Но мой Xiaomi Red Rice работать с программным обеспечением не захотел, так что проверить в деле данную функцию не удалось.
Фотография материнской платы, позволяющая оценить высоту компонентов:
Она же, но без «доспехов»:
Расположение элементов ASUS Sabertooth X99.
